#1 13-02-2017 14:32:15
4L 44000
Lieu : Nantes (Loire-Atlantique).
plafonnier
bonjour tout le monde...
j'ai changé l'ampoule de mon plafonnier et il ne marche pas... tout à l'air en ordre et je pense que c'est le capuchon transparent qui est pété..... connaissez vous un moyen de tester ce plafonnier sans le capuchon? merki:)
#2 13-02-2017 14:47:36
Re : plafonnier
bonjour un multimètre ou un tournevis témoin
#3 13-02-2017 14:54:34
4L 44000
Re : plafonnier
merci verdô, tu vas être mon mentor .....j'ai bien un tournevis témoin, je m'en sert pour le 220v ... ça fonctionne aussi pour le 12V....
#4 13-02-2017 15:03:20
Re : plafonnier
non il te faut un 12V
Tu as une languette , tu fais contact avec un tournevis et ton ampoule doit s'allumer
je ne peux vérifier sur la mienne car c'est un plafonnier de J9 sad
Sur la TL je ne sais pas , mais sur les GTL il y a un fusible aussi à vérifier
post une photo bien nette
Dernière modification par verdô (13-02-2017 15:04:21)
#5 19-02-2017 02:47:27
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Re : plafonnier
J'ai souvenir d'avoir eu un problème avec mon plafonnier sur ma TL et ça venait du fusible
#6 19-02-2017 02:59:29
Riderok
Lieu : Bordeaux (Gironde).
Re : plafonnier
Bonsoir à tous !
Cet aprèm, c'était justement un de mes bricolages.
J'ai essayé de tester ce plafonnier, qui, chez moi non plus ne fonctionne pas.
Le fonctionnement de ce plafonnier est très simple : le cabochon tourne, et une surrepaisseur de plastique vient mettre un contact à la masse et lampoule est alimentée.
Seulement chez moi, après le test avec un multimètre et changement de fusible, je n'ai aucun courant qui arrive.
Si quelqu'un à déjà eu ce problème ...
L'amour comme arme, l'humour comme bouclier.
#7 20-02-2017 00:48:50
Re : plafonnier
verifie dejà si c'est un + permanent, des fois au gré des bricolages la cosse est deplacée dans la boite à fusible, et se trouve être un + après contact
ensuite fait une mesure de continuité (position ohm ou sifflet de ton multimetre) entre la sortie fusible changé et l'arrivée coté luminaire, histoire de connaitre l'integrité du conducteur
enfin  verifie la masse , celle qui arrive à la languette
et la non corrosion des coupelles qui tiennent la lampe "navette" ainsi que les deux culots de la lampe
wink
#8 24-02-2017 13:44:33
Riderok
Re : plafonnier
Bonjour à tous !
4L 44000, as-tu résolu ton soucis ? (Sans vouloir "pourrir" ton post ...)
Tu parlais de ton cabochon qui était peut-être cassé. Si tu as encore un doute, fais nous une photo que l'on compare avec les notres. Tu as peut-être un ergot plastique cassé ...
Aussi, Cat-trelle a eu une très bonne idée : il ne faut pas oublier de tester ce plafonnier contact mis ... On ne sait jamais, la boite à fusible a peut-être été bricolée.
Pour ma part, problème résolu : c'était une mauvaise masse sur la carrosserie.
Ciao !
#9 26-02-2017 18:38:08
flo17
Re : plafonnier
Il y a aussi (min) 2 modèles de plastique transparent pour le plafonnier. Si je ne me trompe pas, les 2 se montent sur le système, mais un des deux ne fait pas le contact quand on le tourne.
