#1 16-01-2017 19:22:05
isoler le radiateur de chauffage habitacle
holà!
petit soucis de fuite suspectée autour du robinet du chauffage interieur.
pas le temps de trop me pencher dessus..de demonter calmement, car la voiture sert tous les jours...
dans l'attente de plus de disponibilité je pense isoler le bloc chauffage en intercalant un (ou deux ?) robinet sur les durits d'aller (et de retour ?) qui sont coté moteur.
vous mettriez quoi ?  des idées ?
je veux dire de facile, de solide, d'efficace, ... genre je met un coup de cutter, j'entchouffe, je serre avec des serflex et basta... j'ai même pensé à des assemblages PER à glissement
même si ça n'est pas d'origine....
je pense en plus que pour les interventions dans ce coin, ça permet de s'affranchir d'une vidange du cricuit LDR....
et je pense aussi que les problèmes de chauffage ne devraient jamais arriver quand les T° hivernales sont celles que nous supportons en ces jours glaciaux wink
chui sûr que vous avez des idées redoutables !  wink
#2 16-01-2017 20:04:22
Re : isoler le radiateur de chauffage habitacle
salut , du facile et rapide : tu poses un bypass avec une vieille durite sur ta pompe à eau , le souci c'est quand ce moment on a besoin d'un bon chauffage ...........
ensuite pour la purge tu écrases plusieurs fois ta durite inférieure ( moteur en marche ) pour faire remonter les bulles dans le bocal
PS/ si tu as un robinet avec purgeur que tu peux intercaler dans ce circuit c'est le top ...
si un bricolage d'été pas d'hivers wink wink
Dernière modification par verdô (17-01-2017 17:04:26)
#3 11-02-2017 18:38:26
Micke59
Lieu : Pays Basque
pas bête l'histoire du robinet ,j'ai trouvé ceci ,la question est ce que ça résiste à la chaleur et au LR,
#4 11-02-2017 18:49:30
je connais et ai déjà utilisé ce type de robinet...
je ne m'aventurerais pas à le faire travailler à température.....mieux vaut utiliser si besoin le laiton.....qui est déjà limite dans les produits de grandes surfaces
#5 11-02-2017 18:58:01
Micke59
Lieu : Pays Basque
sinon il y a ça ,raccord rapide eau ,un peu comme l'air comprimé ,super résistant ,le prix doit être super aussi smile
#6 11-02-2017 21:06:01
Il y a aussi la solution du produit en flacon que tu verses dans le radia et qui miraculeusement obstrue toutes  les petites fuites .j'ai essayé et peut te dire que ça fonctionne bien .
#7 11-02-2017 21:11:04
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Salut Cat-trelle j'ai la même et robinet fermé plus de fuite et je suis dans le même cas elle roule tout les jours alors en se moment conduite avec les gants et pas pour épargner le volant en bois juste pour éviter la piquette!!!
Bon j'ai tout de même ajouter un petit chauffage éléctrique sous mon autoradio trouvé sur ebay...
Après si tu souhaite oriente toi vers n'importe quel quincaillerie rayon plomberie tu devrait trouver ton bonheur en robinet laiton qui tiendrons le coups sans crainte.
Patduc même sur une fuite robinet de chauffage?Car avec ouverture et fermeture de celui ci la pate créé ne doit tenir?
Dernière modification par Fab02 (11-02-2017 21:28:46)
#8 11-02-2017 22:30:41
ce ne sont pas des pâtes, ce sont des liquide saturés de fibres microscopiques.... comme dans le système sanguin humain, ces fibres viennent s’agglutiner au niveau des fuites (là où une petite pression existe, la pression de fuite) elles s'agglomérent ensuite et pour certaines la chaleur les cuit comme un mastic.
le problème c'est que si il  a un point de moindre passage dans une partie du circuit de refroidissement, ou une circonvolution un peu mal circulante, eh ben les fibre travaillent pour boucher.... et c'est la cata
il m'est arrivé d'en utiliser, ça marche, mais fô corriger le fond du problème
sinon ton conseil de n'importe quelle quincallerie c'est gentil, mais les robicots avec des inserts pour durit je n'en trouve pas wink
Micke59 : tu crois qu'a l'ouverture ces embouts se ferment, comme les raccords gardena ?
#9 11-02-2017 22:57:07
Micke59
Lieu : Pays Basque
D'après le fabricant il y a un clapet de fermeture à la déconnexion du raccord ,ce sont des raccords (RPL) utilisés dans les circuit de refroidissement de moule sous pression, ils comportent un verrouillage de sécurité après connexion ,je t'ai trouvé un site qui peut t’intéresser : http://mouldshop.fr/produits/24-raccord … aubli-rpl/
Dernière modification par Micke59 (11-02-2017 23:05:03)
#10 11-02-2017 23:00:54
est-ce ce qu'on appelle "raccord sans egouture" ?
dans ce cas c'est genial.... on trouve ça où ?
#11 11-02-2017 23:05:49
Micke59
Lieu : Pays Basque
je viens de mettre un lien ,finalement c'est pas si cher ,certains n'ont pas le clapet ,il est à part ,c'est un clapet RPA
Dernière modification par Micke59 (11-02-2017 23:12:20)
#12 11-02-2017 23:06:36
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Oui j'appelle ça de la pâte car une fois aggloméré comme tu dis, ben c'est du chewing-gum sec...
Après j'avais ça en tête mais bon...après chacun sa bourse!
#13 11-02-2017 23:14:34
Micke59
Lieu : Pays Basque
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1d2/soluce_imagesia-com_1d2n4_small.png
je trouve ça bien ,au plus c'est simple au mieux c'est,
#14 11-02-2017 23:22:13
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Et j'utilisai ça dans l'industrie sur les verins hydrolique d'une table de presse de profilé alu qui sortaient à 500 degrés alors pour la pression et la chaleur pas de soucis!!!
En plus les trois piéces pour environ 8euros...
Dernière modification par Fab02 (11-02-2017 23:24:05)
#15 11-02-2017 23:31:06
Micke59
Lieu : Pays Basque
ça se trouve facilement les embouts ,rayon plomberie ?
#16 12-02-2017 01:40:47
Fab02
Lieu : Aisne 02320
oui,Bricorama pour ne citer que celui-ci en raccord 15/21 ça devrait être pas mal au vu du diametre des durites...
#17 12-02-2017 11:44:50
merci à tous..... smile
y'a plus qu'à ....
Micke, c'est vrai que ces raccords techniques ont l'ait bien, et puis ça jette wink
pour les tetines à visser, je vais regarder au rayon gaz, car au rayon eau je trouve pas....
#18 12-02-2017 13:22:38
Les tétines tu peux en recuperer sur des vieilles gazinieres en déchetterie éventuellement ,elles sont en 1/2 pour le gaz naturel .
#19 12-02-2017 13:41:09
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Si je ne m'abuse ,toutefois ,attention au pas de vis gaz...je ne sais plus si il est identique à ces petites vannes...
Après je dit peut-être une bétise mais au rayon jardinage?
Dernière modification par Fab02 (12-02-2017 13:42:48)
