#1 27-10-2016 14:30:16
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
assemblage différentes pièce pour obtenir un système,frein a disque
bonjour bonjour ..mes chère, amis ..alors j ouvre, ce sujet car vraiment je sèche sur les différent élément a avoire pour, monté un système a,disque a l avant de ma 4L
premièrement ..j ai acheté deux disque et deux moyeu + deux roulement pour le moyeu . ( c est ce qui ma était, conseillé, )
a priori selon moi un pure novice lol ..il me manque que le porte fusé et l étriers ...
cependant je remarque sur plusieurs photo d assemblage de ce système ..qu il n ya q un seul roulement sur le moyeu ?
-autre chose ..es que une porte fusé de tambour avant ce monte, sur c elle, a, disque ?
- et enfin si c est,pas trop demandé lol et je m en excuse d avance ..si vous pouviez me guidé un peut pour monté l ensemble et obtenir un tous merci
4L d Algérie
#2 27-10-2016 18:15:34
Re : assemblage différentes pièce pour obtenir un système,frein a disque
#3 27-10-2016 18:46:22
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
merci bcp ..mais ya pas ce que je recherche ..c est a dire comment assemblé le tous (disque moyeu porte fusé et étriers )
4L d Algérie
#4 27-10-2016 19:34:44
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Je saurais pas trop t'expliquer comment c'est monté. Par contre, il faut que tu changes le porte fusée, ce n'est pas le même...
#5 27-10-2016 20:48:01
Azim, salés sont mes loukoums
pour un novice tu prends un sacré chantier....
l'efficacité et la sureté d'un freinage à tambour est éprouvé depuis longtemps, pourquoi ne pas avoir renové tel que...?
c'est comme si tu avais une maison de plain-pied et que tu voulais absolument créer un sous- sol ou une cave...c'est pas impossible, c'est tout à fait transformable , mais vaut mieux batir un abri à coté....
ceci dit  oui tu dois changer le porte fusée, et tu devras aussi revoir le frein à main et le passer à l'arrière..
Malik sale mes loukoums  wink
#6 27-10-2016 21:25:27
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
merci @cattrell ....oui mon ami j ai deja acheté les tambour ariere pour frein a main ..je suis entrain de les nettoyé, ..manque apparemment quelque ressort et attache ..
bref ... ce que je veut, faire et d amélioré d une part un peut le freinage ..d autre part apprendre un peut , mécanique ..de côté la on ce régale bien avec la R4 hh ...
et puisque j ai deja l ensemble moyeu disque neuf ..me reste donc le porte fusé et les étriers c est ca ?
sur le moyeu j ai remarqué qu il n ya q. un seul roulement, avec une sorte de joint avant sur le site de sylvie ..or qu ont n ma conseillé deux roulement sur le moyeu ici ? ..donc combien de roulement faut ils et avec quelle joint ( son nom me serait utile pour que je l achète )
- ensuite comment collé, l ensemble disque moyeu ? je présume avec des vis et écrou non ?
- et pour finir ..pour les étriers .. comment les vérifié si achat, a la casse ..
je sais ca fait un peut trop lol ..mais j esper réussire ..ensemble bien sur .
4L d Algérie
#7 28-10-2016 18:05:59
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
bonjour je réitére ma question pour éventuellement commencé demain le travaille ...comment s assemble le moyeu avec le disque ? je présume avec des visse ..? si c est ca les quelle et avec qoui on les bloque ? merci
aussi avant le roulement de moyeu .. je mes quoi ? un joint spi roulement et cette entretoise ?
4L d Algérie
#8 28-10-2016 18:52:45
Salut Nazim,
Voilà ce que tu cherche je pense:
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … &Itemid=69
N'hésite pas à fouiller sur ce site, c'est une mine d'or, il faut que tu fasse tes recherches ..... wink
#9 28-10-2016 20:53:15
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
merci l ami effectivement ca ce precisie de plus en plus .... me reste a savoire qu es donc. cette entretoise et ca taille et c est qoui ce joint avant le roulement du moyeu ...et,pour finir quelle taille en longueurs font c est visse de moyeu .merci a vous tous
4L d Algérie
#10 29-10-2016 15:53:44
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
bonjour a vous tous ...
j ai pu me,procuré deux entretoise et une seul bague avant le roulement pour l'instant ...j espère que c est les bonne ..qu'en dites, vous ?
4L d Algérie
#11 30-10-2016 18:46:34
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
pas de réponse mes ami ?
4L d Algérie
#12 30-10-2016 19:16:45
Désolé  si tu n'as pas de réponses ,car c'est un peu bizarre ton adaptation , on comprend  pas trop tes bidouilles
Dernière modification par verdô (30-10-2016 20:42:11)
#13 30-10-2016 19:42:01
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
ya rien de bizzar c est juste un assemblage en disque moyeu et fusé hh @verdo ..je veut juste être, sur des bonne pièce au bonne endroit ....
alors je vais, essayé, de reformulé la,question, autrement ... si quelqu' un a deja changé le roulement du moyeu de disque ..quelle genre de pièce a t ils trouvé en dessous du roulement .? voila lol
4L d Algérie
#14 10-11-2016 19:19:49
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
bonsoir les ami ...j ai acheté deux étriers a piston 1 seul ...
alors, on ma fournis avec deux cal et une sorte de plaque de fer collé sur un seul étriers ..c est des étriers de casse pas neuf
donc ma question est simple ..qu elle sont tous les éléments a avoire avec l étriers pour qu il soit complet merci ?
a venir les photo de c est étriers .
4L d Algérie
#15 11-11-2016 19:39:41
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
bonsoir ..ya pas un qui connaisse que contient un étriers de frein Renault 4 lol ?
4L d Algérie
#16 18-12-2016 17:12:03
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
bonjour ..enfin normalement, c est la, dernière pièce, ...j ai acheté, deux fusé de disque ....il manque, quelque boulon, pour collé, la, plaques de fusé ...es que c est des boulon spécial qu il faut acheté ou bien juste dez boulon normale avec écrou ?
je vais posté leurs photo dans la soirée ....et le tous pour voire comment, assemblé, le,truque lol .
4L d Algérie
#17 18-12-2016 17:15:49
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
ps: je me demande par contre qu elle, différence réellement entre le porte, fusé tambours, et, celui a disque. . ?
-et es que les boulon de,la,plaques de porte fusé tambours sont les même, que ceux a disque ?
une tous dernière, question, aussi lol ...
-es que le cercles en fer qui vient avant le roulement de moyeu ezt le même, en tambour qu en disque je parle de cleui la (sur la photo ci dessous ) ?
4L d Algérie
#18 19-12-2016 17:04:04
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
bonjour voila les porte fusé que j ai acheté ....a première vue il me paraisse être ceux de R5. non ?
4L d Algérie
#19 20-12-2016 00:21:03
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
vous n avez une petite idée sur ce porte fusé ?
4L d Algérie
#20 20-12-2016 08:26:09
domeric
Lieu : Gers (32).
Bonjour Nazim,
A mon avis, ce sont les mêmes r4/r5. par contre, je ne sais pas si c'est le même maitre-cylindre tambours/disques.
Bon courage car tu te lances dans un sacré chantier.
#21 20-12-2016 10:45:42
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
merci l ami ..., en attendant d autre réponse j espère lol .
4L d Algérie
#22 21-12-2016 21:11:03
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
dsl de vous dérangé encore. les ami ...mais j ai véritablement besoins de votre aide pour savoir es que c est des porte fusé de Renault 4 ou Renault 5
4L d Algérie
#23 21-12-2016 21:25:25
il y a des moments ou il vaut mieux s'abstenir de formuler la moindre suggestion...........
C'est mon cas cette fois ne disposant pas de repères, de retours d'expériences pour le faire....désolé....
j'ai le sentiment qu'une fois de plus tu fonces avec une idée ( je ne remets pas en cause l'idée et la volonté d'aboutir ) sans prendre le recul, chercher les infos de sorte de vérifier la faisabilité et les besoins en pièces compatibles...
quand je lis ceci : " dsl de vous dérangé encore. les ami ...mais j ai véritablement besoins de votre aide pour savoir es que c est des porte fusé de Renault 4 ou Renault 5 " j'ai la faiblesse de croire que mon analyse est juste....
Il te faudrait je crois mieux préparer ton travail pour faire les bons achats....
désolé, mais je ne connais pas assez les équipements dans leurs spécificités pour pouvoir t'aider.......
#24 22-12-2016 02:22:50
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
justement mon ami @papy travaux ..je n est pas trouvé d information concernant les différence de porte fusé ...les source d information sont très rare en tous cas ..je me documente sur le net et j ai rien trouvé. malheureusement .
je pense pouvoir te donné un indice pour que tu puisse m, aidé si possible bien sur .
regarde ton porte. fusé et dit moi si il ressemble a celui que j ai mis en photo (en haut ) ....forme de la plaque de fermeture ...et le genre de point dans le dos du porte fusé
deuxieme indice peut être ..le diamètre du trous de la fusé ..
voila j espère que je ne te dérange pas bcp avec ca ..mes excuse d avance .
---en gros pour mon projet comme je l, ai dit ..il s agit d assemblé le moyeu porte fusé et étriers de frein pour avoire un système a disque c est tous lol
...c est pour  cela que je demande ici avant de faire une chose ..j apprend en même temps de vos connaissance et experience et je suis très reconnaissant envers les membre actif ou pas de ce forum ..a +
4L d Algérie
#25 22-12-2016 11:48:19
mes demi trains sont en pièces détachées et je ferai des relevés basiques de côtes pour t'aider à te repérer.....Si tu en souhaites davantage, je complèterais
.mais bien sur je ne suis pas en mesure de comparer les dimensions par rapport à d'autres ressemblants venant d'autres véhicules......
je t'adresse par mail un petit dessin en attendant pour expliquer mon approche
#26 22-12-2016 19:20:06
je vais le faire, mais supprimes le de ton message car les moteurs de recherche sont partout
#27 23-12-2016 17:34:37
Nazim, je ne sais pas si c'est que tu attends, mais voici quelques repères d'éléments de ma voiture, une 4L savane de 89
Pour ce qui concerne la pièce principale, je me suis limité à positionner des règles que tu puisses visualiser les projections en 3D
si tu souhaites des côtes précises par rapport à çà, indiques moi ce que tu veux et je tenterai de faire au mieux pour te renseigner...
les infos entourées sur la pièce de gauche ( porte fusée ) et en dessous de celle de droite ( moyeu) sont les références des pièces moulées dans la matière
Tu peux en principe trouver ce type de références sur tes pièces et peut-être qu'en tapant sur internet ou chez un garage Renault
" moyeu Renault Ref 800   YF9 94  37C4 "  tu sauras sur quelle(s) voiture(s) ça se monte....
Certains ont de la doc concernant les pièces détachées...si tu donnes tes références il est possible que tu aies une réponse ce qui est impossible je pense avec de simples photos comme tu as mises...
En tous cas perso je suis incapable de répondre que en comparaison avec ce qui est monté sur ma voiture....désolé !!!!
Dernière modification par papytravaux (23-12-2016 17:43:36)
#28 23-12-2016 21:02:54
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
un très très très grand merci a toi @papy travaux pour ce travaille que ta fait, pour moi ...honnêtement c est extra ...., mille merci .
maintenant je cherche peut être plus la côte du troue de fusé dans le quelle entre le,roulement, ..
les mesures sont en, mm c est ca ?
pour les référence malheureusement je ne trouve pas de référence sur le, porte fusé que j ai ..sûrement effacé, par le temps ....
en ce qui concerne comment, ce fait l, achat ici en Algérie ...j achète des casse parceque un porte fusé en neuf n existe pas chez nous malheureusement ..et c est souvent difficile de faire avec les référence vue le, bricolages des casseur et la vétusté des pièce
donc en résumé ..je vais mesuré mon porte fusé et voire si a peut pré c est le même que le tiens ...ensuite en verra le resultat et suivant ce resultat ..on deduira si c est celui d'une Renault 4 ou bien potentiellement celui d une R5 ou autre .
merci bcp
4L d Algérie
#29 23-12-2016 22:39:43
Bonsoir Nazim,
je viens de voir qu'il manquait une côte sur ce dessin et j'aurais du mettre des hachures sur le dessin de gauche car la pièce est en coupe....
donc tous les traits et côtes correspondent à l'intérieur de la pièce ou s'emboîte l'autre avec les roulements
oui les côtes sont en millimètres....en principe toujours pour des dessins de mécanique, du moins c'est ce que j'ai appris et ce que l'on trouve sur toutes les docs de pièces en industrie..
https://postimg.cc/image/b6jpf90l5/
je le complèterai demain en positionnant les roulements dont je te communiquerai dimensions et références
et je m'efforcerai d'être plus précis...
Les références ne sont guère visibles.....si mes pièces n'étaient pas sablées, je ne les aurai sans doute pas vues....je ferai de nouvelles photos indiquant les endroits ou regarder...
A moins d'être meulées, ces marques ne disparaissent pas...
Oui je me doute bien qu'il n'est sans doute pas facile de trouver des pièces...
Comment ça se passe si tu commandes directement en France ? y a-t'il des soucis douaniers ?
#30 23-12-2016 23:26:07
sur ce dessin tu retrouve le principe de montage de l'ensemble...
c'est un montage avec tambour, mais limites toi à la zone coloriée en vert.....
ce qui est intéressant c'est le montage fusée, roulements et support
je serais plus précis demain
#31 24-12-2016 11:36:58
je regarde pour compléter mes infos et suis allé voir ce qu'il y avait sur " la 4l de sylvie".....si tu n'as pas regardé, ne t'en prives pas
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option … cle&id=176
#32 24-12-2016 15:17:23
Re bonjour...
j'ai avancé un petit peu et surtout réfléchi à ton souci.....
Tu disposes donc si j'ai bien compris des deux modèles de porte fusées....comme grossièrement dessiné ici à gauche
la côte manquante est de 62 mm...
Ce qui compte donc avant tout c'est le matériel, les pièces dont tu disposes....
Il serait bien que tu relèves ces mêmes côtes que sur mon dessin sur tes deux modèles de porte fusées....ainsi que sur le moyeu que tu veux monter..
Si ils sont différents, alors en les mettant à nu tu pourrais prendre les repères ( grossiers car la précision est toute relative) suivants comme sur cette photo
ce qui donne pour chaque " trou" ce repérage à comparer
Pour ce qui concerne le montage, en voici un aperçu
concernant les dimensions des éléments et leur empilage voici ce qu'il y a
les deux roulements sont sur la base de référence  6206 avec double étanchéité....mais avec des particularités, une sorte de joint à lèvre côté cardan pour celui de gauche et une gorge sur la bague extérieure de celui de droite dans laquelle il y a un petit joint torique
celui de gauche doit être de fabrication spécifique ( mais il y a moyen de contourner la chose ) celui de droite devrait se trouver en standard en le complétant par un joint torique
A ce stade, je préfèrerais partir des repérages de côtes sur tes pièces pour tenter de t'aider à progresser car ce qui précède ne fait que correspondre à ce qui est monté sur ma voiture....
Et il n'est pas impossible que tes porte fusées d'origine puissent être conservés....qui sait ?
A ce stade, je ne peux pas pour te repérer t'aider davantage je pense sans avoir de côtes, d'infos sur ce qui est en ta possession....
#33 24-12-2016 17:02:54
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
merci @papy travaux ...je vais essayé de te communiqué les côte de mes porte, fusé dans la,soirée ..je mesuré sûrement moins bien que toi ..mais je vais tentée de, faire, de mon mieux ..ou du moins de ce que je sais faire lol .
4L d Algérie
#34 24-12-2016 17:19:42
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
et je vais te donné l, aprecus de tous ce que j ai et en essayera de voire ensuite . a tous de suite
4L d Algérie
#35 24-12-2016 17:48:25
Pour les mesures, idéalement c'est au pied à coulisse.....
mon métier à la base, c'est l'ajustage, l'usinage, alors si je ne savais pas prendre une mesure après 55 ans passés de pratique, ça serait bien triste...
Mais pour l'instant il s'agit de prendre des repères, donc avec un réglet ou un mètre comme approche ça serait déjà pas mal...
si tu as des roulements qui s'emboîtent sur les porte fusées, en fonction des références écrites sur les roulements nous aurons les mesures...c'est normalisé..
Je te réponds au plus tard lundi si tu m'as apporté qqs infos car ce WE va être bien pris en famille
amicalement
