#1 02-01-2017 17:22:43
magtrelle77
Lieu : Mormant (Seine-et-Marne).
Cheminement cable frein à main
sur ma 4 gtl R1128 de juin 81, j'ai un probleme de cheminement du cable frein à main roue AVD.
Actuellement, lorsque je tourne les roues à gauche, ce càble (à priori d'origine de couleur jaune) frotte sur les ailettes intérieur du radiateur.
Je précise que je n'ai pas démonté ce càble, seulement le radiateur pour le nettoyer.
Mais le moetur a déjà été déposé par l'ancien proprietaire pour changement de l'embrayage.
Serait-il possible de me photographier le passage du cable sur le dessus du couvercle de la boite de vitesse pour que je remette en conformité celui-ci ?
Cordialement
#2 02-01-2017 18:00:30
Re : Cheminement cable frein à main
bonjour, je ne suis pas spécialiste pour le frein à main sur les roues AV , mais regardes ce tuto
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … icle&id=69
si çà peux aider...
aussi
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … icle&id=23
Dernière modification par verdô (02-01-2017 18:02:44)
#3 02-01-2017 19:12:07
magtrelle77
Merci pour cette réponse.
J'avais déjà regardé ce site (super interessant au demeurant) mais ces photos ne répondent pas au cheminement du càble sur le dessus de la boite de vitesse.
#4 10-01-2017 18:14:51
magtrelle77
je vais essayer de joindre quelques photos pour expliquer mon problème ...
roues braquées à droite
roues braquées à gauche
A mon avis, il manque une bride pour éviter le contact de la gaine sur le radiateur.
J'ai beau tourner autour du problème, je ne trouve pas de solution (hormis que la gaine du câble doit être un poil trop longue) ?
quelqu'un aurait-il encore une trelle avec tambours sur les roues AV pour m'éclairer ?
Merci d'avance ...
#5 11-01-2017 02:35:26
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
bonsoir ..je suis entrain de changé, mon système de tambour avant .....donc si ca peut vous aidé j ai quelque photo avant démontage ....
je ne peut dire avec précision ou le,cheminement était, .. j ai pas trop fait, attention, malheureusement .
4L d Algérie
#6 11-01-2017 02:41:50
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
4L d Algérie
#7 11-01-2017 10:36:57
magtrelle77
Bonjour nazim Renault 4
je te remercie pour ces photos, à priori, le câble est coincé  derrière  la cosse de masse fixée sur la boite de vitesse.
J'ai l'impression que ton câble  est nettement moins grand que le mien, sa courbure a l'air moins prononcée.
Vu que tu changes ton système à tambour, tu as surement depose ton cable de frein a main.
Pourrais tu mesurer la longueur de la gaine (embouts metalliques compris) ET la longueur complète  du câble en acier ?
Je te remercie par avance.
Bien cordialement
#8 11-01-2017 13:46:21
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
si je le trouve je le ferait sans problème ..actuellement c est pas possible je ne suis pas chez  ..donc attend un peut ..disons fin de semaine ..
4L d Algérie
#9 11-01-2017 15:28:51
magtrelle77
ok, pas de soucis nazim Renault 4
#10 20-01-2017 15:05:05
magtrelle77
je reviens a la charge avec mon probleme de cable de frein a main AVG.
J'ai mesuré la longueur du cable et de la gaine sur ma trelle : 1572 mm et 1324 mm
En comparant avec les infos de MRP : 1560 mm et 1330 mm
Les longueurs des gaines sont quasiment identiques (1324 pour 1330 chez MRP, donc encore plus longue !).
Quelqu'un pourrait-il m'aider, voir même mesurer la longueur de sa gaine (de frein a main !!!) sur une 1128 .
Au secours !
Merci d'avance ...
#11 20-01-2017 18:30:53
nazim Renault 4
Lieu : Alger.
attend un peut disons l après. midi ..je vais les mesuré ..
4L d Algérie
#12 02-02-2017 15:47:23
magtrelle77
Personne pour m'aider ?
Triste je suis, triste je resterais ?
Cordialement
