#1 21-02-2017 20:12:40
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Problème diamètre bol de cardans et hauteur rotules de suspensions
Suite à la réception de ma commande chez Os Cageot, je me suis rendue compte, après montage, bien entendu, que les dimensions n'allaient pas du tout ! Mais pas du tout !
En effet, les soufflets de cardans touchent les bras de suspension et lors du braquage des roues, les écrous de fixation des rotules de suspension inférieures touchent les écrous de fixation des supports de disques (ou bien les fusée, je ne sais plus).
J'ai zyeuté un peu partout sur le forum, pour trouver que quelques un d'entre nous se sont trouvés confrontés à ce problème.
J'ai trouvé comme réponse, entre autre :
Modifier le réglage de l'angle de braquage des roues (heu, ça je ne vois pas comment faire)
Agir sur la hauteur de la barre stabilisatrice (pourquoi ? elles est déjà assez haute sur patte ma trelle)
Remettre les vieilles rotules en place
Et d'autre solutions que j'ai préféré ne pas mémoriser ...
En fouinant sur les sites de pièces, j'ai trouvé des diamètres de bols de cardans différents les uns des autres, ainsi que des hauteurs variables concernant les rotules de suspension.
Evidemment je n'avais pas comparé les pièces reçues neuves avec celles que je venais de démonter ^^
Verdict : diamètre du bol de cardan (je parle de la partie métallique) démonté de ma trelle : 76 mm ... celui reçu de le part de Os Cageot : 80 mm
Hauteur des rotules retirées de ma trelle : 74,2 mm ... celles reçues : 79,5 mm
C'est normal qu'au montage ça coince un peu !
Après un coup de fil chez le vendeur (compter 45 minutes entre tous les services) les cardans me seront échangés avec bon de transport offert, et les rotules remboursées car ils n'ont pas la pièce.
Bref, que de temps perdu, pour n'avoir pas mesuré précisément les pièces au déballage hmm
Pourtant j'étais avec Frérot pour ne pas faire de bêtises !
Mais ça va aller, j'ai jusqu'en Juillet pour finir ma remise en route ...
#2 21-02-2017 23:50:12
doum-doum
Lieu : Au soleil de l'Hérault (34)
Re : Problème diamètre bol de cardans et hauteur rotules de suspensions
Commande auprès de vehicules anciens.fr, au moins eux savent de quoi ils parlent wink
Les hauteurs de rotules, on s'est tous fait avoir au moins une fois sur une trelle.
#3 22-02-2017 09:06:42
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Merci Domi, smile je me sens moins seule. Après avoir repris les mesure, ça me semble tellement évident ... Mais pendant le montage, au fur et à mesure que je voyais que ça coinçait et que ça n'allait pas en s'arrangeant, j'ai bien cru tourner bourrique ! Bon, pas au point de jeter les outils par terre ni de donner des coups de pieds dans les roues, mais j'étais bien perturbée tongue
Je vais voir chez Véhicules ancien, en effet smile
#4 22-02-2017 19:26:40
Y a t'il des marques à éviter pour ces fameuses rotules ou pour les cardans?
#5 22-02-2017 22:27:29
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
En ce qui me concerne ce sont les rotules Moog (parait-il les même que Delfi) qui sont trop longues.
Pour les cardans, les Dasilva 454T sont du diamètre 76 et les Dasilva 455 font 80.
Je n'ai pas encore contacté Véhicules anciens pour la bonne marque de rotules ...
#6 22-02-2017 23:29:07
Merci Katrellecédès,
J'ai des Moog en "stock" en attendant la rénovation de mon train avant. Si je comprends bien je vais droit dans le mur avec ces rotules.
A moi de bien vérifier lors du montage si c'est compatible.
Comment se fait il que ces rotules ne soient pas conforme au montage d'origine?
#7 23-02-2017 14:48:36
Au sujet des cardans le DA SILVA 455T mesures bien :
Diamètre côté roue de Tulipe de transmission: 76 mm
http://www.yakarouler.com/prix/cardan-t … uelle#tabs
Dernière modification par verdô (23-02-2017 16:16:54)
#8 23-02-2017 15:12:34
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Je te promets que les cardans dasilva 455 que j'ai reçu de Os Cageot font 80 mm au niveau du bol (ou tulipe)
Et pour les rotules ils n'ont que du 79,5 référencé, le gars m'a même dit que la dimension 74,2 n'existait pas !
#9 23-02-2017 16:12:02
ok ok pas d'énervement wink je comparai simplement avec YAKA ,
je viens de passer chez " véhicules anciens" ils m'ont bien confirmé que pour les cardans le diam. du bol est 76 mm et pour les rotules ils ont des modèles plus court qui s'adapte parfaitement  ( sans leurs faire de pub, quoi que .....)
passes leur un coup de fil avant pour étayer mes dires ( à Anthony )
Dernière modification par verdô (23-02-2017 16:19:43)
#10 23-02-2017 18:50:29
Micke59
Lieu : Pays Basque
j'ai eu le même problème avec ces charlots de chez oscaro  : http://je-restaure-ma-4l.fr/refection_t … on_592.htm   wink
#11 24-02-2017 10:13:47
LeChimiste
Lieu : St Quentin La Poterie (37)
https://s4.postimg.cc/c13gckosp/tampon_teste_et_approuve.png
Tu as du oublié un truc, notre bol ne fait pas 76mm, il fait 71.
letempsjadis.fr
#12 24-02-2017 10:52:30
pas de bol smile donc 71mm de diamètre
Dernière modification par verdô (24-02-2017 10:53:17)
