#1 04-03-2017 13:00:53
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
[VDS-38] Pièces 4L GTL -1983
Bonjour, Toute la mécanique est en place sur la partie avant de La 4 GTL découpée il y a 10 ans et mise à l'abri - Autant dire que la partie manquante était dans un état de rouille avancée et que le plancher et les bras arrières en "tombaient" ... Moteur + boite non bloqués, tout baigne dans l'huile. Avant stockage elle tournait très bien 127000 kms. Je la vends en l'état (sans CG), mais il faut venir la chercher avec une remorque et un treuil pour tirer les 400 kgs restant. 200 euros
Autre solution, je démonte tout plus tard ...En fonction des pièces prix à voir.
Il y aussi le capot avant et le hayon arrière, quelques roues etc...
Contactez moi en MP pour la suite
#2 05-03-2017 20:10:01
Mantrell34
Re : [VDS-38] Pièces 4L GTL -1983
salut j aurai besoin du tableau de bord complet avec faisceaux et capot  wink
#3 05-03-2017 21:36:15
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Bonsoir
C'est possible, fais moi une proposition sur mail
Je dois m'y rendre cette semaine pour éventuellement commencer le démontage
#4 05-03-2017 21:56:24
Thom's
Lieu : Alsace
dans quel état est la contre-aile côté passager? Si elle est bonne je suis intéressé
#5 06-03-2017 20:25:48
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Thom's, je te donnerai réponse en fin de semaine après visu de près
cordialement
#6 06-03-2017 22:19:23
dans l'hypothèse d'un bloc motopropulseur et d'une boite non boquée , je suis preneur, avec les peripheriques au complet stp.
c'est xactly le même modele de gtl de Mme (sauf que nous c'est 81)
pour le prix tu dis 200 complet, c'est combien pour juste ce que je veux ?
sinon  je suis pas tout à coté mais on doit pouvoir aviser..... ou compter sur des potes, si tu as un point de stockage....disons de quelques jours à quelques mois (paiement d'accomptes pour te rassurer no problémo)
#7 07-03-2017 07:31:39
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Bonjour Cat-relle, le prix du lot dans l'annonce c'est l'enlèvement dans l'état sans que je passe du temps au démontage et divers déplacements. La voiture est à l'abri dans la famille à 100 km de chez moi. On poursuit en mail merci-
#8 07-03-2017 08:02:53
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Salut, je n'ai rien sur mon mail, cela t'intéresses toujours ?
#9 09-03-2017 09:11:35
Mantrell34
Oui salut finalement c pas possible pour moi:( dsl Merci a toi
#10 09-03-2017 19:19:00
j'ai eu ton message.
je reflexionne un peu et je te dirais...
wink
#11 11-03-2017 22:01:30
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Après 2 jours de démontage sur la GTL de ma mère, voici quelques précisions: type 1128 de 1982- 121132 km réels compteur- Je modifie l'annonce de départ et je fais 3 lots,
1 - Capot avant+ calandre+ réceptacles sans optiques+ feux avants- Pas abîmé pour son age, peinture propre, peut être reposé en l'état. Hayon arrière avec lunette dégivrante, un peu de rouille sur le bas, sauvable - L'ensemble 80 euros à enlever côté est de Grenoble.
2 - Tableau de bord (noir)+rétro, avec:contacteurs, compteur, volant et axe, ventilation sur support et le faisceau électrique (sans la partie arrière)+ Neiman et clé : Le tout 80 euros, disponible région de Bourgoin-Jallieu ou frais d'envoie par Mondial Relay.
3 - Ensemble moteur avec démarreur, bobine, allumeur, pompe essence+ boite à vitesses+ radiateur+ crémaillère+ 2 cardans+ pipes adm/éch + maître cylindre 3 sorties. Prix 180 euros.
Ce 3 eme lot sera disponible en avril après une journée de job. Enlèvement à déterminer.
Pour Thom's : Joues d'ailes et ailes avant, trop touchées par la rouille ...des hivers avec salage dans notre région... Sorry
Dernière modification par PeeterPan (12-03-2017 17:28:38)
#12 12-03-2017 20:13:56
Thom's
Lieu : Alsace
Pas de soucis, j'apprécie la franchise wink Je vais continuer ma quête...
#13 12-03-2017 23:41:20
comme tu avais dit "moteur non bloqué" je te recommande de mettre à minima un chiffon gras dans le trou d'admission, là où est normalement le carbu wink
je ne parviens pas encore à "caler" un passage par là bas.... je reste interrréssé par le bloc motopropulseur....
bien entendu un achat certain prime sur mes intentions wink
#14 13-03-2017 09:01:48
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Cat-relle, pour le chiffon c'est noté. Je te réserve le groupe motopropulseur soit le lot 3 jusqu'à mi-avril 17. Je dois retourner avec ma "chèvre" pour le sortir correctement, mêêê smile D'ici là tu auras la solution. A noter que je ne serai pas joignable entre le 15 et 30 mars. smile
#15 18-03-2017 16:31:02
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Mess pour RIton3R4, j'essaie de répondre sur ton mail cela ne passe pas...Je ne suis pas joignable par tel cause déplacement en cours.
Le lot 1 est disponible complet à 80 euros. la couleur vert clair mais pas blanc !
A plus
#16 20-03-2017 12:34:52
riton3r4
bonour et merci pour ta reponse.
bonne journée
riton
#17 08-04-2017 18:43:00
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Toute la mécanique est sortie, j'ai rajouté sur le lot 3 du groupe motopropulseur: 2 tambours avants et moyeux, 2 amortisseurs Allinquant et la barre stabilisatrice
Cat-relle : Ce lot est disponible près de Grenoble en 38410, es-tu toujours intéressé ?  je vais mettre une annonce sur Lbc la semaine prochaine
#18 11-04-2017 12:17:49
désolé Peter, mais toujours en panne de fourgon, je vois arriver mi avril et je n'ai auxune certitude de pouvoir m'organiser.
donc on va dire que je reste interréssé, mais une vente certaine te libère de ton engagement fort sympathique envers moi.
si tu le vends c'est pas grave, et si tu le vends pas rapidos, je me permettrais de te recontacter quand j'aurais une solution
amitiés
#19 11-04-2017 21:38:39
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Cat-relle:  "si tu le vends c'est pas grave, et si tu le vends pas rapidos, je me permettrais de te recontacter quand j'aurais une solution"
Ok, on fait comme cela..Amts Peeter
#20 21-07-2017 21:28:52
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Je baisse le prix de l'ensemble du lot moteur+ boite+ pièces à 160 euros, c'est presque donné ...
#21 19-08-2017 20:40:36
Phoebee
Lieu : Yvelines (78) et Isère (38)
Bonjour, est-ce que le lot 1 (capot, etc...) Est toujours disponible svp ?
Cordialement
#22 24-08-2017 15:49:16
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Bonjour, Lot (capot+hayon) disponible
#23 25-08-2017 15:14:50
Phoebee
Mail envoyé ☺
#24 12-09-2017 19:23:56
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Le lot 3 est vendu " groupe motopropulseur + pièces mécanique"
reste à la vente les 2 autres lots. A+
#25 13-11-2019 09:54:08
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
Bonjour, il me reste le lot 2 à vendre :
Tableau de bord (noir)+rétro, avec:contacteurs, compteur, volant et axe, ventilation sur support et le faisceau électrique (sans la partie arrière)+ Neiman et clé : Le tout 70 euros, disponible région de Bourgoin-Jallieu ou frais d'envoi par Mondial Relay.
