#1156 22-12-2016 02:22:30
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Aujourd'hui c'était passage du CT pour la trelle...
Elle s'en tire encore une fois haut la main mais il va falloir envisager de faire les planchers un jour.Une seule contrariété : les amortisseurs neufs à gaz, à l'avant. Ils ont la même efficacité que les arrière ( hors d'âge ) selon son banc. Mais son banc n'est peut être pas tout jeune non plus
grosse erreur le banc ne mesure en aucun cas l'efficacité des amortisseurs mais sert a effectuer une comparaison entre la droite et la gauche suspension comprise !!
il y a qqs années j'ai rencontré un gas qui bossait chez monroe il nous avait expliqué que la soit disant mesure de l' efficacité des amortisseurs était une connerie !!! de technocrate qui ne connaissent rien a la mécanique !! le banc controle si il y a un déséquilibre entre la droite et la gauche rien de plus !! flexibilité de la caisse et état des ressorts compris
pour tester un amortisseur d'une façon efficace il doit être démonté et place sur un banc qui enregistre la courbe de compression et celle de détente qui sont rarement les mêmes et spécifique a chaque amortisseur ???? on est loin du controle technique conventionnel ????
22-12-2016 02:22:30
#1157 22-12-2016 11:56:14
Si je suis bien ton raisonnement Colibri,
le banc du contrôle technique sert à vérifier l'équilibre des amortisseurs
droits et gauches. Donc si leurs degrés d'usure, d'efficacité, ...
sont différents => un mauvais point pour nous !
A mon dernier Ct, le technicien a attiré mon attention sur le fait
que l'amortisseur avant droit était très fatigué.
(comment a-t-il donc pu s'en rendre compte ?)
Bien sûr il a été changé, ainsi que le gauche par des "Monroe"
#1158 22-12-2016 12:24:12
#1159 22-12-2016 15:40:12
- colibri
sont différents => un mauvais point pour nous !A mon dernier Ct, le technicien a attiré mon attention sur le fait
(comment a-t-il donc pu s'en rendre compte ?)Bien sûr il a été changé, ainsi que le gauche par des "Monroe"
dans presque tous les cas un desequilibre vient d'un amortisseur affichant une valeur ayant une grosse difference avec l'autre, donc par ""tradition "" c'est toujours l'amortisseur qui est mis en cause !! mais il y a des cas rares certe mais qui proviennent d'autres organes de l'ensemble "" suspension / amortisseur "" une barre de torsion fatiguée un ressort a boudin hs voir rompu et aussi les fixations sur le véhicule ...... de plus ce test ne permet pas de voir si les amortisseurs sont a 100% de leur efficacité ou a 0 % si il n' y a pas de déséquilibre c'est bon et c'est la que la tenue de route peu en être gravement affectée alors que tout semble correct !!le problème comme je l'ai dit avant est que l'amortisseur doit être démonté du véhicule pour faire un test fiable et, le CT est fait visuellement sans démontage !! c'est dans les textes ....
#1160 23-12-2016 08:16:31
- jipi58
- Lieu : Morbihan et Belgique
Dans la nuit de mercredi à jeudi
je me suis tapé 900 Kms sous la pluie avec ma f4
pour un Bretagne-Belgique
Je vais enterrer mon fils de 27 ans
qui ne supportait plus la vie
r4 groseille 78, tl 83, f4 '85
la France est un petit pays coincé entre Bretagne et Belgique
#1161 23-12-2016 09:02:00
pour un Bretagne-BelgiqueJe vais enterrer mon fils de 27 ans
Toutes mes condoléances , bon courage à toi ainsi qu'à toute t'as famille ..
#1162 23-12-2016 09:13:17
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Toutes mes condoléances, il n'y a pas de peine plus immense que de perdre un être cher et encore plus un enfant .
Dernière modification par trelle2B (23-12-2016 09:13:47)
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#1163 23-12-2016 09:18:57
Que dire, à part te souhaiter d'être courageux dans cette douloureuse épreuve . On ne devrait pas survivre à ses enfants, c'est très triste, mes sincères condoléances à toi et ta famille.
#1164 23-12-2016 10:44:41
- Nico62fr
- Lieu : Pas-de-Calais (62).
Mon Dieu, quelle horreur...
Vraiment je t'adresse toutes mes sincères condoléances et tous mes voeux de courage pour surmonter ces moments terribles, surtout en ces périodes de fête où tous ne pensent qu'à s'amuser.
#1165 23-12-2016 11:17:02
- jembraille
#1166 23-12-2016 11:40:48
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Quelle épouvantable mauvaise nouvelle Jipi58 . Toutes mes condoléances pour ton pauvre fils ...
#1167 23-12-2016 11:48:10
- breizh56
- Lieu : Morbihan (56).
jipi 58
Mes sincères condoléances de la part d'un BRETON du MORBIHAN .
Partir à 27 ans , c'est bien jeune .
Courage , on pense à toi en ces moments éprouvants .
Les membres du forum sont avec toi .
breizh56
#1168 23-12-2016 11:50:18
Bon sang Jipi'
que viens-tu là nous annoncer ? Quelle horreur !
Que te dire de plus que ce que les copains ne t'aient déjà dit
Toute mon affection à toi et à tes proches !
Jean-Phi'
#1169 23-12-2016 16:06:19
- colibri
que dire en cette circonstance ?? je suis de tout coeur avec toi et les tiens
bon courage sincères condoléances Laurent
#1170 23-12-2016 18:22:34
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Bien triste nouvelles , bon courage a toi et toute ta famille .
#1171 23-12-2016 19:47:15
je n'ouvre jamais ce post.....
Pour une fois que je fais exception, je découvre avec tristesse ce malheur qui vous frappe...
Que dire ? si ce n'est que c'est désespérant qu'un être humain en soit réduit à cette ultime démarche...
Je vous souhaite bien du courage à toi et tes proches...
#1172 23-12-2016 21:09:38
Plein de courage, et toutes mes condoléances
#1173 23-12-2016 21:31:07
- Fdlc
- Lieu : Charente Maritime - Saintes
Courage pour les temps à venir..
Condoléances
#1174 24-12-2016 09:43:38
- Lolo4tl
- Lieu : 30700 (Gard).
Sincères condoléances et courage Jipi58
Ex : 4L GTL de 1986
Ex : 4L Savane de 1986
Ex : 4L GTL Clan de 1992
News : 4 L Savane de 1990
#1175 24-12-2016 15:12:54
- marc06
Toutes mes condoléances.Perdre son enfant est le plus grand des malheurs.
Puisse le temps,ta famille et tes amis atténuer ta douleur et panser cette blessure.
Quatrellement vôtre.
#1176 24-12-2016 16:10:03
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Je te souhaite de garder le courage et l'énergie pour surmonter cette épreuve. Toutes mes condoléances à toi jipi58.
#1177 24-12-2016 16:57:00
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Mes sincères condoléances, c'est très triste.
Bon courage à toi et à ta famille,
Julien
#1178 25-12-2016 18:37:22
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
#1179 25-12-2016 19:15:37
- jembraille
#1180 25-12-2016 20:35:15
- jipi58
Merci à tous pour vos messages
Je reprend la route ce jeudi
avec une escale à Critot (Rouen)
Le trajet en une fois est quand même un peu dur
Encore merci
#1181 26-12-2016 09:33:59
- foud4l
- Lieu : Trélazé (Maine-et-Loire).
#1182 26-12-2016 10:45:34
Bien vu Foud'
#1183 27-12-2016 18:33:28
- foud4l
les annonces du bon coin
chasseur de jogging.
#1184 29-12-2016 09:29:59
- trelle2B
Démontage d'un moteur + boite Billancourt en 845, donnés à un ami qui doit remplacer celui de sa F4.
../___\..
#1185 29-12-2016 10:17:38
j'ai lu cet article et ai regardé la video...là
si ce n'est pas une craque, il faut faire bloc pour que le prochain modèle soit une trelle...
#1186 29-12-2016 12:24:56
J'ai consulté le site
que j'ai trouvé bien fait, original par sa présentation et fort intéressant.
J'y ai posté un mot, voyons s'il ne s'agit pas d'un canular...
#1187 29-12-2016 19:04:45
- foud4l
comme ça tous le monde sera au courant
#1188 29-12-2016 20:04:13
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
#1189 29-12-2016 20:12:29
Tss, tss, tss...
Encore un jeune retraité qui a cru
que la retraite, c'était de la tarte...
#1190 29-12-2016 20:17:56
- fripon 47
Tss, tss, tss...
t'aurais pu venir m'aider, le retraitééééééééééé
