#1 04-09-2016 18:20:23
- hubertmonnier
- Lieu : Port-Grimaud (Le Var).
Ampoules LED...
Je voudrais remplacer les ampoules de feux arrière par des ampoules LED. Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Y-a-t-il des précautions à prendre ? Quel culot faut-il ?
Nous sommes allés à Avignon aujourd'hui et j'ai trouvé mes phares neufs chez Ichard avec ampoules H4, mais auparavant j'avais acheté les premiers que j'avais trouvé (d'occasion mais très propre et non piqués). Je les ai laissés chez Jacques Coste à Brue Auriac, si ça intéresse quelqu'un....
Dernière modification par hubertmonnier (04-09-2016 18:23:44)
04-09-2016 18:20:23
#2 04-09-2016 18:38:38
Re : Ampoules LED...
lesquels , feux stop veilleuses 21/5W ?
j'y ai déjà pensé mais c'est pas donné
http://www.ledperf.com/ampoule-p215w-ma … -5262.html
pour l'avant c'est plus simple mais il faut inverser les polarités
Dernière modification par verdô (04-09-2016 18:48:02)
#3 04-09-2016 18:43:12
- hubertmonnier
feux stop/veilleuse et le cligno
#4 04-09-2016 18:46:11
- hubertmonnier
Je viens de voir le lien mais ils disent : "Modification de l'éclairage de tout élement avec culot BAY15D"
"Attention, différence d'intensité insuffisante pour une utilisation en feux arrière stop/veilleuses."
Nos culots sont bien ceux-là ?
#5 04-09-2016 18:46:52
- hubertmonnier
Et autre pb, ce sont des ampoules blanches, ce serait mieux rouge ou orange non ?
#6 04-09-2016 18:50:21
prends des blanches pour l'AR les cabochons sont vraiment opaques et foncés
Dernière modification par verdô (04-09-2016 19:04:39)
#7 04-09-2016 19:58:41
- hubertmonnier
Merci, pour les culots c'est bon ?
Devant j'ai des cabochons ronds avec cligno+veilleuse
#8 04-09-2016 19:59:17
- hubertmonnier
#9 11-09-2016 17:29:57
- hubertmonnier
Verdô,
Pourquoi inverser les polarités ?
#10 12-09-2016 08:12:50
Verdô,
pour l'AV les polarités sont inversées sur ce type d'ampoule , fais un essai et tu verras bien
#11 06-10-2016 11:40:17
- hubertmonnier
Ampoules montées mais résultat mitigé :
- Les veilleuses à l'AV c'est top mais les clignos sont presque invisibles quand veilleuses "On"
- Les feux AR ne sont pas plus éclairants que les ampoules normales et pareil pour les clignos.
- Les stops non plus d'ailleurs.
- De plus la fréquence de clignotement est accélérée (résistance à ajouter ?.Je pensais que c'était uniquement sur les voitures modernes qu'il fallait en rajouter).
#12 06-10-2016 12:57:49
bonjour , il faut poser une centrale clignotante électronique sinon celle d'origine va détecter une ampoule grillée
c'est ce modèle que tu as pris pour les feux stop ?
pour les ampoules de clignotant il faut au minimum des 19 leds
http://www.led-auto-discount.fr/15-p21w-ba15s
Dernière modification par verdô (06-10-2016 13:12:28)
#13 07-10-2016 15:49:32
- hubertmonnier
Oui je crois que c'est celles-là, je vais rechercher les références....
#14 07-10-2016 15:59:24
- hubertmonnier
Je les ai achetées chez LedPerf
#15 12-10-2016 18:30:04
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
J'ai été faire un petit tour sur le site ledperf j'ai eu le malheur de regarder un kit pour ma moderne....bwahhhh 193 € ça calme...
Et puis pour me remonter le moral :
http://m.lightinthebox.com/fr/list/led- … iture_2354
Et la je revis.....bon OK quid du contrôle qualité.... Mais à ce tarif....
Dernière modification par trelle2B (12-10-2016 18:45:49)
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#16 23-12-2016 10:10:32
- hubertmonnier
J'ai monté des leds à l'avant et l'arrière, tout va bien sauf un détail : quand les veilleuses sont allumées et que l'on met les clignotants avant, ils ne se voient pas. Quand les veilleuses sont allumées et que l'on met le warning, on voit les clignotants !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
#17 24-12-2016 16:35:05
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Tu veux dire que que les clignotants ne fonctionnent pas ?
Et quand tes veilleuses sont allumées et que tu mets le warning, un seul côté des cligno fonctionne ?
Parce que les cligno, ce sont les mêmes ampoules que les warning, en principe.
Pardon si je m'exprime mal, mais j'ai aussi un peu de mal à comprendre ton problème
#18 24-12-2016 18:25:45
non, Dame du var, en fait sur ces voitures le cligno et les veilleuses sont une seule ampoule, avec deux filaments, comme pour veilleuse et freins à l'arrière... et il veut dire que la luminosité de la veilleuse allumée ne permet pas de franchement voir l'éclat du cligno.
normal car sur les lampes classiques, c'est 21w à incandescence et ça claque!
l'éclairement des leds n'atteint pas l'éclairement incandescent.... ça vient mais c'est de la led trés haute qualité.
le second soucis c'est l'amperage qui "trompe" la centrale... car trés peu d'ampères sont consommés et la bobine de la centrale est troublée...
par contre le soucis de warning...? j'comprend pas!
#19 25-12-2016 23:39:17
- hubertmonnier
Bin oui je ne comprends pas !
Pourquoi on ne voit pas les clignotants en veilleuse et on voit les mêmes clignotants avec les warnings. Les ampoules sont les mêmes !
La seule différence vient du système warning. Ce n'est pas la même centrale que les clignos ?
#20 26-12-2016 10:25:36
si, c'est la même !
c'est pour ça que verdô te conseillait la centrale electronique... en plus de l'accélération de rythme
une observation à faire : tu mets le warning en route, veilleuse allumée, et tu observes si la veilleuse reste allumée au moment ou la led de clignotement s'allume... à mon avis comme la masse est unique, il y a un problème de chute de tension aux bornes de la led , un truc dans le genre...
#21 28-12-2016 23:09:04
- hubertmonnier
Bon et je trouve où une centrale de clignotant électronique ?
#22 29-12-2016 01:33:30
- jembraille
#23 29-12-2016 10:32:37
réactif le Jembraille !! merci à lui
tu vois, 0.02A c'est le seuil de declenchement de la "bobine", ce qui permet les recepteurs qui tirent peu de courant...
et les 20A c'est l'intensité nominale du circuit de puissance..., une centrale de ce type fonctionne aussi sur une installation classique
toujours pareil: avec ce type d'accessoire il te faut une masse exemplaire et stable
#24 29-12-2016 22:49:23
- hubertmonnier
Il suffit que je remplace la centrale par celle-là ?
#25 30-12-2016 09:59:35
oui......
#26 30-12-2016 22:08:46
- hubertmonnier
Ok, je vais commander.
Je vous tiens au courant (hi hi hi)
#27 16-02-2017 19:47:52
- hubertmonnier
Bonsoir/bonjour,
J'ai commandé et reçu la central de clignotant. Mais au moment de l'installation je m'aperçois que j'ai 4 fils et la centrale n'a que 3 broches.
Je n'arrive pas à trouver la centrale avec 4 broches. Quelqu'un sait où en trouver ?
#28 16-02-2017 23:39:15
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#29 17-02-2017 08:09:13
- hubertmonnier
Slt,
A ta place plutot que de commander j'irais voir directement d'en un magasin de deux roues/quads qui eux sont desormais equipé full led (clignos biensur) et tu trouveras sans nul doute ton bonheur...
Oui, tu as raison. Mais sais-tu pourquoi 4 fils ?
#30 17-02-2017 09:34:22
#31 23-02-2017 08:28:25
- hubertmonnier
bonjour, 4 fils je ne sais pas mais tu peux les tester
Oui c'est exactement ça.
Donc apparemment sur ma centrale 3 pins je n'ai pas de masse.
Si je supprime le fil de masse ça ne va pas marcher, ou alors il faut que je prenne une masse ailleurs.
Je ne suis pas très doué en électricité auto (je suis biologiste).
#32 23-02-2017 08:58:07
bonjour, c'est le support qui fait masse ( tu as une centrale tout alu ?.. ) elle est cylindrique ?
post une photo
la tienne doit être comme sur le schéma 2 ,
si tu ne veux pas t’embêter , on en trouve en 4 plots dans tous les magasins auto ( à moins de 10e )
Dernière modification par verdô (23-02-2017 09:14:41)
#33 23-02-2017 09:15:27
- hubertmonnier
https://s11.postimg.cc/5ry39utdb/hd13.jpg
post une photola tienne doit être comme sur le schéma 2 ,
Merci de la réactivité !
Non la mienne est en plastique, mais c'est bien le schéma 2.
J'ai cherché dans les magasins auto mais elles ont des résistances trop hautes pour les leds.
#34 23-02-2017 09:18:15
ok, va voir plutôt dans les magasins pour camping car : centrale clignotante pour led en 4 plôts
https://kelampoule.com/centrale-clignot … ng+Flux%29
Dernière modification par verdô (23-02-2017 09:19:24)
#35 23-02-2017 19:11:56
- hubertmonnier
