#1 13-03-2017 21:02:11
- Thom's
- Lieu : Alsace
Remplacement des ammortisseurs origine par reccord
Bonsoir tout le monde,
j'ai une petite question assez urgente vu que c'est prévu pour demain. Demain donc je remonte mes trains roulants et en ouvrant le carton de mes reccords tout neuf je remarque que c'est fait différemment au niveau des butées...
En effet je ne retrouve pas l'empilage de coupelles du montage d'orrigine. Du coup ma question est la suivant. faut-il récupérer les coupelles sur les anciens ammortos ou ça se monte comme ça avec le chassis "pincé" entre les caoutchoucs des reccords?
ci dessous les nouveaux
Merci d'avance pour l'éclaircissement
13-03-2017 21:02:11
#2 14-03-2017 07:42:45
#3 14-03-2017 08:06:24
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Re : Remplacement des ammortisseurs origine par reccord
J'ai aussi monté des maxigaz dessus la mienne. Suis le montage selon l'image de verdo, tu auras effectivement besoin de récupérer les coupelles des anciennes
#4 14-03-2017 14:03:23
- Thom's
- Lieu : Alsace
Ok mais d'après le schéma c'est pour les arrières non? Sur les anciens il y a des coupelles au dessus et en dessous... J'ai tenté de tout remettre mais alors la tige filetée est trop courte...
#5 14-03-2017 14:30:54
- flo17
Effectivement le schéma est pour l'arrière.
Pour devant, c'est pas facile mais c'est possible de remonter avec le même placement des coupoles. J'ai aussi eu de la peine à faire prendre l'écrou sur le filetage, mais une fois pris c'est bon
