#1 21-02-2017 14:41:14
Ooper
Lieu : Paris
Réflexion sur l'achat d'un compresseur
Hello à tous!
Voilà maintenant quelques semaines que je me penche sur l'achat d'un compresseur dans le but de m'aider dans toutes mes bricoles, et à force de demander des conseils à droite à gauche dans tous les magasin bah j'entends tout et son contraire...
Y a t'il une âme charitable pour m'éclairer svp ?
notamment, on trouve les infos suivantes sur les compresseurs (data indicatives, j'ai fais copié/collé de ma page de navigation actuelle smile) :
Puissance du moteur (restituée) (en cv)    3
Pression maximum (en bar)    8
Nombre de cylindres    2
Lubrification    Oui
Entraînement    Direct
Lubrification du groupe de compression    Avec huile
Disposition des cylindres    En V
Débit d'air aspiré (en l/min)    412
Débit d'air restitué (en l/min)    272
Type de moteur    Bicylindre
Capacité de la cuve (en l)    50
Alors j'ai compris (pour utiliser parfois des compresseurs) que forcément + le volume est grand, moins il recharge.
que la puissace du moteur c'est sa capacité à compresser l'air
que le débit d'air aspiré c'est sa rapidité à se recharger
que le débit d'air restitué c'est sa capacité à se vider
blablabla...
et avec tout ca je ne sais toujours pas quoi prendre.
par exemple, j'envisage de microbiller un carburateur, mais ne veux pas y passer trop de temps (cycles charges/décharges), quel début/volume pour microbiller 1 carbu complet en 1 seul cycle charge/décharge?
Quel débit recommandé pour faire des jantes sans y passer un temps monstre ? (et combien de temps ca prend?)
merci à tous !!
Dernière modification par Ooper (21-02-2017 14:41:48)
#2 21-02-2017 17:58:05
Re : Réflexion sur l'achat d'un compresseur
Oh la la !!!!....
je vais tenter de faire simple.........
Le choix d'un compresseur se fait en fonction de l'usage que l'on veut en faire...
Entre gonfler un pneu ou sabler, la consommation en air est très importante...Et de plus puisque tu parles de sablage ou micro billage, là encore l'étendue est grande selon le matériel employé...
Bien souvent il est fait état du volume de la cuve pour définir " la puissance, la capacité " de production d'air d'un compresseur...C'est une approche simpliste ( qui peut réserver quelques surprises) laissant entendre la capacité de production d'air...
En fait il s'agit d'une approche qui pour un volume de cuve donné correspond une puissance moteur qui elle même correspond au volume d'air que peut produire ton compresseur....
Le plus important dans ton choix devra être déterminé par le volume d'air restitué, celui réellement utile à une pression donnée...
regardes les données que tu as mises plus haut; Débit d'air aspiré (en l/min)    412 /Débit d'air restitué (en l/min)    272, la différence énorme entre les deux.....
Un compresseur tourne entre une pression mini et une pression maxi....
Si ton besoin en air est important, dans les limites par exemple du seuil mini, il risque de tourner en permanence ou de re démarrer souvent ce qui n'est pas recommandé car le matériel fatigue davantage...
Mono, bi ou tri cylindres ?????? tri cylindres correspondant en général à un bi avec un troisième de diamètre plus petit dit cylindre de surpression...
L'intérêt principal  du bi ou du tri est que la puissance nécessaire du moteur est moindre qu'avec un mono cylindre qui doit fournir une poussée maximale liée à la surface du piston...
voici un lien pour te donner des repères
http://www.prodif.com/fr/technical-info … -overviews
Mais saches que tout ce qui est sablage est gourmand en air et là les indications sont exprimées en besoins réels en air comprimé à une pression définie...
Je suis un peu fou dans ce que je fais, mais le micro billage d'un carbu ????? pourquoi pas, mais il faut faire attention  au choix du produit d'abrasion utilisé.....mieux vaut je pense rester dans le genre bicarbonate ou autre "abrasif doux "...
Il a été abordé sur le forum le nettoyage des carbus de façon efficace  avec du vinaigre, etc....
https://www.hisse-et-oh.com/system/asse … 1360841683
De quoi te perdre ????, non, je ne pense pas...
J'ai des connaissances qui ont un compresseur bi cylindres avec cuve d'environ 100 litres pour parler comme tout le monde et qui font du super boulot....mais je laisse çà pour plus tard quand tu auras pris quelques repères
#3 21-02-2017 20:18:04
Oubli le 50L, il va tourner tout le temps, moi j'ai un mono en 100L, je m'en sert pour peindre, poncer, percer, scier etc... et ca va tres bien.
#4 23-02-2017 10:36:32
Ooper
Lieu : Paris
Merci pour vos deux commentaires.
j'ai vite compris que 50l était pas suffisant et que je devrai me tourner vers un 100L
avec ton 100 en mono tu fais du sablage/microbillage ?
en fait, quel est le débit nécessaire et suffisant pour sabler sans que le travail soit laborieux?
sans non plus rentrer dans des compresseurs hors de prix > 1k€
merci :=)
#5 23-02-2017 10:55:30
j'ai un copain qui a ce matériel  et il abat bien du boulot avec y compris du sablage sans doute proche de celui de Cyril
avec ce genre de pistolet ça passe très bien
http://www.bricodepot.fr/reims/pistolet … prod37671/
http://www.bricodepot.fr/reims/compress … prod37663/....
#6 23-02-2017 13:00:44
Ooper
Lieu : Paris
super, merci pour ces conseils.
je vais donc te faire confiance et partir sur ces deux matériels !
#7 23-02-2017 13:41:20
Je n'ai jamais testé le sablage, pourtant j'ai ce qu'il faut, des copains qui ont la meme chose en sont content.
#8 24-02-2017 10:22:31
jipi58
Lieu : Morbihan et Belgique
Le même compresseur que moi,
et j'en suis très content
même en sablage
avant je mettais 2 de 50l en parallèle
pas le top sad
r4 groseille 78, tl 83, f4 '85
la France est un petit pays coincé entre Bretagne et Belgique
