#1 10-03-2017 10:16:45
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Correspondance pneu
Dans mon stock de jantes, j'en ai 2 qui sont montés avec des pneus, comment surmendissionné. (assez vieux à première vue).
Il s'agit de Continental Radial 145 SR 13/ 145-330 M+S.
Vu le pneu, ce n'est en tout cas pas du 145-330.
Voici une photo du pneu :
Dernière modification par flo17 (10-03-2017 10:29:20)
#2 10-03-2017 10:54:18
Re : Correspondance pneu
145 SR 13 et 145 - 330 c'est la même chose..
13 est la mesure en côte pouce, équivalente de  330 millimètres   ( 13 x 25.4 mm = 330.2 mm )
ce sont les dimensions de montage sur la jante
l'aspect surdimensionné vient de l'aspect extérieur, le dessin du pneu qui est un pneu neige ancien sur lequel ou pouvait poser des clous pour le verglas...
clous qui sont je crois interdits à l'usage maintenant
#3 10-03-2017 11:04:14
flo17
Merci pour les dimensions, j'avais pas pensé à cette relation.
Vu l'année du pneu, je pense que des pneus neiges actuels sont plus efficace (profil, gomme,...), n'est-ce pas ?
A priori, peut-être utile si une fois je dois aller faire un peu de terrain ? et encore
Pour les pneus clous,je connais pas la législation française, mais en Suisse les pneus cloutés sont autorisé du 1er novembre au 30 avri, interdiction aux autoroutes, vitesse limitée,... J'en croise de temps en temps dans les régions montagneuses (ça surprend toujours).
