#1 20-02-2017 12:39:27
Aymeric 4
Lieu : Saint Just Saint Rambert
Quel carburateur pour moteur 956 cm3 839A7/06
J'ai un carburateur Zenith 32 IF associé à un moteur de 956 cm3 (type 839A7/06) sur ma 4L F4 de 1985.
Le problème est que je n'ai pas beaucoup de pêche (voir vraiment pas beaucoup) et il y a eu un problème de pollution trop élevé lors du contrôle technique. Le mécano m'a dit que ça venait du carburateur.
J'ai donc changé les joints et les gicleurs du carbu mais le problème persiste et je n'ai pas réussi à trouver de documentation pour les réglages de ce carbu avec ce moteur? Je me demande donc si ce carburateur (Zénith 32 IF) est réellement adapté à ce moteur (956 cm3 type 839A7/06). Je n'ai pas d'info là dessus...
Auriez-vous des suggestions?
Merci d'avance!
Dernière modification par Aymeric 4 (21-02-2017 11:03:31)
En cour de restauration d'une 4L F4 pour un usage fréquent. Encore novice c'est ma première 4L!
#2 20-02-2017 12:41:46
Re : Quel carburateur pour moteur 956 cm3 839A7/06
#3 20-02-2017 13:21:22
Aymeric 4 a écrit :
Merci pour le lien!
Du coup si je comprends bien pour ce moteur il faudrait avoir un carburateur Zéntih 28 IF c'est bien cela?
Pas du tout , les us et coutumes sur ce forum sont une présentation dans la bonne rubrique et ensuite tu auras des réponses à ton souci , indiques ta région et quelques photos sont appréciées
