#1 22-11-2016 11:14:02
Lampe stroboscope...
Ce message pour vous dire
que je suis malheureux comme une pierre sad
Hier, lorsque j'ai voulu affiné le calage à l'avance de ma "Trophee",
ma lampe strobo' a décidé de ne plus s'allumer sad sad plus d'éclat !
Bien sûr je suis aussitôt aller sur le net dans le but de son remplacement...
Mais voila, ma lampe, qui n'éclate plus, a quelque chose de bien pratique
Comprenez-vous pourquoi j'en suis chagriné, nulle part je n'ai trouvé pareil.
si des "à déphasage". Me faut avouer que ma lampe date......
Son prix => 20161122_095652r40.jpg Non des roros mais des Marks smile
Est-il possible de ne changer que l'ampoule ?...
Plutôt que de dépenser 15€ pour du bas de gamme
ou six fois plus pour une lampe qui ne me permettra peut-être pas
de vérifier le régime moteur, l'angle de came et la tension ???...
#2 22-11-2016 11:18:16
Re : Lampe stroboscope...
salut , toujours essayer de faire simple :
tu démontes ta lampe et tu regardes sur le net une dans le même style , même tension ( testes la avant  ...)
pas plus wink wink
https://www.google.fr/search?hl=fr&gl=f … 0&tbm=shop
pour l'éclat , un condo ou un transistor HS , là c'est plus dans mes compétances ...
Dernière modification par verdô (22-11-2016 11:30:58)
#3 22-11-2016 12:47:35
Ok bien vu,
j'm'en va démonter l'bidule,
en espérant que ce ne soit que l'ampoule qui soit "cuite"... wink
#4 22-11-2016 13:08:30
la lampe à éclats ne pète pas comme ça !
c'est possible que ce soit la pince qui ne joue plus son rôle de transfo, parce que ça marche comme un transfo
avec un multi metre il t"es possible de mesurer la continuité de cette partie du circuit...
et puis du bas de gamme, pour les 4 jours qu'il nous restent à vivre... ça peut le faire !! tongue
#5 22-11-2016 14:58:11
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
Le Jeffy a écrit :
Ok bien vu,
Sinon ya des lampes de poche avec le bouton clignotant , ça peut le faire si tu appuie vite dessus !!!...
ou tu la laisses allumée comme ça tu i voit mieux sous le capot...
#6 22-11-2016 15:50:14
Je ne vous dirais pas l'âge
de la lampe ; mais seulement que son ampoule
a le droit d'être fatiguée. Je me doute que ce n'est pas
l'emploi épisodique que j'en ai fait qui la usée...
Démontée et testée je pourrai en dire plus !
Pour répondre à R4', je l'attends pour venir me montrer
la manœuvre afin de faire bon usage de ladite lampe ! big_smile
#7 22-11-2016 15:59:42
Y a ça aussi smile :
Ou ça mais faut être réactif :
mdg_0245_8942_70_1.gif big_smile
#8 22-11-2016 17:10:35
J'ai donc ouvert le binz...
J'ai bien trouvé des ampoules ressemblantes...
=> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5960 … archDetail
=> https://www.monancienne.com/fr-FR/lampe … tm#UO09068
Mais personne pour me renseigner sad
Francky, j'aime tes suggestions
surtout la deuxième... tu viens faire le paratonnerre ?... big_smile
#9 22-11-2016 17:35:18
Fdlc
Lieu : Charente Maritime - Saintes
Avec un multimètre tu devrais pouvoir tester ton ampoule, pour commencer ?  Savoir si c'est bien elle qui est HS ?
#10 22-11-2016 17:54:09
#11 22-11-2016 18:09:43
Oui testé au multimètre...
elle est cuite !
#12 22-11-2016 18:12:42
Serait-ce là
l'argument de persuasion que tu utilises
avec Madame ton Ministre des finances ???... lol
#13 22-11-2016 18:41:32
Non , on est attaché à nos vielles machines wink wink
si tu es sûr de ton coup changes l'ampoule , sinon trouves un bricoleur en électronique pour contrôler les composants
Dernière modification par verdô (22-11-2016 18:42:38)
#14 22-11-2016 20:45:56
elle est cuite !
non non non !! une lampe à éclat n'a pas de filament, donc on ne peut pas la tester en continuité...!
c'est l'ionisation des gaz contenus dans la lampe qui crée  la conduction et l'éclat ...
faut chercher plus haut : dans la chain d'info entre les pinces et la tension d'amorçage.... un truc merdeux genre une soudure sèche ou du cramé...pour celà observe le desous de la carte.... wink
#15 22-11-2016 20:48:26
Fdlc
elle est cuite !
Alors en branchant ton multimètre aux bornes d'alimentation de ladite ampoule et la lampe sur ta trelle.... Tu devrais avoir des impulsions, donc une mesure ?
Et donc confirmer que le reste du circuit fonctionne
#16 22-11-2016 21:06:40
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
Je confirme les dires récents : un tube à éclat ne grille pas.
par contre, je vois plusieurs condensateurs chimiques.
Le jaune est certainement de type MKH ou MKT, et ce modèle est relativement endurant, je le mettrai en doute en dernier.
si tu n'a pas de capacimètre, difficile de savoir ce qu'il en est, il faut dessouder puis mesurer...
par expérience du dépannage, je suis tenté de te dire de changer en premier les condensateurs chimiques (bleus) et surtout le petit : les faibles valeurs résistent mal dans le temps.
en espérant que  le transistor de puissance n'ai pas cramé par conséquence des condensateurs en déviance...
prévois quand même de changer le transistor de puissance (sur le radiateur en alu) qui est peut-être un thyristor.
vérifie les diodes au multimètre, elles doivent donner une chute de tension d'environ 0.6v
difficile d'en dire + sur la base d'une simple photo wink
Bon courage,
Laurent
#17 22-11-2016 22:00:53
R4ttbug1128
Tu sais  bien que l’oreille remplace allègrement la strobo!!
#18 01-12-2016 18:24:41
Alors cette lampe elle re flash ou pas smile smile
Dernière modification par verdô (01-12-2016 18:38:45)
#19 11-02-2017 13:07:30
Quelques mots les amis,
pour vous dire que la lampe a été confié à un ami
s'y connaissant bien dans le domaine...
Un condo, deux diodes remplacés et hop hop hop,
elle refonctionne comme au premier jour !!!
Inutile de vous préciser à quel point je suis content,
et que je remercie cet ami bienveillant. smile
#20 11-02-2017 15:49:37
...et nous on se gratte ?
tongue
#21 18-02-2017 16:54:28
tongue
lol ben écoute,
si ça te démange, le mieux c'est de gratter lol
Que veux-tu savoir mon Lapin Catalan ? smile
#22 19-02-2017 08:38:58
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
c'est top çà !
ravi de savoir que ta lampe est à nouveau prête pour le service.
tu vois, je te l'avais dit que la lampe avait peu de chances d'être incriminée wink
à+,
Laurent
#23 19-02-2017 15:54:46
c'est top çà !
à+,
Laurent
Oui
je m'en souviens... tu avais raison et je suis bien heureux
que ma "relique" fonctionne comme au premier jour ! wink
