#1 25-02-2017 21:02:50
Hector
Lieu : SDF
Etancheité eau 4L
Apres une sortie tt avec la belle qui est rempli de boue jusqu'au toit.Je me suis apercu que de l'eau rentré par les portieres.Je sais que les 4L ne sont pas reputés pour etre etanche mais la quand meme.Donc du coup j'ose plus là laver.Ou alors j'insistre trop avec le jet sur mes portieres.Apres je vois le jour sur certaine portiere ce qui me dit que le joint n'epouse pas correctement.Mes joints sont neufs j'ai un doute que ca soit les bon.L'ancien proprio m'a dit qu'il fallait que les joints se fassent.Ca fait 6 mois que je la possede.Ca me parait long.J'ai essayer de deplacer les gaches pour que ca serra un peu plus mais ca change pas grand chose.
Hector
#2 26-02-2017 10:00:11
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Etancheité eau 4L
C'est normal, la mienne aussi on voit le jour smile
Mais elle n'est pas prévue pour aller dans le caca non plus
Les 4L on des portes par obligation, si non elle n'en aurait pas smile
Si c'est trop étanche, pas de jeux mécanique et autre smile c'est pas une 4L smile
#3 26-02-2017 10:28:12
CROGUENNEC
Lieu : Dans les Yvelines (78).
BONJOUR
Dans les années 65_74 nous changions de 4L tous les 6 mois (personnel Renault)
toutes prenaient l'eau par les portières sauf la dernière qui avait été sélectionnée en usine pour sa bonne note ajustage portières lors du contrôle qualité final
La qualité de montage n'était pas au top en ces temps la
de toute façon la mienne ne sort pas les jours de pluie
Clan ByeBye 92
Bientot 20 000 km au compteur
smile
#4 26-02-2017 10:33:13
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Quand je lave ma 4L c'est avec un seau d'eau et une éponge. Jamais au jet d'eau et encore moins au lavage automatique. A moins de vouloir faire un aquarium ?
Et quand il pleut j'emporte des serpillières et des serviettes éponges ...
#5 26-02-2017 11:45:53
je relève quelques remarques faites ci dessus et vous suggère quelques réflexions, observations....
j'ai roulé quelques années avec une des premières séries de 4 L et
- il n'y avait pas de jours aux joints
- il n'y avait pas de fuite, d'infiltration d'eau nulle part...  même à la portière que je crochetais régulièrement pour prendre la voiture en douce de mon père pour aller au bal
Mais comme dit plus haut le lavage se faisait au seau et à l'éponge, pas avec un nettoyeur HP...
Même avec des joints jointifs l'utilisation de ce dernier doir laisser passer pas mal d'eau...
Les joints  n'étant que des boudins creux ils n'exercent qu'un appui de contact, pas de pression pour une étanchéité "absolue".....
Si vous voulez améliorer ces étanchéités, il me vient une idée, mettre à l'intérieur un petit boudin de mousse..il en existe de différents diamètres...
#6 26-02-2017 13:25:17
gege2015
je ne sais pas ou vous avez trouvé vos trelles pas étanche , moi je n'est pas ce problème avec la mienne
moi quand il y a de l'eau dedans et bin elle y reste
si j’éponge pas , ça part pas
blague a ^part je pense que l'on a tous un peut le même problème , la mienne prend par le joint de coffre
#7 26-02-2017 15:17:03
Hector
Lieu : SDF
Ben je vois que je suis pas le seul alors.Je la nettoie au jet y a pas une grande pression je me retrouve avec les sieges un peu humide quand je la lave.Comme vous l'avez cité plus haut mieux vaut utiliser un seau sa serait plus adequat.Mais par contre je sors la trelle meme sous la pluie je n'ai pas d'infiltration d'eau.Je pense que je vais eviter l'eau sous pression.Par contre je suis bien interessé Papytravaux pour ton systeme pour ameliorer l'etancheité.
#8 26-02-2017 17:54:49
je n'ai pas retrouvé tout à l'heure, mais vais m'y employer
Il y a également un point qui n'a pas totalement été abordé, le montage des  portières...leurs positionnements ainsi que ceux  des charnières....qui ont une influence directe sur l'étanchéité
Dernière modification par papytravaux (26-02-2017 18:19:29)
#9 26-02-2017 18:35:25
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Un petit conseil si vous la nettoyer à la HP, dirigez toujours le jet en direction de larrière de la voiture et non vers l'avant (ça limite l'entrée d'eau par les joints de portière). En faisant ça, j'ai très peu d'eau qui rentre au niveau des portières.
Et petit truc con, éviter d'ouvrir le coffre quand elle est encore mouillée, autrement tout coule dans le coffre hmm
Personnellement, je prend toujours 5 min après pour sécher les coins d'entrées avec un chiffon.
#10 26-02-2017 18:36:27
Bin, en une trentaine d'année, j'ai eu  pas mal de Trelles  et aucunes n'étaient étanches lol. Après un lavage ou une forte pluie, il faut avoir le réflexe d'enlever les tapis et de sécher le plancher, ça fait parti du charme de cette auto.... smile .
#11 27-02-2017 13:15:52
Hector
Lieu : SDF
J'etais partis sur un reglage des portieres.Je sais pas du tout comment m'y prendre.J'ai bien vu un tuto de Ponpon mais j'ai du mal a le comprendre.La seule chose que j'ai compris et qui fallait demonter la gache sur le montant apres la suite je ne la comprends pas.Si quelqu'un peut m'aiguiller.
#12 27-02-2017 15:07:44
indiques nous le lien du tuto, on pourra peut être voir de quoi il retourne....
je vais aller voir sur ma caisse comment c'est monté....
pour les cordons de mousse, j'ai retrouvé, voici un lien ou tu verras ce dont je parle...
http://www.comptoirauto.com/cordes-caou … -8-mm.html
#13 27-02-2017 15:20:07
Hector
Lieu : SDF
Merci pour ton lien.Comment ca se pose ? Je vois qui a x diametre lequel prendre ?
Le tuto de Ponpon que j'ai trouvé c'est celui là http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … arrosserie
#14 27-02-2017 15:37:14
je viens de regarder le lien....il y a pas mal d'infos déjà
il faut déjà savoir de quel modèle est ta voiture.....et si réglables tu mets des photos pour te guider par rapport à ta voiture...
Pour le cordon de mousse, c'est une simple idée de ma part, mais d'autres y ont sans doute déjà pensé avant moi....
Les joints d'origine sont je crois collés sur les portières et le hayon....donc à faire sur places est plus délicat ...mais réalisable...
L'idée  est de prendre du cordon de mousse d'un diamètre légèrement inférieur au diamètre du creux du joint d'origine...pour ne pas avoir trop de difficultés à le mettre en place
Passer un tire fil à l'intérieur de la longueur du joint pré découpée et maintenu droit...
accrocher le cordon mousse au tire fil...
après avoir huilé ou siliconé ( ce qui est mieux) le cordon de mousse il glissera facilement à l'intérieur du joint...( tirer d'un côté doucement en guidant et poussant de même à l'entrée...)
à ce stade on ne doit pas être trop loin de la vérité...
#15 27-02-2017 16:34:24
Hector
Lieu : SDF
Pour le cordon de mousse je ne pourrai pas les monter puisque je possede des joints pleins voila le topo.Ensuite la trelle est de 84 donc avec charniere amovible dont voici une illustration:
#16 27-02-2017 17:08:25
CROGUENNEC
Avant de toucher a la charnière avant tu peux régler la serrure coté montant pour que le joint s"écrase davantage a la fermeture de la portière
Clan ByeBye 92
smile
#17 27-02-2017 17:27:02
Hector
Lieu : SDF
Merci pour ton intervention.Je l'ai deja fait la porte est plus dure a fermer.Et c'est pas mieux.
#18 27-02-2017 17:30:18
je regarderai pour comparer sur ma voiture, mais elle est sous bâche et ici c'est " la tempête " aujourd'hui....
Effectivement si tes joints sont pleins ça ne pourra pas le faire....Ca m'interpelle qu'ils soient ainsi, mais je n'ai pas le retour d'expériences suffisant pour émettre un avis....
juste pour ma curiosité stp
- tu parles de joints pleins, mais sont-ils au moins souples, s'écrasant entre les doigts ?
- est-ce que tu sais si ils sont d'origine ?
#19 27-02-2017 17:40:27
Hector
Lieu : SDF
Oui de ce coté là ils sont souples pas de probleme.Apres d'origine ca je peux pas te dire.L'ancien proprio les avait changer avant de la vendre.
Dernière modification par Hector (27-02-2017 17:40:57)
#20 09-04-2017 17:29:23
Hector
Lieu : SDF
Juste pour une info.Les joints de portiere pour une 4L GTL de 84 sont-ils plein our creux à l'origine ? Je me suis apercu que mes joints ont été monté à l'arrache.J'aimerai les refaire proprement.
Hector
#21 10-04-2017 11:39:23
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Creux à l'origine, et j'ai souvent entendu dire que c'était mieux de prendre des creux, car les pleins sont très longs à prendre forme, donc fermeture (très) laborieuse des ouvrants pendant plusieurs mois...
#22 10-04-2017 13:42:46
Je confirme les dire de Phify.
Même si à l'origine ils sont pleins, je pense que les matériaux de refabrication n'ont pas les mêmes caractéristiques.
#23 11-04-2017 09:34:41
trelle2B
Lieu : Fium'orbu (2B).
Les joints pleins que j'ai installé sur ma trelle, c'est une vraie galère...depuis six mois, ils commencent à peine à s'écraser. La prochaine fois ce sera joint creux, même si leur durée de vie semble amoindrie...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#24 18-05-2017 21:10:42
bg44800
Lieu : 44800 St Herblain
J'ai d'abord posé des joints pleins. Galère pour fermer correctement les portières.
Je les ai remplacés par des joints creux et depuis, plus de problème. C'est nickel !
Renault 4 super bleu "ile de France" de 1963.
#25 22-05-2017 12:49:58
nanouian
Lieu : Courbillac (La Charente).
Je confirme que sur la mienne, il y a des écarts en haut et en bas de toutes les portières .
Je suis entrain de changer les joints qui été bouffés par des joints creux et j'ai reculé les serrure cote montant au max mais il y a toujours des écarts .
Il  me reste encore 2 portières a faire et il y avait déjà des écarts avec les joints d'origine donc, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas grand chose a faire .
Mais si vous avez réussi,ça m'intéresse .
Responsable mais pas Capable !
#26 22-05-2017 18:29:14
cambouis2
vos trelles ne sont pas malades , tout simplement , à la longue les portières  se voilent . Bloquer la portière  avec le genoux et tirer sur le haut vers l'intérieur
