#1 24-01-2017 09:12:03
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Remplacement grille de ventilation par volet mobile
Qui aurait me dire si il est raisonnablement possible de modifier l'aspect de ma berline 1981 en supprimant la grille de ventilation qui est située sous le pare brise, et en la remplaçant par un volet, tel qu'on en voit sur les modèles trois vitesses par exemple ?
La commande d'ouverture de ce volet se faisant par l'intérieur de l'habitacle, est-ce modifiable au niveau du tdb sans tout abîmer?
Les dimensions du volet correspondent-t-elles à celles de la grille plus récente ?
Et éventuellement, si les réponses sont positives, qui aurait ce petit volet à vendre ? (Je posterai dans "petites annonces" le cas échéant)
#2 24-01-2017 09:22:40
Re : Remplacement grille de ventilation par volet mobile
Salut, dommage de dénaturer cette voiture , mais bon chacun fait comme il veut wink
Si tu trouves une trappe de ventilation complète ,  pas sûr que la largeur soit la même et que ça soit  " adaptable" sans faire un peu de carrosserie
Pas simple de faire comme sur cette photo avant de poser la nouvelle grille
la seule solution est de trouver une donneuse et de disquer cette partie pour la ressouder sur la tienne
Dernière modification par verdô (24-01-2017 09:48:44)
#3 24-01-2017 09:54:48
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
C'est elle que je veux dénaturer en lui offrant un look plus ancien
#4 24-01-2017 09:58:51
ok, j'avais mal compris donc c'est l'inverse " old school  " peut être plus simple , aucune idée sur la question sad
j'ai trouvé cela ....
http://wirehead.over-blog.com/article-16804127.html
Dernière modification par verdô (24-01-2017 10:01:56)
#5 24-01-2017 10:12:39
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Merci Jean Mi, ton lien me permet de voir de près le système smile
J'ai quelques infos ici
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=21619
Mais pas assez pour m'éclairer vraiment
#6 24-01-2017 12:25:08
Après réflexion , un peu original comme idée , mais pourquoi pas .........
personne ne refait cette pièce en adaptable , dans quelques années il faudra bien trouver une solution  pour changer cette grille très très fragile
j' ai pensé à un truc ( à prendre où à laisser wink )
le plus simple :
prendre les côtes de la grille actuelle , la refaire en tôle et incorporer un volet intérieur ,
de cette manière il suffit de couper une plaque de tôle et d'y ajouter la grille avec une charnière
soit montage de 4 vis d'origines et poser tel quel ( avec une petite équerre pour le renvoie de la tirette )
un peu plus compliqué :
quelques points de soudures en périphérie , mastic/ peinture pour camoufler la pièce adaptable et uniquement garder la nouvelle trappe
PS/ Sylv. j'adore tes idées novatrices
http://www.retro-meca.com/restaurations … einair.htm
désolé je n'ai pas les connaissances et le matos pour faire la bidouille en 3D
beaucoup plus compliqué : trouver une donneuse ,  disquer la partie qui va bien et souder celle ci sur le haut du tablier
Dernière modification par verdô (24-01-2017 14:31:56)
#7 24-01-2017 21:03:56
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Et moi j'aime tes conseils Jean Mi. Tu éclaires mon chemin smile
#8 24-01-2017 21:06:37
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Une autre idée me vient :
Et si je glissais une petite lueur discrète derrière la grille, qui fonctionnerait avec les veilleuses ?
#9 24-01-2017 22:11:22
ouai , je suis déjà moins chaud pour cette modif wink
#10 01-02-2017 22:28:36
peroxyde
Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
C'est une modif difficile à réaliser, il manque la partie fixe de la charnière, de plus le volet en tôle est plus petit que celui en plastique il ne couvrirait pas l'intégralité de la moulure, la découpe des ouvertures n'est pas la même non plus, l'idéale serait de dé-souder la baie et la remplacer par une ancienne, je te dis pas le boulot, c'était un projet que j’envisageais, pour l’instant j'ai laissé tombé vu l’ampleur des transformations, mais pourquoi pas un faux volet, fixe, qui sert de déflecteur et un mécanisme plus moderne derrière...
#11 01-02-2017 22:59:48
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
L'idée du faux volet est bonne. Je vais laisser mûrir vos suggestions. Pour l'instant je suis encore sur la remise en état de la F4, je m'attaquerai à la résurrection de la berline un peu plus tard.
