#1 01-02-2017 22:39:21
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Feux de pénétration (clignotement des deux phares par alternance)
Comme promis dans ma présentation voici un petit schéma explicatif de ma prochaine bidouille pour ma part je le ferais sur mes Oscar (longue porté pour les jeunes...) mes c'est réalisable sur les pleins phares :
-un relais clignotant trois bornes peu largement faire l'affaire.
-4 diodes (pour moi récupéré dans des alimes de PC...des 6A6JGD )
-un relais inverseur.
-un interrupteur.
Comme vous pourrez le voir l'interrupteur déclenche aussi l'alim du relais sinon un oeil de votre titine sera allumé en permanence ou dés contactes.
Je n'ai pas représenté la masse des phares ,mais il va de soit que se travail se passe sur le plus...
Enfin place aux images ,d'avance excusé moi pour la représentation des diodes mais a la base se shéma était prévus pour mon garage :
Théoriquement pas de souci...je me prêterai très prochainement à l'exercice!!!
Dernière modification par Fab02 (05-02-2017 20:23:48)
#2 01-02-2017 23:12:59
Re : Feux de pénétration (clignotement des deux phares par alternance)
Bonjour Fab,
J'ai rien compris. Ça sert à quoi?
#3 01-02-2017 23:54:05
Fab02
Lieu : Aisne 02320
pour faire clignoter chacun leur tour les feux gauche et droit comme les voitures ouvreuses de convois ou sur les circuit...ou pendant les rally
comme dans cette vidéo a 4 minutes 30...
https://www.youtube.com/watch?v=eg6zL69cX0M&t=375s
J'ai fais l'effort de trouver une renault...
#4 02-02-2017 08:08:48
J'aurais bien vu ce topic dans électricité ,mais bon .
#5 02-02-2017 08:12:25
Effectivement,
j'y remédie smile
#6 02-02-2017 09:18:59
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
Le Jeffy a écrit :
Effectivement,
j'y remédie smile
merci "docteur" pour le remaide !!!!!!!
#7 02-02-2017 13:21:32
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Quel est le bus dans ton montage ? Que se passe-t-il si tu ne les mets pas?
#8 02-02-2017 14:58:32
à quoi te servent les diodes ? puisque le cadencement est assuré par une souce intermitente il suffirait de cabler chaque lampes en direct sur une sortie du relais deux direction...
donc quelle puissance tes diodes ?
au fait un petite précision une LED est avant tout une diode, dont la particularité est d'emettre un signal lumineux en courant passant, et donc une diode reste un composant semi conducteur....et n'est pas passant dans les deux sens .... y'a encore et toujours une anode et une cathode wink
je ne vois pas à quoi correspond ton depart droit du relais sur le schéma, à gauche je comprends que c'est le + d'alim de la bobine du relais en bas lla masse commune à la bobine et au retour des contact.... (bien que je préfère l'utiliser  la masse de recepteur plutot que la masse de commande)
normalement on utilise une nomenclature universelle : bornes 30, 85,86,87, et 85a
tu peux nous preciser ces bricoles ?
merci:)
#9 02-02-2017 15:20:13
Fab02
Lieu : Aisne 02320
bien bien bien je vois que tout cela interresse...
donc les diodes sont la pour éviter tout retour à la masse lorsque que l'on utilise la configuration dite normale des feux ou l'utilisation en intermittence ( oui oui ce qui ont tenté les ampoules LED savent de quoi je parle...)
sur le relais les deux borne relié au phares sont les 87 et 87a
à gauche vers le comodo 86
à droite vers la ligne rouge 30
puis la masse 85
et enfin c'est un relais inverseur donc si inter fermé 87 allumé
si inter ouvert 87a allumé
c'est pourquoi 30 est sur le même plus que le 86...
pardonné moi pour mon charabia de Macgouillver lol
#10 02-02-2017 17:14:54
gege2015
moi quand j'ai lu feux de pénétration , une autre idée ma passée par la tête
#11 02-02-2017 19:08:16
Bon, ton charabia n'est pas clair, mais admettons...
pourquoi intègre-tu le commodo (j'imagine celui de la commande normales des phares) dans ton montage ?
en effet tu nous parle bien de faire ton montage sur les oscars, mais les oscars sont commandé par une autre commande, non ?
je pense qu'en ne touchant à rien du montage initial des phares, et en batissant un flip/flop inverseur à l'aide de deux relais inverseur c'est moins "imbriqué", plus "electroméca", plus simple à suivre....
tu ne nous dis pas quelle diodes tu compte utiliser... y'a du jus dans ton circuit, si tes LP font 100w par ex , il te faut des diodes qui encaissent
et si tu greffes ton système sur les phares normaux c'est aussi autour de 5A par lampes pour 55w (et puis franchement, l'éclat de pénétration sera bof)
et tu ne nous dis pas qui est le générateur d'intermittence  par ce que sur un inverseur, y'a pas de bascule automatique...oui quand le contact passe en 87, il y reste et 87a est ouvert, mais qui fait passer dans l'autre état ?  hmm
enfin, dans la fin de ta réponse, je perçois où est ton erreur sur le passant non bloquant des LED : tu confonds "le composant LED" et un " lampe à led"
donc une lampe à led, effectivement , s'en bat la cathode du sens du courant, car elle est conçue avec un pont redresseur intégré..
mais une LED demeure passante que dans un sens...c'est une diode tongue
#12 02-02-2017 19:47:44
R4ttbug1128 a écrit :
Le Jeffy a écrit :
Effectivement,
j'y remédie smile
T'as de la chance,
aujourd'hui c'est jour de gratuité !!! wink
#13 02-02-2017 21:36:42
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Wahouu!!!
J'vais essayé de faire simple car la j'me sent un peu comme un samedi soir aprés l'apéro... y'a plus que moi qui me comprend lol
pour le moment on oubli le mode normal...
aprés un essaie fructueux a plat sur l'établis sa marche (sans relais clignotant pour le moment alors  j'ai jouer a jacouille avec un interrupteur pour remplacer le relais clignotant...jour ...nuit ...jouuur...)
c'est vrai que les led que j'utilise sont d'ancien voyant industriel il est donc possible que " lampe led "...
pour les diodes pas de souci car ampoules à led dans les oscars et les diodes utilisé seront identique à celle que j'ai utilisé sur la marche forcé avec voyant ajouté en parallèle au systéme thermostat d'origine...et ça tient...
c'est mieux ,car j'ai absolument rien compris a flip/flop...
Dernière modification par Fab02 (05-02-2017 18:38:42)
#14 02-02-2017 22:42:39
c'est juste ce que je te demande : à la place de jour/nuit/jour/nuit, ...Jacouille, comment du génères ton intermitence ?
tu verras par toi même que le comodo peut etre hors montage smile
et puis là je préfère les masses aux lampes, plutot que le premier schéma.....
bon mais là t'est conscient que même ton inter ouvert, un phare reste lighté..... comment qu'on fait ? tongue
ah oui, oublie "flip-flop"...c'est du vocabulaire de vieux abonnés à la revue électronique pratique....les premiers numéros surtout wink
#15 02-02-2017 23:03:00
Micke59
Lieu : Pays Basque
@Fab02  dixit : "je precise que les LED ne sont pas des diodes(le courant passe dans les deux sens pour les LED pas pour les diodes)"
au dernières nouvelles les LED (ou DEL) sont polarisées ,ce sont des diodes,A+
#16 03-02-2017 02:16:47
Fab02
Lieu : Aisne 02320
ahh!
Jsuis contant contant le glaude...pardon c'est l'heure!
l'intermittence et donc donné par le relais cligno ou comodo (marche...arret...marche...arret...)en lieu de l'inter sur le relais inverseur
Un phare allumé en permanence?et non regarde bien sur le premier schema comme sur le deuxiéme ,
rien n'est alimenté sur ce circuit lorsque l'inter est ouvert...surtout pas le relais inverseur fils rouge sur le premier schema et contact 30 sur le relais inverseur sur le deuxiéme shéma...
Encore pardon pour mes réference cinématographique type soupe aux choux lol lol lol
#17 03-02-2017 10:28:46
aaah! ça veut dire que pour mettre les cligno ou les phares en usage normal, il te faut fermer cet inter ?
et que ce passe-t-il quand tu mets les warning ?
tongue
tongue
un peu casskouil le vieux hein ?
c'est pas pour mal... juste pour que tu te gourres pas smile
#18 03-02-2017 14:25:51
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Non non pas casse c... du tout je viens de saisir que tu pensais que j'utiliser le systeme existant mais non....
Tout se systeme est apporter et completement independant du faisceau existant donc un relais cligno a part...
#19 03-02-2017 19:47:37
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Mea culpa...J'ai toujours,et je viens de le découvrir, confondus comodo et relais cligno (bouuu le nul)
Ce qui explique la confusion la plus total dans se post...
Donc le comodo n'a rien a faire la dedans...
Et aprés l'achat d'un relais cligno et bien
!!!! CA MARCHE !!!!
#20 05-02-2017 12:15:44
aaaah !
voilà que tu comprends le pourquoi de mes taquineries....
donc rajoute-donc une centrale cligno dans la liste des pieces au post N°1
ou alors un petit cadenseur electronique à transistor(flip/flop wink )
et corrige la legende de ton schéma et vire "comodo"
amitiés
#21 05-02-2017 18:41:11
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Merci Cat-trelle j'ai modifié autant que possible toute mes erreurs et cela semble beaucoup moins confus...
Encore merci
#22 05-02-2017 19:27:02
et moi j'ai complété , en enlevant une ineptie (non plutot en la barrant) .... tu peux l'effacer si tu veux wink
#23 05-02-2017 20:21:48
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Ca marche je supprime...
Encore merci pour ton implication  Cat-trelle big_smile big_smile big_smile
#24 12-04-2017 21:42:48
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Bon même si tout fonctionne j'ai pris l'option tout fait yakabranché!!!
Et ça donne ceci :
https://youtu.be/kPgYgPSM74g
Moi j'aime bien!
#25 15-04-2017 12:51:40
Et ça donne ceci :
Moi j'aime bien!
Moi aussi j'aime bien !
Même si je ne sais pas à quoi ça pourrait me servir... roll
... Faire des coucous aux extraterrestres... ; en tout cas j'aime bien !
Le "crobar", avec du mal, j'y arrive... mais qu'est-ce-qui fait
la différence d’intermittence des lumières ?...
#26 15-04-2017 14:10:39
c'est parce qu'il a fini par poser "l'option yakabranché"
dans le modèle "fait maison" dont le schema se veut le guide, il n'y a pas de modulation de flashes possible, car c'est une centrale classique qui "emet" la tempo de l'intermittence.
là dans le truc tout prèt y'a une petite logique qui se sert d'un triac ou d'un darlington ou d'un relais statique..... comme les feux arrières de velos
mon bon Jeff
smile
#27 15-04-2017 14:37:31
Fab02
Lieu : Aisne 02320
C'est tout parfait,tout dit Cat-trelle j'ai trouvé plus de ludique dans le "yakabranché" car avec le montage d'origine une seul variation était possible et en plus un coté restait allumer 1,5 seconde et l'autre 0,5 seconde donc l'intermitance n'était pas parfaite...
Si la chose au nom a rallonge plaît (Le Jeffy...) c'est cela pour une bonne dizaine d'Euros...je rappelle tout de même que ça fonctionne sur les ampoules LED ou moins de 36w par coté...
http://www.ebay.fr/itm/UK-2-Ways-Contro … OSwn7JYEZ8-
j'avoue également que sa fait bien sourire d'avoir une 4L ghostbuster!!! Manque plus qu'un ballon d'eau chude sur le toit avec quelque tuyaux-bidouille et un stickers comme ça :
Et c'est partit pour une parodie a la française... lol lol
PS j'ai tout de même mis les diodes sur les feux utilisé pour éviter un retour dans le boitier en fonction "normal" des différents phares et feux...
Dernière modification par Fab02 (15-04-2017 14:40:39)
#28 15-04-2017 14:50:41
ça me fait penser aux voitures de police Américaines wink wink vos gadgets
Dernière modification par verdô (15-04-2017 14:51:07)
#29 15-04-2017 15:36:49
Fab02
Lieu : Aisne 02320
C'est ça Verdô ou même désormais de nos force de l'ordre sur autoroute ou bien encore comme dit ailleurs aux "pace car" (safety car,voiture ouvreuse sur circuit...)
#30 15-04-2017 19:38:16
un truc m'interesse Fab, c'est le modèle des optiques et des lampes que t'as et qu'on voir sur cette video wink
#31 15-04-2017 19:42:24
jembraille
- Pour moi , les optiques , cela ressemble a des Oscar de chez Cibié ?
#32 15-04-2017 19:44:17
hum , Mr "cat" je ne sais pas, mais il me semble que tu vas te pointer sur Uzès avec ce système
te connaissant : je ne pense pas , mais bon .......... smile
Dernière modification par verdô (15-04-2017 19:46:25)
#33 15-04-2017 20:15:01
Fab02
Lieu : Aisne 02320
C'est ceci :
Ils m'ont été offert ils viennent de camion d'intervention routier avec un montage que si vous le souhaitez je peu poster des photos...ce montage me permet d'ouvrir le capots tout en laissant passer un maximum d'aire dans le moteur.
Ces feux sont cité dans le topic suivant :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40063
Ils sont communément appelé "super-oscar" et ont été fabriqué par la marque SIM ils ont l'avantage d'utiliser les ampoules H4p43T donc avec code et plein phares j'ai donc mis des ampoules Led pour pouvoir faire ma bidouille....
#34 15-04-2017 23:10:24
les ampoules leds c'est quelle parque/modèle /reference ?
non Verdo ça n'irai pas bien sur la Pepette IV, effectivement,
je creuse les info des Fab pour une autre application
#35 16-04-2017 06:21:23
Fab02
Lieu : Aisne 02320
