#1 18-02-2017 00:22:42
Zitellu38
Lieu : Les Avenières (38)
[FIN-38] Flexibles de frein avant R4 de 1963
j'ouvre ce post à la fois pour vous faire part de mon expérience un peu malheureuse et aussi pour demander conseil sur les flexibles de frein avant de ma R4.
En effet j'ai commandé des flexibles (2) chez un fournisseurs de pièces automobiles, je les ai reçu dans un temps record et très bien emballé. Bref tout démarrait bien...malheureusement en voulant en mettre en place un premier je me suis rapidement rendu compte que le filetage du flexible femelle (côté maître cylindre) s'avère être trop court. En effet en comparant avec mon vieux flexible, il manque entre 1 et 2 tours de filetage. J'ai contacté le vendeur qui a été très étonné...
Pourriez vous me dire si certains d'entre vous ont déjà rencontré ce problème?
Auriez vous une paire de flexible de freins avant pour R4 (réf. PR686 : 8238868)? Sinon quel(s) site(s) pourraient me procurer cette référence?
Quatrellement
Zitellu38
Dernière modification par Zitellu38 (21-03-2017 23:45:41)
Propriétaire d'une R 1120 gris templier (618 S1) mise en circulation en mai 1963 (n°214152)
#2 18-02-2017 00:36:47
Re : [FIN-38] Flexibles de frein avant R4 de 1963
Cela ne devrait pas influer sur l'étanchéité ? Elle est faite bien avant les deux derniers filets.
Pourrais tu présenter une photo de la pièce montée stp ?
J'ai acheté les miens sur oscaro (R4 de 1962), et pas de soucis.
#3 18-02-2017 00:48:45
Zitellu38
Bonsoir AckTaN
merci pour ta réponse, malheureusement le filetage femelle n'arrive pas à "mordre" sur le mâle.
En fait au bout du raccord mâle, il y a une sorte d' "entonnoir" en cuivre et en plus le filetage ne commence pas au bord.
Bref je vais essayer de joindre des photos pour que tout le monde comprenne mieux.
J'ai essayé d'enfoncer le flexible neuf au maximum et il ne rentre pas suffisamment à la différence des vieux flexibles qui épouse parfaitement le raccord.
Ok pour Oscaro mais as tu commandé des "TRW", des "FERODO" ou des "QH"? Il n'y a pas la référence du PR.
Merci pour ton aide, je tache de mettre des photos ASAP.
#4 18-02-2017 01:48:26
Zitellu38
Pour commencer le raccord mâle à l'extrémité du tuyau arrivant du maître cylindre :
Ensuite le raccord femelle de mon ancien flexible de frein avant :
Enfin le raccord femelle des nouveaux flexibles de frein avant :
J'en ai trouvé sur 4Lparts mais je ne connais pas ce site. Le connais tu pour y avoir commandé qqch?
#5 18-02-2017 11:02:50
Je pense que tes raccords ne sont pas adaptés à ton modèle de 4L, vu que deux filetages ont existés.
Le nouveau raccord que tu présente doit avoir suffisamment de filet pour faire l'étanchéité et ton cone doit se positionner au fond, mais le pas n'est sans doute pas le bon, ce qui explique que tu ne puisse pas le monter.
J'ai pris les TRW, mais oscaro n'est pas expert dans les anciennes versions de Renault 4. J'ai sans doute eu de la chance.
Je ne connais pas 4L parts, mais un autre membre pourra sûrement t'orienter. Si jamais tu trouves la bonne ref, n'hésite pas à la publier ici après.
#6 18-02-2017 11:07:58
Bonjour , passes un coup de fil avant
http://vehicules-anciens.fr/fr/shop/fle … rein-r4-4l
#7 18-02-2017 11:37:00
Zitellu38
@ AckTaN : Merci pour ta réponse. Quand tu parles de "raccords pas adaptés", tu veux parler du flexible et non du raccord mâle (photo du haut) qui semble être d'origine sur ma R4?
Pour Oscaro, peux tu me confirmer la réf. TRW? est ce la réf. PHB124? Je suis en compte chez eux.
@Verdô : merci aussi, je ne suis pas en compte chez "Véhicules anciens"...je vais voir pour les appeler lundi.
Bon week end
#8 18-02-2017 18:52:27
Salut Sylvain,
Je pense qu'il n'existe qu'une sorte de flexible ; en tous cas, j'ai monté les flexibles de chez MRP sans problème sur la Super-Torpédo (fin 62) et la Parisienne de Jérôme (fin 65).
Le problème vient souvent du fait que le raccord mâle doit être en butée contre la partie évasée du tube cuivre pour que le filetage puisse prendre.
Pierre (AckTaN) te dit qu'il y a eu 2 sortes de filetages, mais je n'en suis pas sûr...
#9 18-02-2017 21:37:21
Zitellu38
Salut Pascal
Heureux de te lire en attendant de se revoir!!
Concernant ce raccord mâle, est ce qu'il est possible de le dévisser légèrement afin de rapprocher le filetage de l'entonnoir en cuivre.
Ainsi le raccord femelle du flexible aura plus de possibilité de mordre le filetage.
Pourrais tu me donner la référence du flexible de MRP, STP?
#10 18-02-2017 21:52:44
remy
Lieu : 08 Rethel
Les flexibles sont les mêmes pour toutes les  4l...
Seulement,  les raccords  ont changés  comme le dit si bien  Acktan. ..
Que la quatrelle soit avec Toi   wink wink wink wink
#11 18-02-2017 23:38:35
Zitellu38 a écrit :
Salut Pascal
Ca ne se devisse pas, puisse qu'il coulisse, tu fixes ton flexible sur la pate de maintien, tu le blocs avec l'arret en U, tu inserts le cuivre dans le flexible à fond, puis tu coulisses le raccord jusqu'au raccord femelle et tu le vis.
As tu essayer de le visser sur ton flexible sans le mettre sur le support, afin de voir si il prend??
Apres, j'ai eu le cas sur mon estaf, le raccord male ne voulait pas prendre sur le raccord femelle du flexible neuf, alors qu'avec l'ancien, ca allait nickel, ce que j'ai fais, j'ai demonté mon tuyau de cuivre, je suis aller chez un copain qui possede un garage Renault, et je lui ai demandé de me refaire le meme avec des raccords neufs, et là, impecable.
#12 19-02-2017 00:10:14
Zitellu38
Le tuyau en cuivre est censé coulisser dans le raccord mâle...je n'ai pas l'impression par contre si tel est vraiment le cas, je vais m'y remettre dès demain matin.
En effet si cela coulisse, j'arriverai vraisemblablement à faire mordre le raccord femelle sur le raccord mâle.
A suivre donc...mais je suis sceptique sur le coulissage du raccord sur le cuivre !!! roll
Bonne nuit et merci à tous pour vos conseils avisés  smile
#13 19-02-2017 00:29:43
Ben si ca coulisse, quand tu le montes, tu mets le raccord sur le tuyau, puis tu fais ton collet battu.
Regarde cette video, tu vas voir qu'il insert les raccords et qu'ils coulissent
https://www.youtube.com/watch?v=VcaG0nTQU6c
#14 19-02-2017 12:02:03
J'ai repris ma facture, et je les ai achetés chez un revendeur local de Reims (du coup plus sur de la ref inscrite dessus).
QD_dtHEJWI4oktIiQxp42YY3pRBquSSp8k6U1OIKdyMBdTiZYKUt8yCWRIYMl9DNovpdpU61Z5nkWEBlT0pg3PvPYyyQNuIlB_A3e9PHaacdSVmEkSzRrcZJqlzroThJet3FO1VONxgsVgTOdcqWSbefQFWRCaoqnfKTNuUOZ0W2QGscAnjU82y-newfG2IpXALyffb6L1T-cd_T-gj8JebJnoNiyIrBhFtI6nBd0nRTvKcW7_eHjz72Xapx4cF4FCiOCO7IRskAWLMzxOkpVQMDazioZNWKND68bgf9WEkz5DJHkF0uxxDbQPXqOhA6WCRp9xFCnvYZZlRlAy69PUAIE8JZ0rbYwV6mAg5fPFOXDfNdYgvZzDG-qX6HZKvtwR7a9_2g2RUDBoxEtI66j867q_YF_0ZgY2ltzCQgiAzhxjFlCOsCmA0iNiwFZDv_KDfDpCWqbTZ66fI3vhGl3JeiDUOjpnXZ0BOpjudzkgi_WCZcNeo24p_kUZcJBkhRG2ymjIBI__aSc0ymgpAChz6RlKz7Iyxodf5115GB0m08cH8Qj9z3GC_F61O3d5u3iynmaUVoISHYzWyRNmCC_u0qS_WaRnToS9x8LeGs2IrlGW9M=w1505-h951-no
J'espère que ça t'aide.
Je pense aussi que les embouts doivent coulisser sur le tube en cuivre. C'était le cas sur la mienne. Cela permet sans doute un meilleur accostage.
#15 19-02-2017 12:46:57
Zitellu38
Effectivement avec juste un petit coup de clé sans forcer j'ai légèrement dégrippé le raccord mâle qui coulisse à présent très bien sur le tuyau en cuivre (merci pour la vidéo qui est très explicite).
J'ai ainsi pu "accoster" (j'aime beaucoup cete expression smile ) le flexible de frein.
Merci encore à tous....Je n'osais tout simplement pas forcer sur ce raccord mâle et n'avais pas imaginer qu'il coulissant sur le tuyau (je le pensais solidaire et/ou soudé sur le tuyau cuivre.
A présent je pense pouvoir clôturer ce sujet.
Bon dimanche
Zitellu
#16 19-02-2017 14:39:29
Ben nickel
