#1 10-03-2017 14:39:29
baldebaran
Bruit de casserole...
J'ai un drôle de bruit sur ma 4L GTL de 1984 et je fais appelle à vous, spécialistes, pour m'aider à comprendre d'où cela pourrait venir.
Il s'agit d'un bruit métallique assez grave, qui se produit lorsque j'embraye un peu lentement, et également lorsqu'une vitesse est enclenchée quand je monte dans les tours...
Je ne constate défaut de comportement de l'embrayage ni de quoi que ce soit d'ailleurs... mais ce bruit m'inquiète.
Vous auriez une petite idée ?
Merci !!
#2 10-03-2017 15:39:28
Kinou
Lieu : Bordeaux
Re : Bruit de casserole...
Tu as probablement un souci d'embrayage, soit simplement de butée, soit de mécanisme qui commence à se désintégrer... je pense que tu es bon pour un démontage de la boite pour déterminer si tu as besoin de remplacer le kit complet ... ce qui est probable
#3 10-03-2017 16:22:21
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Est-ce que ce bruit est présent aussi au point mort ? Débrayé, et embrayé ?
Tu dis qu'il le fait quand tu montes dans les tours, mais embrayé, donc en roulant, ou débrayé uniquement ?
#4 10-03-2017 17:01:30
baldebaran
Le bruit ne se produit dans les tours que embrayé...
Purée je suis deg si je dois déposer la boite... je sais pas faire ça moi !
Mai su l'embrayage faiblit, il est pas censé donner des signes de faiblesse avant (genre patinage...)
Merci en tous cas !
#5 10-03-2017 18:16:19
Phify
On est bien d'accord que embrayé, c'est quand tu ne touches pas à la pédale ? C'est juste pour être sûr.
Ca le fait aussi au point mort ? Si oui, peux-tu essayer de voir, en mettant ta tête sous le capot, de voir si tu peux vérifier l'origine du bruit, car je crains qu'il ne vienne plutôt de ta boite.
Est-ce qu'elle a été vidangée récemment ? Est-ce que tu sais si le niveau d'huile à l'intérieur est bon ?
#6 10-03-2017 18:58:05
baldebaran
oui oui, embrayé c'est bien pédale relâchée.
J'essaierai au point mort la prochaine fois que je la démarre !
Pour ce qui est du niveau d'huile... ha justement ! J'ai acheté cette voiture il y a quelques mois sans information sur la boite : la voiture a 200k bornes, le moteur en a 100k (et la boite ? ou pas !).
Le passage des vitesses était un peu dur.
Après 2000 km j'ai changé un cardan et du coup je n'ai pas vu d'huile couler, j'ai refait le niveau et il manquait pas loin d'1L (je crois que la boîte est censée en contenir 2).
Depuis j'ai un peu roulé... et ce bruit arrive !
Aïe si c'est la boite... sad
Dernière modification par baldebaran (10-03-2017 19:07:33)
#7 10-03-2017 18:58:16
Attention en ce moment c'est très courant les bruits de casseroles, surtout à certain meeting... wink
#8 10-03-2017 20:54:58
Phify
1l ?! Aïe. Je sais que les boites de 4l sont solides, mais ça me paraît quand même beaucoup, surtout si tu ne sais pas depuis quand c'est le cas (surtout combien de kilomètres).
Est-ce que ta garde d'embrayage est bien réglée ? En gros, un peu de jeu avant que ça ne commence à débrayer, mais ça débraye bien ?
Si oui, en effet, j'ai un peu peur pour ta boite (pas de panique, attends d'autres avis), plus précisément pour l'arbre primaire. C'est peut-être pas grand chose, mais le plus simple, si d'autres confirment, c'est peut-être de trouver une boite en bon état, et de la remplacer ! C'est pas super compliqué à faire, et ça vaut pas trop cher.
