#1296 04-02-2017 20:07:04
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Je suis jaloux !!!
04-02-2017 20:07:04
#1297 04-02-2017 21:00:57
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Joliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies
ces F4 !!!
je t'en ai pris le jeffy
#1298 04-02-2017 23:28:21
- Fdlc
- Lieu : Charente Maritime - Saintes
Aujourd'hui j'ai un peu prié pour que ma trelle ne prenne rien sur la courge avec ce vent de furieux
#1299 05-02-2017 19:20:39
- Christian bigood
moi, aujourd'hui, j'ai poncé poncé poncé cette p..ain de bigoodmobile!
#1300 06-02-2017 00:25:07
La Sixties s'est mise à tourner sur 3 pattes . Après examen de l'allumage et de l'arrivée d'essence , l'oreille d'un copain garagiste a détecté un problème de soupape.......allez hop j'enlève le haut ......
Ah zut !! il en manque un bout !!!
#1301 06-02-2017 18:32:23
- foud4l
- Lieu : Trélazé (Maine-et-Loire).
chasseur de jogging.
#1302 06-02-2017 18:33:37
- foud4l
https://s28.postimg.cc/uu99w6mqh/IMGP0112.jpg
https://s28.postimg.cc/3y7hehms9/IMGP0113.jpg
https://s27.postimg.cc/i2z8e4rcv/IMGP0114.jpg
c est pas les culasses qui manque chez toi
#1303 06-02-2017 19:03:25
Et que faut il y voir dans ce lien ?
#1304 06-02-2017 19:12:48
je pense qu'il faut y voir un clin d'oeil ....0.00 Frs pour une modéle trés joli (4ème image du reportage photo) , Pat
#1305 06-02-2017 22:20:36
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Zéro francs ?!?... Ben ça tombe bien, moi j'en ai une bien bonne : aujourd'hui je viens de m'alléger de 1380 euros !!!... Changement du FAP sur mon Avensis...
J'en ai encore les fesses douloureuses...
Dernière modification par Riton71 (06-02-2017 22:20:52)
#1306 06-02-2017 23:31:26
- gege2015
Mais Riton le fap faut pas ce le mettre dans c.. ça fait mal
Dernière modification par gege2015 (06-02-2017 23:32:35)
#1307 07-02-2017 09:45:31
- Riton71
T'aurais pas pu me le dire avant ?!?...
#1308 08-02-2017 12:15:26
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Mon frère a eu un peu la même chose : changement d'embrayage sur sa 307 diesel : 1500 €... Bon, y avait aussi les disques arrières, mais quand même !
#1309 08-02-2017 12:29:13
Ce matin en freinant ,je m'aperçois qu'elle tire pas mal à droite ???
Je démonte le tambour avant gauche et constate une fuite sur le cylindre de roue (remplacé il y a 4 ans ) .
j'ai commandé sur MRP une paire .
Au fait ,comme produit de frein c'est quoi qu'il faut mettre ?
#1310 08-02-2017 12:38:18
dot 4
#1311 08-02-2017 14:03:43
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Petit rappel qui est spécifié par le constructeur : Remplacement et purge complète du liqquide de freins ( qui est une "pièce" technique) tous les 2 à 3ans ou 60 000 kms, surtout pour les véhicules qui circulent peu, car le liquide se charge en eau ( oxydation) et donc abime les parties métaliques, + la T° d'ébulition qui est environ de 200° neuf ne doit pas rester sous 150°, car si les freins chauffent le liquide peux dépasser cette T° et après c'est plein de mousse dans le circuit.
#1312 08-02-2017 21:05:22
Ok ,c'est prévu de le remplacer .
.Pour être sûr de tout enlever l'ancien produit ,y a t il une combine ?
Car On dit que d'actionner trop longtemps la pédale de frein risque d'endommager le maître cylindre .
#1313 08-02-2017 22:16:45
- R4ttbug1128
Tu vides le bocal avec une seringue si tu ne peux pas le déposer parce que il est très sale au fond tu passes un chiffon absorbeur, tu remplis en neuf et tu fait une purge assez longue pour bien faire sortir le vieux liquide.
tu peux actionner la pédale tant que tu veux mais en douceur à la descente et la remontée en lachant bien pour que le remplissage se fasse correctement.
c'est que des "on dit"
Dernière modification par R4ttbug1128 (08-02-2017 22:17:17)
#1314 08-02-2017 23:09:13
Merci de vos précieux conseils .
#1315 08-02-2017 23:34:57
- gege2015
Si non tu peut faire comme moi , j'aspire avec un moteur de frigo regarde dans les plans qui coutent pas cher
#1316 09-02-2017 08:37:25
- R4ttbug1128
ok mais si tu vide le circuit tu mets de l'air et là ta pas fini de pomper...
#1317 17-02-2017 22:17:27
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Aujourd'hui sur la F4, j'ai changé les rotules de suspension inférieures et supérieures et pis aussi les roulements avd et avg. Demain, les cardans, et les amortisseurs.
Avec mon frérot et ses outils, pasque sinon je fais des bêtises.
#1318 18-02-2017 00:37:18
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
bonjour des bétises !! on en fait tous le seul problème c'est de savoir le reconnaitre, que ça ne porte pas a conséquence et surtout que ça ne finisse pas par nous ruiner
#1319 18-02-2017 14:29:02
- gege2015
gege2015 a écrit :Si non tu peut faire comme moi , j'aspire avec un moteur de frigo regarde dans les plans qui coutent pas cher
tu n'as pas a pomper car tu le rempli avec la même méthode , une fois le circuit bien vider tu rempli ton bocal et tu vas aspirer ta roue la plus éloignée en faisant attention a ne pas vider complétement le bocal dés que le liquide arrive a l’arrière tu ferme la purge et tu passes a l'autre roue ainsi de suite et ta purge est finie
#1320 18-02-2017 15:55:14
Katrellecédès a écrit :Aujourd'hui sur la F4, j'ai changé les rotules de suspension inférieures et supérieures et pis aussi les roulements avd et avg. Demain, les cardans, et les amortisseurs.
Avec mon frérot et ses outils, pasque sinon je fais des bêtises.bonjour des bétises !! on en fait tous le seul problème c'est de savoir le reconnaitre, que ça ne porte pas a conséquence et surtout que ça ne finisse pas par nous ruiner
Ce qui est certain,
est que des bêtises, qui n'en a pas faites ?....
Et puis quelque part, c'est tel'ment bon !!!
#1321 18-02-2017 16:21:39
R4ttbug1128 a écrit :gege2015 a écrit :Si non tu peut faire comme moi , j'aspire avec un moteur de frigo regarde dans les plans qui coutent pas cher
a+tu n'as pas a pomper car tu le rempli avec la même méthode , une fois le circuit bien vider tu rempli ton bocal et tu vas aspirer ta roue la plus éloignée en faisant attention a ne pas vider complétement le bocal dés que le liquide arrive a l’arrière tu ferme la purge et tu passes a l'autre roue ainsi de suite et ta purge est finie
Gégé, comment tu tiens un compresseur de frigo après un tel traitement ? sachant le pouvoir corrosif de Looked j'imagine que a lubrification du compresseur ramasse, non ? et vu que tu t'en sers une fois tous les 5 ans dans cet usage, à la prochaine utiistation les pistons sont coincés
#1322 18-02-2017 16:23:11
moi aujourd'hui ma petite cherie m'a envoyé ce lien https://www.facebook.com/hashtag/ilovec … 5628841587
#1323 18-02-2017 20:13:50
- gege2015
cat mon moteur de frigo n'aspire que de l'air
et je peut aussi te dire qu'il ne me sert pas qu'a ça
il me sert a démonter les pneus , gonfler les amortisseurs de vtt ou de moto qui demandent des pressions assez élevées
#1324 21-02-2017 21:54:19
- Riton71
#1325 21-02-2017 22:27:03
- INTERCØØLER
- Lieu : Sud de PAU (64)
Le carbu doit être un Ø32 If7...
Tu te souviens de la taille des gicleurs et du modèle d'allumeur ?...
Bonsoir à tous,
Sur mon 845cc j'ai cet allumeur avec le ZENITH IF32 ... dès que j'irai au garage, je te donnerai le Ø des gicleurs ....
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............ ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#1326 24-02-2017 10:24:27
- jipi58
- Lieu : Morbihan et Belgique
Hier, achat d'un motoculteur Staub des années 50
Une fameuse be
600 kgs avec sa charrue
r4 groseille 78, tl 83, f4 '85
la France est un petit pays coincé entre Bretagne et Belgique
#1327 24-02-2017 10:37:35
Ah oui, belle bête !
Mais sais-tu jipi', à quel point ça fait transpirer ?!...
#1328 24-02-2017 17:29:42
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
J ai sorti ma vieille canadienne de son etui pour voir si elle etait encore etat pour UZES au mois de juillet .
Eh bien , je peux dire que je viendrai avec une tente " vintage "
#1329 24-02-2017 17:59:03
donc on sera deux avec notre matériel vintage
#1330 24-02-2017 18:14:41
- rcs4
rcs4 a écrit :J ai sorti ma vieille canadienne de son etui pour voir si elle etait encore etat pour UZES au mois de juillet .
Eh bien , je peux dire que je viendrai avec une tente " vintage "donc on sera deux avec notre matériel vintage
d autres vont se joindre a nous , c est sur !
