#1 19-01-2017 12:29:59
pobourger
Lieu : Lunéville (54)
[FABRICATION] Cabine de Sablage
je souhaite partager avec vous la fabrication d'une sableuse.
Pourquoi avoir besoin d'une sableuse. Vous avez remarqué que pour la restauration de ma voiture, j'ai sablé toute mes pièces.
Mais avant j'avais opté pour le faire en extérieur. Mais... ça vol partout, plein les cheuveux.. etc..
PRIX TOTAL : 100 euros environs
Alors ni une ni deux, sur le coin d'une table je me fait un schéma...
Elle se compose en deux partie. La première la cabine, et la seconde les pieds. Ainsi je pose la cabine sur la pied par la suite pour avoir un bonne hauteur. Pourquoi ? Pouvoir la ranger plus tard.
Les composants. tasseaux, bois, visserie, etc...
Restauration_4_L_412.jpgRestauration_4_L_413.jpgRestauration_4_L_414.jpgRestauration_4_L_416.jpg
Fabrication :
Restauration_4_L_417.jpg Restauration_4_L_418.jpg Restauration_4_L_419.jpg Restauration_4_L_422.jpg
Restauration_4_L_423.jpg Restauration_4_L_424.jpg Restauration_4_L_425.jpg Restauration_4_L_426.jpg
Restauration_4_L_427.jpg Restauration_4_L_428.jpg Restauration_4_L_429.jpg Restauration_4_L_430.jpg
J'ai peint l'intérieur en blanc pour gagner en lumière et deux hublot de chez GIFI à 8 euros ! c'est parfait niveau luminosité
J'ai pas de photo de la réalisation des pieds et du cône de récupération mais voici la cabine sur son socle.
Il y a un bouchon de vidange au niveau du cône pour vider le sable plus facilement et rapidement.
Ensuite joint pour l’étanchéité, et un trou pour un aspirateur à cendre pour la poussière et la visibilité.
Restauration_4_L_431.jpgRestauration_4_L_432.jpgRestauration_4_L_433.jpgRestauration_4_L_434.jpg
Restauration_4_L_435.jpgRestauration_4_L_436.jpgRestauration_4_L_442.jpgRestauration_4_L_448.jpg
et voilà la vue, l'état des pièces etc...
Personnellement le faire au chaud, et sans salir le garage... c'est vraiment top !
Restauration_4_L_441.jpgRestauration_4_L_443.jpgRestauration_4_L_446.jpgRestauration_4_L_447.jpg
Si vous avez des questions...
smile
Dernière modification par pobourger (19-01-2017 12:43:47)
#2 19-01-2017 12:34:11
Ooper
Lieu : Paris
Re : [FABRICATION] Cabine de Sablage
Hello,
Vraiment génial, merci pour ton partage +++ !
depuis quelques temps je rêve d'une sableuse grand format mais trop cher...
Peux tu lister tout ce dont du as eu besoin? afin de bien voir l'étendu de la chose?
Dernière modification par Ooper (19-01-2017 12:34:24)
#3 19-01-2017 12:41:23
pobourger
Ooper a écrit :
Hello,
Niveau consommable,
- Tasseaux
- Mélaminé
- deux charnières pour la porte
- joint pour la porte (type joint de fenêtre)
- deux bouts de PVC diamètre 100 pour les bras
- une paire de gant
- de la visserie avec des équerres
- une cartouche de silicone pour les joints
- deux hublots pour la lumière (avec câble électrique et prise)
- un pistolet de sablage
- une grille pour poser les pièces dans la cabine
voilà en gros...
#4 19-01-2017 13:24:53
Micke59
Lieu : Pays Basque
Salut ,pour ceux qui n'on pas le temps ni l'envie ,il y a ce type de cabine sur ebay ,ça coûte 200 € livré ,mon cousin à acheté cette cabine ,elle fonctionne très bien ,il a juste rajouté un filtre cyclonique ,moi j'ai acheté une 50 Litres et pour les pieces de 4L sa passe ,mais des fois c'est juste pour les pièces longues,sinon la cabine home-made de pobourger est pas mal surtout pour le prix, A+
#5 19-01-2017 20:10:41
belle réalisation que voici que voilà......
J'ai réalisé quelque chose de très rapprochant et il est vrai que c'est bien agréable de travailler avec une cabine ....
Tu as semble-t-il mis une aspiration en haut de la cabine....l'objectif premier est bien sur d'éviter qu'il y ait trop de poussières je pense....
récupères-tu ton abrasif pour le recycler ? ou as-tu en plus de l'aspiration du haut pour les poussières une autre en bas pour tourner en boucle pour dépoussiérer et recycler  ( ce que j'ai )...
Ta trémie ne semble pas avoir beaucoup de pente, mais si tu ne travailles pas en boucle ça ne doit pas être trop gênant
J'ai mis un hublot au plafond, mais en mettre deux disposés comme les tiens me semble mieux....une meilleure visibilité au travail je pense....
J'ai également protégé les panneaux en mettant devant des bandes de rideau à lamelles comme pour les entrées de bâtiments de sorte que le bois ne soir pas attaqué...
en tous cas ta réalisation est intéressante...
pour la curiosité du papy, peux-tu présenter également ton matériel de sablage  stp ?
#6 29-01-2017 11:02:53
slick
La sableuse: l'outil qui change la vie!!!!
On voit que tu t'es appliqué pour la fabrication (pas comme moi....)
Voilà une photo de la mienne.
Fallait faire vite, donc elle est pas très belle...
#7 29-01-2017 17:12:58
matrel 55
Lieu : Meuse
Salut, bon boulot smile
Petite question:
Tu trouve le sable ou?
A moins que tu prennes du sable de Moselle smile
#8 29-01-2017 19:19:05
Lieu : franche Comté
Tu trouves des sacs en magasin de bricolage.
#9 30-01-2017 11:25:27
oui pat, mais su tu as près de chez toi une société de location de matériel pour TP qui loue des sableuses, ce matériau y est nettement moins cher...pour le même produit de la même marque
Dernière modification par papytravaux (30-01-2017 11:25:53)
#10 30-01-2017 13:15:17
Ooper
Lieu : Paris
Pourquoi de pas épingler ce beau petit tuto ?
je dis ça... smile
#11 30-01-2017 19:26:09
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Je l'ai épinglée dans ma barre de favoris tongue
#12 30-01-2017 22:32:02
slick
Ce site est pas mal pour les consommables: https://www.matthys.net/fr/Shop/24/abrasifs/1
C'est pas donné mal la qualité est top.
#13 31-01-2017 09:21:06
pobourger
Petite question:
Salut Matrel, comment tu vas ?
Pour le sable je le prend chez...................... KILOUTOU ^^ pas cher et de très bonne qualité smile
merci pour vos commentaires
#14 31-01-2017 10:31:17
Nous pouvons réaliser les cabines selon nombre de variantes....l'essentiel étant que ça nous convienne....
Question de place et de commodité de travail, j'ai préféré l'option à chargement frontal plutôt que latéral
Dans mes activités professionnelles, dans deux activités totalement différentes nous utilisions des cabines de sablage...Elles disposaient de protections intérieures...
J'en ai donc installé d'office en construisant ma cabine...
Pour avoir déjà passé pas mal de temps à utiliser la mienne, j'ai pu constater que que les projections par ricoché pouvaient agresser fortement les panneaux en bois ou dérivés...( au regard des tasseaux servant de support au plateau de travail)
voici ce que j'ai installé
Pour les plus grosses pièces, j'ai simplement suspendu un big bag que j'ai ouvert sur un côté....( les protections s'imposent bien sur )
Dernière modification par papytravaux (31-01-2017 11:55:02)
#15 31-01-2017 17:20:22
Micke59
Lieu : Pays Basque
Salut,je ne sais pas si quelqu'un rencontre le même problème qui moi ,quand je sable avec ma cabine la vitre à tendance à devenir trouble jusqu'à plus de visibilité à cause des ricochets de sable ,je scotch un verre provenant d'un cadre photo à l'intérieur de la cabine ,sa protège le plexi de la cabine mais à force sa coûte cher,d'origine c'est une feuille plastique autocollante,qui à trouvé une solution plus efficace,merci pour vos astuces.
#16 31-01-2017 21:28:15
tu auras toujours de l'abrasion par ricochets, c'est quasi inévitable....
j'ai vu sur les sites qu'ils proposaient des films de protection avec plusieurs pellicules à placer contre la vitre pour la protéger....mais la durée de vie doit être singulièrement réduite...
Perso, j'ai choisi l'option de:
-  monter une vitre de 4 mm ( que tu trouves pour rien sur de vieux châssis de fenêtres ) que je découpe aux dimensions voulues
- protéger ces dernières avec des plaques de verre de 1.5 / 2 mm qui ne coûtent pas grand chose...
Une autre option qui devrait s'avérer plus efficace consiste à mettre en écran pour protéger un grillage à tamis ultra fin..
c'est ce dont sont équipées les cagoules pour protéger le verre...et je n'ai encore pas eu à remplacer ni le verre, ni le tamis après quelques semaines de sablage à plein temps.....
Je n'avais pas pensé plus tôt à cette option pour ma cabine, mais je vais y réfléchir car avec la cagoule, ça ne gêne pas du tout la visibilité....sauf un peu l'accumulation de poussière
#17 31-01-2017 22:35:47
Micke59
Lieu : Pays Basque
merci Papy ,le grillage fin me parait une très bonne idée ,la matière c'est du plastique ou autre ?
#18 01-02-2017 10:55:02
slick
Perso j'ai eu des soucis de qualité avec le sable kiloutou.
J'en ai utilisé pour ma sableuse à pression et j'ai été obligé de tamiser tout le sac.
Les grains étaient pas réguliers et des grains non calibrés bouchaient régulièrement la buse.
Dernière modification par slick (01-02-2017 10:55:30)
#19 01-02-2017 11:21:21
" des soucis de qualité avec le sable kiloutou. "
cette remarque est incomplète pour se faire une opinion juste.....
Déjà que ça soit kiloutou ou un autre, les sables:
-  proviennent de divers fabricants
- ont des caractéristiques multiples ( matières, granulométries ...) adaptées à l'usage que l'on veut en faire et au matériel dont n dispose
il me semble avoir mis un lien il y a qqs jours sur un autre post, de nazim je crois, ou l'on trouve des repères de débits d'air, diamètres de buses et granulométrie....
de plus la granulométrie sauf pour ce qui est très fin se situe dans une fourchette, ça n'est pas une dimension rigoureuse pour chaque grain d'abrasif
Il y a également la notion d'humidité de l'air qui crée les agglomérats
à commencer par l'air ambiant aspiré par le compresseur
puis le fait de la compression qui échauffe cet air, puis la détente qui le condense....d'ou les condensats à éliminer par purges régulières de la cuve et l'installation d'un "sécheur" d'air entre la cuve et ton pistolet de sablage...
voici pour l'essentiel..
#20 04-12-2019 14:28:20
Dupontcorentin59
Bonjour j'aurais aimé savoir les dimensions de ça svp car j'ai commencé à fabriquer mais ça pause problème la
#21 28-07-2020 00:19:28
Desmotwin
Je déterre un peu le sujet pour une petite question : un fût de 220 litres peut-il faire une bonne cabine de sablage ?
Je peux facilement en récupérer au boulot, ça serait valable... big_smile
Dernière modification par Desmotwin (28-07-2020 00:19:54)
#22 01-05-2021 21:01:59
Desmotwin
Bon, petite mise à jour, vu que ça charrue de travers :
je me suis donc fabriqué, sur la base d'une caisse de batterie récupérée au boulot, une cabine de sablage :
Sauf que, après avoir essayé avec le tube d'aspiration directement dans le sac de sable (archifine n°4), puis avec le sable mis dans un "baxter" (voir sur la photo), je n'arrive pas à obtenir un sablage performant et régulier.
Parfois ça décape impeccablement, d'autres fois moins efficacement, et souvent on a même l'impression que le produit n'arrive pas au pistolet, alors même que le niveau baisse dans le réservoir.
Sur cette photo, on peut voir que suivant les endroits, parfois ça enlève juste la première couche noire, parfois on voit l'apprêt, et parfois on est rendu sous l'apprêt, au métal nu.
Même la rouille ne s'enlève pas toujours...
Mon pistolet, c'est ça : https://www.mecafer.com/1/3/acc--air-co … au-2m.html
Et le compresseur, celui-ci : https://www.bricodepot.fr/catalogue/com … v/prod213/
À priori, suffisant aussi bien en puissance, en contenance ou en débit...
Quelqu'un peut-il m'aider à y voir plus clair ?
