#1 16-10-2016 22:12:33
pobourger
Lieu : Lunéville (54)
[FABRICATION] Presse Hydraulique
Je souhaite à travers ce post vous décrire les étapes de fabrication d'une presse hydraulique. Celle-ci est bien utile pour le remplacement de nos Silentblocs ou encore roulements..
Je vais faire avec les photos que j'ai, en fonction des étapes j'en est pas pris beaucoup.
/!\ Je ne prétends pas avoir toutes les bonnes méthodes ou techniques ! je vous partage juste mes réalisations sans aucunes prétentions /!\
Je viens de retrouver les plans que j'avais fait sous SolidWork. (L'avantage d'être en formation ingénieur, nous avons accès à pas mal de logiciel gratuit comme celui la smile)
Alors je vais essayé de décrire étape par étape. La fabrication date du mois de février-mars je crois, alors je ne sais plus exactement tout les détails de la visserie ou encore des trous... à voir peut-être qu'en écrivant la mémoire reviendra tongue
Grâce à un fournisseur/ami de mon père j'ai réussi à avoir toutes la ferrailles à très bon prix... (80 ou 100€ le tout) mais surtout déjà coupé à la bonne longueur. Un gain de temps considérable !
(Ici sur la photo il y a de quoi faire 2 presses : Une pour moi et une pour un copain)
Alors j'ai commencé par percer les trous pour la visserie du diamètre 10 ou 13 je ne sais plus, ensuite les trous pour la barre pour monter ou descendre la plateforme du milieu. J'ai pris un forêt de 20 pour cela.
Ce n'était pas du tout facile à percer, et malheureusement je n'avais pas de perceuse à colonne...
Pas évident juste avec ça :
WD40 en abondance pour facilité le perçage...
Ensuite, avant de peindre le tout, j'ai brossé à la brosse métallique le tout, et enfin dégraissé au pétrole désaromatisé.
Après un bon dégraissage, j'ai peint à la bombe rouge et grise : je n'ai plus le RAL en tête, mais si besoin vous pouvez demander
Ensuite : assemblage : à deux c'est vraiment pas du luxe, car ça pèse !
Maintenant pour la partie du vérin :
J'ai acheté celui la : https://www.amazon.fr/gp/product/B018KG … UTF8&psc=1
Pas cher et 20 T et en plus ça fonctionne smile
Démontage du vérin :
Bien mettre de côté l'huile smile
Alors effectivement, comme l'a remarqué Papy, un vérin à l'envers ne fonctionne pas car il ne peux pas aspirer l'huile, il faut donc lui mettre un tube pour aller chercher l'huile en fond du cric.
Il vous suffit de repérer dans votre cric, le trou qui aspire l'huile, et de trouver un tube pour le prolonger.
Moi j'ai pris un embout de pompe à vélo pour gonfler les vélos. J'ai coupé l'extrémité qui gonfle la chambre à air. La partie avec la vis, je l'ai mis dans le trou du cric que j'avais au préalable taraudé.
Vous pouvez aussi utiliser une antenne de radio avec un petit joint pour que ça tienne par exemple.
Ensuite il faut refaire un trou dans le tube du cric pour la vidange et reboucher l'ancien. (:O mais pourquoi ? - pour avoir le trou de vidange au dessus du niveau d'huile une fois le cric retourné)
J'ai ensuite fixer mon cric à mon fer plat, et j'ai ajouté deux équerres pour que le cric bouge sur la partie du haut. (de gauche à droite)
L'avantage de cette méthode est de pouvoir bouger mon cric sur l'ensemble de la largeur de la presse et ainsi d'être en face de l'axe du roulement par exemple.
Petite option :
Si je remonte le levier du cric comme d'origine, c'est en poussant le levier vers le haut que le cric descendra. Moi je préfère : tirer vers le bas le levier pour que le cric descende (Plus de force smile).  j'ai donc ajouté une fixation pour modifier se fonctionnement.
Ensuite peinture et remontage :
Pour terminer :
Le fer plat du bas (base) a été découpé en deux avec une découpe losange au milieu :
Quelques utilisations :
Pour la remontée du vérin, je ne l'ai pas encore fait... je le remonte à la main pour le moment sans aucun problème smile
Voilà, je pense avoir fait le tour, si vous avez des questions... je suis à votre disposition smile
#2 17-10-2016 07:09:37
perruch
Lieu : Rabastens Fr 81
Re : [FABRICATION] Presse Hydraulique
Merci pour le partage, très beau boulot.
Tonton Perruch
#3 17-10-2016 07:20:33
Super travail, merci de l'avoir partagé big_smile
#4 17-10-2016 08:47:43
trelle2B
Lieu : Fium'orbu (2B).
Je pense trouver la motivation pour me faire une presse, toujours bien utile au demeurant.
=> mode auto flagellation, car j'ai tout sous la main, en fait il me faudrait des journées de 48 heures...:D
Merci pour le post
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#5 17-10-2016 08:57:28
Oncle fetide
Excellent boulot, solide ( vu les sections des ipn / plaques) et durable.
Pour ceux qui non pas les compétences, il existe des alternatives chinoises...certe c'est pas du gros matos mais ca a le mérite d'être pas cher et dans le cadre d'une utilisation de particulier c'est largement suffisant .
http://www.priceminister.com/offer/buy/ … 0wod_asK6A
#6 17-10-2016 10:41:40
coucou,
content que tu aies traité séparément du sujet, ça le met plus en valeur..
à en juger par les réponses,le but est atteint
bravo encore pour la réalisation et merci pour le partage
#7 17-10-2016 11:19:05
pobourger
C'est avec grand plaisir que je partage mon expérience ! content de voir que la réalisation plait et aidera certaine personne smile
si vous avez besoin n'hésitez pas ! Je suis là smile
je partagerai dans un post similaire la réalisation d'une électrolyse et electrozingage ainsi que la réalisation d'une cabine de sablage et éventuellement la rôtissoire dans mon châssis si ça intéresse smile
Dernière modification par pobourger (17-10-2016 11:20:09)
#8 17-10-2016 12:23:18
Tu m'etonnes que ca nous interresse, et la plieuse, ca peut etre tres utile aussi, en tout cas merci beaucoup
#9 18-10-2016 21:51:50
à la demande générale : epinglation ! smile  >>>> épinglage  smile
#10 13-07-2018 19:52:47
Et du coup,
je déménage le post à la rubrique qui lui ira bien ! wink
#11 13-07-2018 20:56:28
18 oct 2016.....on fait les plans pour pouvoir fabriquer l'épingle
13 juil 2018....ça y est, c'est top!!!!! l'épingle est enfin dispo et fiable.....
bon, je rigole bien sur et c'est une bonne chose que d'avoir épinglé ce post à post et rio...rie....hi hi hi!!!!!
c'est une belle réalisation qui nous est présentée là....
.il faudrait connaître le coût total des fournitures, car en cherchant bien sur la toile, 330 € net livré pour ceci
#12 18-07-2018 10:56:06
trelle34
Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
super boulot merci de ton partage et je vais peut être poser une question débile, mais n'est il pas possible de travailler avec le cric en bas plutôt qu'en haut?
Pace e salut a tutti.
#13 18-07-2018 14:18:13
il est toujours bien de disposer d'un support pour tenir, supporter, déplacer les pièces selon le travail que tu effectues....
si le cric était en bas:
- tu ne pourrais pas disposer de support....
- .la tenue des pièces serait problématique
- de plus la plupart du temps tu ne verrais pas ou ton outil travaille sauf de te pencher pour regarder par en dessous.....pas pratique du tout
#14 18-07-2018 16:13:28
Mais non Michel,
point de débilité dans ta question, tu t'informes sans plus smile
En tout cas content de lire ;
Bisous à Dame Chantal !
#15 19-07-2018 08:33:24
trelle34
Le Jeffy a écrit :
Mais non Michel,
j’espère que tu vas bien, les vacanciers sont partis, un peu plus de temps, et le soleil brille, quoi demander de plus? pour revenir au sujet, jai changé mon silentbloc avec une presse de chauffagiste, il faut juste adapter le support.
Amitiés à tous michel
#16 19-07-2018 09:36:57
Bien, bien smile
Quel silentbloc ?... J'ai mon train avant à restaurer et point de presse
ni même qui pourrait y ressembler ni de près, ni de loin sad (à part un étau)
wink
#17 19-07-2018 18:46:22
Pour l'avant comme pour l'arrière point de presse nécessaire. J'ai fait TOUS les silentbloc de 4L sans presse.
Démontage :
- détruire le caoutchouc (je fais au chalumeau ça pu ça doit poluer mais c'est efficace)
- avec une scie faire un train de scie sur la longueur de la bague restante dans le bras, le plus profond possible sans atteindre le bras ou le palier
- avec un petit burin, tournevis affuté ou autre glissé d'un coté ou de l'autre de la fente pour soulever un coté de la bague, la plier vers l'intérieur quand elle bouge avec une pince on sort la bague extérieur.
Remontage :
- Soit tu utilises un étau avec une bonne capacité, pour les petits (train avant)
- soit avec une tige filée, écrous, rondelles adapté au diamètre. toujours prendre appui sur la bague qui entre en force, sinon risque de destruction du caoutchouc ou de détérioration.
Dernière modification par patcatcat (19-07-2018 23:17:10)
#18 19-07-2018 19:10:47
Merci Pat'
pour ces conseils colorés wink
#19 06-12-2018 17:49:09
Doume3851
Lieu : Isère (38).
Belle réalisation. J'ai fait un peu la même chose mais je ne suis pas allé aussi loin en me contentant de laisser le cric (cric de camion force 12 T) dans sa position normale. La table de réaction se trouve donc en haut. Ce n'est pas toujours aisé de placer les pieces mais comme je ne m'en sers que très peu, je prends le temps de faire attention.
Bonne continuation
Cordialement
Clan de 87 en cours de restauration. Ca ya est, finie et a même reçu sa carte grise de collection
#20 10-05-2021 14:05:27
Hugo98
merci du partage
#21 13-07-2021 08:53:32
Nalex
whaou
Bravo pour cette réalisation
