#1 26-01-2017 14:23:16
- Gwenaelle292
- Lieu : Bordeaux (Gironde).
Conseils références silent bloc et joint SPI
Bonjour, n'étant pas du tout calé en mécanique automobile, je me tourne vers vous pour des conseils pour l'achat de quelques pièces.
J'aurais besoin d'acheter pour ma 4L GTL CLAN de 86:
- Des joints SPI de boite à vitesse. Or je possède des bagues d'étanchéité différentiel, un conseiller m'a dit que c'était la même chose. Est-ce bien le cas?
- Des silent bloc pour remplacer les anciens en même temps que les amortisseurs arrières. Or j'ignore le nom précis de ces pièces (Silent-bloc d'amortisseurs? De suspension? )
Merci d'avance pour vos réponses,
Gwenaelle
26-01-2017 14:23:16
#2 26-01-2017 16:22:55
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : Conseils références silent bloc et joint SPI
- Des joints SPI de boite à vitesse. Or je possède des bagues d'étanchéité différentiel, un conseiller m'a dit que c'était la même chose. Est-ce bien le cas?- Des silent bloc pour remplacer les anciens en même temps que les amortisseurs arrières. Or j'ignore le nom précis de ces pièces (Silent-bloc d'amortisseurs? De suspension? )
Gwenaelle
?? téki
#3 26-01-2017 16:39:13
- Gwenaelle292
Je suis une étudiante qui participe au 4LTrophy, toute nouvelle sur le forum
#4 26-01-2017 16:40:12
Gwenaelle a dût survoler la charte de bonne conduite .
#5 26-01-2017 16:46:04
- Gwenaelle292
Je viens effectivement de retourner sur la charte de Bonne conduite, je n'avais pas fait attention à la mention "présentations".
Je suis donc une étudiante dans la région bordelaise qui participe avec Josy (ma 4L de 86) au 4L Trophy, qui - en tant que novice - auait besoin de quelques conseils sur certaines pièces d'où la création de cette discussion. Je ne voulais pas me montrer offensante, je m'excuse si ça a été le cas.
Cordialement,
Gwenaelle
#6 26-01-2017 16:54:15
Bonjour , le prends pas mal , mais tu n'es pas dans la bonne rubrique pour ta présentation
lien ci dessous
#7 26-01-2017 17:42:31
- R4ttbug1128
Gwenaelle
pour les spi BV il faut aussi les joints torique des écrous de sorties de cardans: 77 00 532 957 pour 1 joint par côté
les spis sont : 77 03 087 087 de cotes : 36x54x7.50
#8 26-01-2017 18:23:41
- Gwenaelle292
Merci beaucoup de cette réponse.
A bientôt
#9 26-01-2017 22:12:47
attention pour le remplacement des joints SPI qui ne sont que des joints à lèvre (s) ou encore appelés bagues d'étanchéité de ne pas démonter les deux côtés en même temps car ça joue sur le réglage du différentiel....
je ne sais ce que tu appelles un conseiller, ce qui se cache derrière ce mot.....
je te suggère de nous apporter un peu plus d'infos quant à ce que tu souhaites faire exactement et comment tu procèdes
- sur le véhicule en sortant juste les cardans ????
- ta boîte déposée ????
des photos également sont bien utile surtout lorsque l'on n'emploie pas forcément les bonne apellations des pièces
#10 26-01-2017 22:40:11
- Gwenaelle292
Merci de ces conseils,
Alors j'ai amené ma 4L dans un lycée professionnel de mécanique automobile. Parmi les réparations à faire il y avait changer " joint spi boîte de vitesse " ce qu'ils proposaient de me faire. Il faut cependant que je fournisse moi même les pièces En cherchant sur internet "joint spi boîte de vitesse" ne me renvoyait vers rien de concluant.. J'ai contacté Oscaro pour savoir si ce joint spi boîte du vitesse avait d'autre noms. C'est lui le conseiller qui m'a dit qu'il s'agissait de bague d'étanchéité différentiel.
L'intervention sera faite par le lycée pro et non par moi, je ne sais donc pas exactement la techniques qu'ils utilisent. Mais j'imagine que c'est directement sur la voiture.
Voilà je ne sais pas si cette réponse vous eclaire un peu.
#11 26-01-2017 23:07:31
- R4ttbug1128
L'intervention sera faite par le lycée pro et non par moi, je ne sais donc pas exactement la techniques qu'ils utilisent. Mais j'imagine que c'est directement sur la voiture.Voilà je ne sais pas si cette réponse vous eclaire un peu.
n'oublie pas de fournir les toriques 77 00 532 957 ( ya pas longtemps ils étaient dispo chez Renault, tu y va avec la ref et tu vois avec eux.
#12 26-01-2017 23:08:34
- R4ttbug1128
de toute façon avec la ref y peuvent pas se tromper.
#13 27-01-2017 12:23:14
bonjour Gwenaelle292
OK, en lycée pro l'on est en droit que considérer que l'enseignant a toutes les compétences.......
Pour connaître les joints dont tu as besoin, tu as deux solutions
1) le pro est en mesure de déposer un joint et de lire les références inscrites sur ce dernier ou d'en prendre les dimensions et tu trouveras ces joints partout en fourniture industrielle
2) tu veux acheter sur le toile....
pour celà il te faut
- avoir l'assurance que "la mécanique" de ta voiture correspond à la monte d'origine
- si OK avec l'immat sur les sites dédiés les bons joints te seront proposés.....
Eventuellement une 3° possibilité consiste à nous communiquer la référence de la boîte et il y aura bien quelqu'un qui sera intervenu pour remplacer les siens
#14 27-01-2017 12:35:56
- Gwenaelle292
Merci bien,
Je me suis orientée sur la 2e solution
Et j'ai bien pris note pour les joints toriques
Cordialement,
Gwenaelle
