#1 09-01-2017 14:38:33
Haute-Savoyarde
Lieu : Au pied du Mont Blanc.
kit sinpar
Est qu'un kit sinpar 4x4 renault rodeo peut aller sur une R4F4?
#2 09-01-2017 15:06:34
Kinou
Lieu : Bordeaux
Re : kit sinpar
le châssis des Rodéo est le même que celui des F4 (et que celui des berlines; a part le tarage des suspensions et du rapport de boite)
Donc normalement tu dois pouvoir tout monter avec un minimum d'adaptations, sous réserve que les mécaniques moteur/boite soient de la même génération: moteur Billancourt ou Cléon; et la même version de boite à vitesses sur le Billancourt (boite "ronde" ou "carrée")
#3 09-01-2017 19:18:52
Haute-Savoyarde
Re : kit sinpar
Le kit sinpar a été récupérer sans le moteur, la personne ne sait donc pas si c'est un moteur Billancourt ou Cléon!!
Comment peut-t-on savoir si le kit va sur ma 4l ?
#4 09-01-2017 19:55:33
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
Re : kit sinpar
demande de relever les plaques chassis ( losange et ovale) et envoie nous tout ça avec le relevé de taplque aussi et on te diras les diff.
N'oublie pas que sur Simpar les bras de suspattes AR sont spécifique.
si possible récupère la voiture entière pour servir de modèle, ou pour mettre ton moteur peut-être.
Dernière modification par R4ttbug1128 (09-01-2017 19:56:35)
#5 09-01-2017 20:34:49
Haute-Savoyarde
Re : kit sinpar
Merci,
Mais il ne vend pas la voiture.
#6 09-01-2017 21:42:50
R4ttbug1128
Re : kit sinpar
Merci,
OK mais ça empêche pas d'avoir le relevé des plques pour faire des comparaisons.
#7 10-01-2017 11:20:37
Kinou
Lieu : Bordeaux
Re : kit sinpar
Là ca commence à devenir problématique ! J'espère que le kit a bien été récupéré en entier... il y a tellement de pièces spécifiques; y compris les bras de suspension arrière et le réservoir à essence !
il faudrait avoir de infos sur la boite a vitesses qui doit faire partie du kit récupéré.... au moins une photo ou un numéro de boite pour déterminer de quelle version il s'agit (boite "ronde"; boite carrée  pour moteur "Billancourt" ou Boite carrée pour moteur "Cléon")
#8 10-01-2017 18:32:50
Haute-Savoyarde
Re : kit sinpar
Les plaques de ma voiture (il y avait un kit sinpar, mais il a été enlevé, mais la plaque est restée).
Les photos du kit sinpar que je veux acheter
#9 10-01-2017 22:34:42
R4ttbug1128
Re : kit sinpar
ok je ne peux pas lire les phots ( trop petite), merci de les écrire sutout ce qui commence par R11..
#10 11-01-2017 22:10:03
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
Re : kit sinpar
en effet les photos sont grandes comme des timbres poste...
vu les bras arrière de première génération, les cardans, les ecargots de bandage des barres de torsion et la forme de la boite, je dirais kit pour billancourt à 99,9% !
wink Laurent
#11 12-01-2017 08:11:49
Re : kit sinpar
Soyons fous, je dirais même à 100%. L'est pas sur le coincoin ce kit Sinpar... ? smile
#12 12-01-2017 19:15:10
Haute-Savoyarde
Re : kit sinpar
Les kit sinpar sont classés en catégorie : moteur cléon ou moteur billancour?
Oui il est sur le bon coin!!!
#13 12-01-2017 19:37:34
Re : kit sinpar
Seul les boites sont spécifiques , le billancourt et le cléon ne "tounant "pas dans le même sens. Le reste est commun ( sauf tambours arrières diamètre 160 et 180 mais facilement interchangeable). Reprends une photo lisible de ta plaque sinpar et du type de ta F4 wink.
#14 12-01-2017 20:04:46
Haute-Savoyarde
Re : kit sinpar
merci, je prendrais des photos demain
#15 12-01-2017 22:55:00
R4ttbug1128
Re : kit sinpar
wink Laurent
ta de la chance toi, moi les tofs font tout juste 4cm de côté sur mon écran et seules celles de ce forum sont comme ça, c'est pour celà que je demande un relevé par écris, après si ça vient pas je ne pourrai donner aucun renseignement, ça me gêne pas+
Dernière modification par R4ttbug1128 (12-01-2017 22:55:21)
