#1 22-11-2016 10:22:22
Lieu : franche Comté
Témoin sonore d'oubli de phare
Bonjour ,
J'aimerais installé un petit Buzzer  sonore qui m'avertirait que les phares sont allumés quand le contact est coupé(marre de recharger la batterie ).
Quelqu'un aurait il un petit schéma pour réaliser ce branchement .
L'idéal serait de le brancher sur les contacts de porte ,mais il n'y en a pas sur les 4 L .
#2 22-11-2016 11:37:09
domeric
Lieu : Gers (32).
Re : Témoin sonore d'oubli de phare
J'en ai mis un. Le buzzer vient d'un Renault master 2, le contacteur d'un boxer que j'ai installé sur la partie verticale gauche du TDB. Au boitier de fusible, j'ai mis un fil sur les codes alimentés (allumés) qui va au buzzer,re-buzzer contacteur, re-contacteur à la masse. Ce n'est ni plus ni moins le circuit électrique d'une lampe de poche. J'espère que ma description est assez claire...
Contrairement aux voitures récentes, avec ou sans contact allumé, ça sonne dès que j'ouvre les portes codes allumés.
#3 22-11-2016 11:42:41
Salut , j'ai trouvé cela sur le net  ; à essayer :
Intéressant ce petit accessoire !
Si vous oubliez d'éteindre vos phares, eh bien maintenant votre auto vous bippera même si elle n'est pas équipée d'origine de l'oubli de phare.
Grâce à ce petit boitier muni d'un bippeur, vous serez averti !!!!
Notice de montage :
Branchez le fil rouge sur votre alimentation des phares (codes ou veilleuses).
Branchez le fil bleu sur un plus permanent qui alimente l'autoradio par exemple ou un des plus des warning qui est permanent.
C'est tout simple!!!!
Quand vous couperez le contact, le biiiip retentira si vous n avez pas éteint vos phares ou vos veilleuses !
#4 22-11-2016 13:17:17
...ouais, je prefère le contact de porte, ça ne sonne que si tu ouvres la porte...mais faut faire le montage du capteur...fô voir...
(t'as vu je pourrais faire de la politique hein ?) wink
#5 22-11-2016 13:23:42
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Verdô, tu as dû oublier le lien... Pour ma part, je préférais l'idée au-dessus, car il peut m'arriver de laisser mes phares allumés (les veilleuse souvent) quand je m'arrête quelques minutes sur le côté, et le buzzer serait alors gênant...
#6 22-11-2016 13:55:41
Merci domeric ,mais ton système comporte un inter ,et si on oublie de le réactiver le Buzzer ne sonnera pas .
Verdô ,je l'ai vu ton truc sur le net ,je n'arrive pas à comprendre comment ils font sonner un Buzzer en y branchant 2 + ,la masse je la branche où ?
#7 22-11-2016 14:50:47
pas b'zoin s'ils s'intercalent sur la ligne ....comme un dispositif en serie,...
certains composants electronique s'en contentent....la masse est au bout, aprés passage du filament des ampoules
#8 22-11-2016 14:55:22
moi non plus wink
#9 22-11-2016 16:51:44
Je viens d'essayer l'idée de cat-trelle ,en série ,et ça marche .bravo Cat .
Seulement il y a encore un autre probleme ,quand je mets les feux il sonne en permanence ,pas top ??
Domeric lui a installé un inter ,mais c'est un coup pour oublier une fois sur deux de le mettre en service .
#10 22-11-2016 18:00:20
l'idée de Domeric est bonne ( il n'a pas parlé d'inter mais d'un contacteur ... ) un poussoir dans l'encadrement de la porte  .
Dernière modification par verdô (22-11-2016 18:04:04)
#11 22-11-2016 18:08:18
c'est ça Pat, quand il dit inter, c'est pour rajouter une coupure...pour eviter que ça ne sonne toultan ! wink
donc, encore en serie... un truc qui se ferme (electriquement) quand la porte est ouverte ( on appelle ça un contact NO pour Normalement Ouvert) wink
#12 22-11-2016 18:33:54
domeric
Lieu : Gers (32).
Merci Verdô pour cette précision. Et 1 qui suit....
Demain, je prends une photo du CONTACTEUR.
Dernière modification par domeric (22-11-2016 18:34:55)
#13 22-11-2016 18:44:27
Pas toujours simple de passer du Gaz au tout élect.  wink
#14 22-11-2016 20:36:00
oh ! Gascon, c'est sympa pour les zotres....
l'emploi des smileys n'est pas prohibé !!
tongue
#15 22-11-2016 23:00:11
Ok cette fois j'ai compris ,je mets tout en série et des que j'ouvre la porte codes allumés ça sonne .
Il serait bien d'avoir un petit schema (avec la tablette je peux pas ) pour que çe post serve à d'autres .
#16 23-11-2016 09:16:48
je le vois bien comme cela ce schéma ( porte ouverte ), si vous avez d'autres idées je peux le modifier
Dernière modification par verdô (23-11-2016 09:56:12)
#17 23-11-2016 09:27:56
Bien joué le gazier ,c'est le bon schéma .
#18 23-11-2016 16:43:18
domeric
Lieu : Gers (32).
Voici une photo du fameux contacteur. la seconde est celle du buzzer (surtout son emplacement).
#19 23-11-2016 19:51:57
Merci domeric ,c'est bien pensé ton montage .le + des phares tu l'as pris où ?
Sur le Schéma de Verdô ,la porte est fermée ,puisque quand on presse sur le contacteur on ouvre le circuit .
#20 23-11-2016 20:55:17
c'est un faux "+" en fait c'est le retour, le + envoyé vers les veilleuses après que le commodo ait été actionné !
sur une anterieure à 83 c'est encore plus facile, vu que les veilleuses sont commandés par le petit bitonyo
#21 24-11-2016 07:51:55
domeric
Lieu : Gers (32).
je l'ai pris sur des codes allumés dans la boite à fusible. Je te confirme ça dans l'après midi avec une photo.
Ma voiture est de décembre 1982, donc avec les derniers TDB. Merci Cat de m'avoir fait penser à préciser, même si le principe
reste le même smile
#22 24-11-2016 10:19:18
si tu le prends sur code allumés, tu risques de n'être averti que si les codes sont en route...
si si tu le prends sur les veilleuses, commes les code ne s'allument que veilleuses en route... c'est plus simple
mais ?  il n'y a pas de fusibles pour les feux sur une trelle....,  oui envoie la photo wink
#23 24-11-2016 13:15:26
Phify
Justement, il y a des fusibles pour les feux de position, un pour le côté gauche et un pour la droite. Ils font chacun l'avant et l'arrière. Par contre, il n'y en a pas pour les codes/phares.
#24 24-11-2016 14:27:37
donc tu t'es pris sur les fusibles de veilleuses, pas de codes  wink
#25 24-11-2016 18:42:46
domeric
Lieu : Gers (32).
Oh pardon, je m'ai trompé, je ne le referais plus...
La bonne réponse est ............................................................................le fusible des veilleuses.
Heureusement, Cat veille wink
#26 24-11-2016 23:36:33
Je vais réaliser ce montage avec le contacteur dans la porte .
Mais ce soir en descendant de ma voiture moderne ,je me suis aperçu que le fait de couper le contact coupait tout simplement les lumières ,donc aucun risque de les laisser allumées .
#27 25-11-2016 11:48:05
...ouais comme sur les trés recentes, le fait de mettre le contact allume les feux de croisement...
"feux de jour, danger pour tous" disait un slogan de la FFMC,
j'ignore d'ailleurs où en est cette obligation de rouler avec les feux, fut-elle temporaire ? abandonnée? active ?
parenthèse fermée, Pat tu nous feras un joli publi-reportage ? wink
#28 26-11-2016 20:06:55
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
bonsoir voici comment j'ai procédé, une cornière fixer sur la sangle de porte avec un contacteur de feuillure de porte .le plus pris sur le fusible, le truc par top ces que moteur tournant quand on ouvre la porte ça bip
