#1 04-12-2011 22:03:45
lambezt-R4-TL-GTL
Lieu : SIDI BEL ABBES
pignon de tachymetre monter mais la vitesse affiché est inferieur
salut , j'ai monter le pignon de tachymetreaujourd 'huit,je voulais que mon compteur marche meme s'il n'affichera pas ma vitesse réel, mon pignon ancien pignon contient 16 dent mais le nouveau que j'ai récupéré a la casse a 18 dent et un autre 19, j'avais pas le choix donc j'ai monté celui a 18 dents, le compteur a repri vie m'ais il m'affiche une vitesse inferieur.
ma question : est ce qu'il ne devrait pas affiché une vitesse superieur ????
Projet : Faire le tour de l'Algérie en 4L; Rouler en R4 est TJ un Plaisir
#2 04-12-2011 22:37:56
Re : pignon de tachymetre monter mais la vitesse affiché est inferieur
non, pour afficher une vitesse supérieur, il aurait fallu mettre un pignon inférieur a 16. Ton pigon moteur entre <> est celui de la boite, c'est  lui qui transmet au pignon 2.
#3 05-12-2011 00:42:11
bonsoir rassure toi aucun compteur n' affiche la vitesse réelle !! il faut juste connaitre  "" l'erreur pour corriger "" mais cela donne une indication et c'est le plus important !! un jour tu retrouveras un pignon de 16 et tout finira bien ...
#4 05-12-2011 03:14:24
boost R4
bonsoir,il faut savoir que les pignons de compteur vont par deux:
un pignon menant vissé en bout arbre de boite
et un pignon mené ,celui qui entraine le câble.
quand on veut changer le pignon mené( le plus facile à changer) il suffit d'en retrouver un de la même couleur,et oui sur ces boites chaque couleur correspond à un rapport de pont différent,couleur le plus courante ,blanc,vert,rouge
il faut aussi savoir que ces pignons ce trouve aussi sur les boite de vitesse de :R8,R5,R12,R18,bref du moment qu'il a la même longueur ,la même apparence ,la meme couleur ,ça se monte!
attention !il y a aussi le sens de la denture ,car sur le moteur "billancourt" qui ne tourne pas dans le même sens la denture est inversé.
#5 05-12-2011 14:43:22
lambezt-R4-TL-GTL
est ce qu'on peut changé le couple des pignon? comment enlever le pignon qui est sur l'arbre?
#6 17-02-2017 18:22:29
gadmuche91
Bjr,
J'ai ce soucis sur une R5.
Est ce que quelqu'un saurait comment enlever ce pignon coté embout de boite?
Cdt,
GG
sauvons nos anciennes tant qu'il est encore temps!
#7 18-02-2017 13:02:58
Clan27
Lieu : Le plateau du Roumois (27)
Hello Georges smile
En fait, il faut bloquer la boite pour ne pas faire tourner l'arbre secondaire afin de desserrer le pignon de tachymètre (couple de serrage 10 à 12 daN.m) et ne pas oublier au remontage de refrapper pour sertir l' anti-desserrage. Dans l'absolu, il faudrait enlever le couvercle supérieur et bloquer les pignons. smile
Dernière modification par Clan27 (18-02-2017 13:06:07)
