#1 11-04-2016 21:22:03
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
[RESTO - 50] - Savane
inscrit depuis un moment sur le forum, je lis avec attention et admiration les différents posts racontant vos restos!
Je me suis donc décidé à franchir le pas, et à passer par la case présentation
La trentaine, j'habite au nord du Cotentin (Cherbourg) et voulais depuis un moment retrouver un véhicule sympa à utiliser au quotidien.
Mon choix s'est assez naturellement tourné vers une 4L, modèle pour lequel j'ai eu le coup de coeur en apprenant à conduire sur les genoux de mon grand père!
j'ai donc acheté une Savane de 89 mais...il y avait du taff dessus pour la fiabiliser.
C'est "le coup de la panne" qui m'a décidé: au début juste un problème de démarreur, et je pousse finalement les travaux bien plus loin, avec décaissage, réfection du chassis et tutti quanti!
Bref, trêves de paroles, voici une première photo quelques jours après son achat et rendez vous très prochainement pour des questions lors du remontage
A bientôt
Dernière modification par Savane50 (26-03-2017 22:28:57)
11-04-2016 21:22:03
#2 11-04-2016 21:40:00
Re : [RESTO - 50] - Savane
Bonsoir et bienvenue à toi savane 50 , je suis dans le même cas de figure que toi une savane de 89 également acheté en 2011 et démonté intégralement quelques temps après son achat ,au menu décaissage et réfection intégrale du châssis avec l'aide d'un tournebroche de fabrication maison et là, j'ai bientôt fini la restauration de la caisse (la caisse va bientôt retrouvé son châssis ) mais que de travail !!!
Ps : On est voisins, je suis d'octeville
#3 12-04-2016 21:59:32
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
j'ai regardé ton post de présentation:dommage qu'il n'y ait plus les photos, mais au vu des commentaires et du temps passé dessus, le travail a l'air + que bien fait!
#4 12-04-2016 22:25:58
#5 12-04-2016 22:54:00
- Olivier 05/13
- Lieu : Aix-en-Provence (13).
Bienvenue et bonne route ....
#6 13-04-2016 08:36:56
Bienvenue parmi nous. Normandie, c'est mes prochaine vacances début Août non loin du St Michel
#7 26-03-2017 22:54:34
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
me voici de retour quasiment un an après mon dernier message. comme souvent sur les restaurations, les travaux se sont avérés plus long que prévus. voici un bref apercu de ce que j'ai fait au cours des derniers mois, dans un espace..assez restreint
désossage en règle (et rapidement des problèmes pour arriver à ranger tout ce qui est démonté!)
travaux sur le chassis, pour le remettre "propre": quelques trous sur le plancher, ancrages de train arrière bien attaqués, remplacés par de la tole saine, puis sablage, appret, peinture et léger antigravillon.
puis remontage du train arrière fonte
et remontage du moteur qui tournait comme une horloge avant le début des travaux. il n'a donc subi que des interventions légères (embrayage, démarreur, joints de carters, pompe à eau, et carbu)
Dernière modification par Savane50 (26-03-2017 23:11:35)
#8 26-03-2017 23:07:22
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
la suite des hostilités, avec la carrosserie, ..et les surprises:
outre les points classiques mentionnés dans tous les posts du forum (passage de roue AR, ancrage ceintures, joue d'aile AV), une inflitration d'eau avait eu le temps de faire son oeuvre au niveau de la custode gauche.
Dans ces cas la, plus on gratte, plus on voit de lumière (et trous :-( ), et plus le moral baisse!
Après (beaucoup) de travaux, viennent les questions plus sympa: de quelle couleur sera t elle?
voici le résultat en sortie de cabine de peinture
ce qui donne le go pour attaquer le remontage, en protégeant le mieux possible la carrosserie...
#9 26-03-2017 23:10:16
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
1ere tentative de démarrage du moteur aujourd'hui --> Echec...
les voyants du tableau de bord s'allument lorsque je mets le contact, mais s'éteignent aussitôt que je passe en position démarrage...
probablement un court circuit, mais j'ai du mal à trouver d'où ca peut venir... preneur de vos conseils!
#10 27-03-2017 07:31:34
Ta batterie est elle bonne??
#11 27-03-2017 10:28:02
- jembraille
#12 27-03-2017 12:07:15
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Je découvre à la fois ton arrivée en 2016 et l'avancée des travaux en 2017 !
Du beau boulot d'effectué ! J'espère que la remise en route sera vite résolue ! Bon courage !
#13 27-03-2017 15:13:03
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
vérif élémentaire...que je n'ai pas fait...je vais faire le test avec celle de la voiture que j'utilise au quotidien.
c'est l'appel d'intensité du démarreur qui entrainerait un black out du tableau de bord?
si le problème est là, je suis bon pour un petit post sur le "mur de la honte"...
#14 29-03-2017 22:33:37
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
Ca y est, le moteur a démarré ce soir, en utilisant une batterie chargée correctement... Merci Cyril!
il tourne parfaitement, comme avant de l'avoir stoppé il y a un peu plus de 16 mois
j'ai juste enfumé le garage..
prochaines étapes: fin de montage du circuit de freinage et remontage des ouvrants!
#15 09-04-2017 19:45:11
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
#17 12-04-2017 12:16:51
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
hello,
je t'ai répondu en MP
#18 12-04-2017 12:40:51
C'est bien ca avance
#20 13-04-2017 16:41:41
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
Hello,
bizarre! peut être dans tes spams? dans le doute j'ai refais un message....
#21 15-05-2017 20:15:05
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
#22 15-05-2017 23:17:07
Salut, peux-tu me dire la référence du jaune utilisé pour repeindre ta 4L? 308 jaune tournesol?
#23 16-05-2017 10:10:21
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
c'est une teinte approchant le jaune Van Gogh 341
si cela t'intéresse, je dois pouvoir retrouver le code exact utilisé par le carrossier
#25 16-05-2017 14:24:34
#26 16-05-2017 18:47:00
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
R45: merci! J ai hésité un long moment avant de me décider sur la couleur et il a fallu quelques tests pour trouver la bonne teinte, ni trop jaune, ni trop orange...
dans tous les cas, "les gouts et les couleurs..."
Viking: c etait pas loin de la zup, un garagiste qui a encore des souvenirs d anciennes, et en a profité pour régler la pression de coupure du limiteur de freinage, en // de la géométrie
#28 25-06-2017 09:48:45
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
#29 25-06-2017 21:29:42
- Lise65
- Lieu : Hautes-Pyrénées (65).
Que s'est il passé?
Très sympa cette couleur!
#30 25-06-2017 22:04:14
- nahakapuk
Raaah pfrrrr !
#31 27-06-2017 11:42:24
#32 27-06-2017 11:48:07
- jembraille
#33 28-06-2017 11:22:43
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
Que s'est il passé?
une priorité à droite où la visibilité est très mauvaise, et la voiture devant qui freine brutalement..
choc à 10 km/h, mais ca déforme quand même!
#34 28-06-2017 18:52:57
- Thom's
- Lieu : Alsace
Aïe pas cool l'accrochage, c'est là qu'on voit qu'elles sont bien fragiles en cas d'accident nos chères trelles...
Courage, j'espère qu'elle sera bientôt à nouveau toute belle
