#1 07-04-2017 08:24:48
R45
Lieu : Loiret (45).
Silencieux
Je vais devoir changer mon silencieux sur ma Clan 88 ! voir photo, et je ne pense pas que cela soit réparable !
Un clic pour zoomer
J'ai été voir chez Oscaro, ils ont trois référence, je ne sais laquelle prendre ? un peu perdu !
1/ SILENCIEUX ARRIÈRE WALKER : 01677
2/ SILENCIEUX ARRIÈRE BOSAL : 200-925
3/ SILENCIEUX ARRIÈRE MTS : 01.62560
Ma question: avez-vous déjà acheté cette pièce chez eux et donc qu'elle référence prendre
A vous lire...
@+Christian
Dernière modification par R45 (07-04-2017 08:25:26)
- R4L-1128 GTL Clan de 1988 - Blanc Panda n°348
#2 07-04-2017 08:28:10
Lieu : franche Comté
Re : Silencieux
Si tu ne veux pas le changer de suite il existe des feuillards qui se mettent autour avec un collier .
#3 07-04-2017 10:01:05
Re : Silencieux
Ben... c'est les 3 memes chez un fabriquant différent. Je ne vois pas où est le probleme...
#4 07-04-2017 10:21:48
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Re : Silencieux
Franchement, pour en avoir eu 2 différents (mts, et bosal sur celle d'un ami), la qualité est pas top... Ils grésillent quelques mois après leur installation, sûrement les chicanes qui vibrent. A ta place, j'irais voir plutôt celui de vehicules-anciens dont la qualité est bien meilleure je pense, et pour pas beaucoup plus cher.
#5 07-04-2017 12:01:08
R45
Lieu : Loiret (45).
Re : Silencieux
Ok, je vais voir, et merci pour l'info...
@+Christian
#6 11-04-2017 13:32:11
R45
Lieu : Loiret (45).
Re : Silencieux
Ca y est, j'ai reçu rapidement mon silencieux acheté chez Mister Auto
Voici les références
et ce que cela donne, une fois posé
@+Christian
#7 11-04-2017 18:49:36
Re : Silencieux
C'est nickel
#8 11-04-2017 18:54:27
jembraille
Re : Silencieux
- Dommage que tu as était rapide , car si tu fais que des petits trajets , il faut faire un petit trou en dessous du silencieux ( cela n'est pas obligatoire ), mais c'est un conseil qui ma était donner par le retraité de chez Renault qui a fait l'entretien et les changements de pièces de ma trelle
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 28#p480228
#9 12-04-2017 12:08:02
R45
Lieu : Loiret (45).
Re : Silencieux
Le trou de 2 mm je peux toujours le faire, je prends la sans fil et zou...
Donc il faut le faire juste au niveau de la soudure comme le montre ta photo ! c'est ça
Merci pour cet astuce, que j'avais vu sur " Wheeler Dealers " il y a quelques temps !
@+Christian
#10 12-04-2017 15:05:56
jembraille
Re : Silencieux
- Oui oui , juste un peu après la soudure
#11 12-04-2017 17:02:26
R45
Lieu : Loiret (45).
Re : Silencieux
Par contre une autre question:
Avec l'ancien pot ou il y avait deux trous il y avait un bruit d'un pot normal, accélération changement de régime, etc...
Par contre depuis que j'ai mis le nouveau lorsque je suis en décélération, il y a un bruit de pétarade !? inconnu avant !
J'ai envoyé un message à Mister Auto pour leur signaler, j'attends leurs réponses...
Et vous, avez-vous une idée ! d'ou cela peut venir !
@+Christian
#12 12-04-2017 17:07:23
Re : Silencieux
Bonjour, pour la pétarade:  soit allumage à régler soit une prise d'air dans tes raccords d'échappement
#13 12-04-2017 17:17:50
R45
Lieu : Loiret (45).
Re : Silencieux
Ok, et merci...je pencherai donc pour les raccords, car cela ne le faisait pas avant
@+Christian
#14 12-04-2017 17:27:35
Re : Silencieux
tu as changé la ligne complète ou simplement le silencieux ?
#15 12-04-2017 18:31:06
R45
Lieu : Loiret (45).
Re : Silencieux
Le silencieux
Là je viens de regarder entièrement toute la ligne des tuyaux et tout est nickel, j'ai même réemboité le silencieux dans le tuyau et serrer à mort le collier et c'est toujours pareil, un bruit de casserole lorsqu'elle descend dans les régimes !
Ou cela vient du silencieux !
@+Christian
Dernière modification par R45 (13-04-2017 09:55:52)
#16 13-04-2017 11:01:24
jembraille
Re : Silencieux
- Regarde bien la photo https://postimg.cc/image/41c1989g1/ , on vois bien que le silent bloc AR et de travers , il se peut que ton silencieux touche la carrosserie ?
#17 13-04-2017 17:29:56
R45
Lieu : Loiret (45).
Re : Silencieux
Non il ne touche pas
Je viens de faire un essai, je me suis mis sous la voiture moteur en route bien sur et j'ai demandé à ma femme de donner des coups d'accélérateur et j'ai vu d'ou venait le bruit !
En fait c'est au niveau du raccord du silencieux et l'emboîtement avec le tuyau du pot ,il y a un collier mais il ne doit pas serrer assez fort et à cet endroit il perle de l'eau ! et c'est cela qui doit faire en plus le bruit de casserole ou de pétrolette !!
Je vais acheter un bandage et l'enrouler autour du raccord sur toute la longueur et par dessus je vais mettre ce fameux collier en serrant un max...et cela devrait le faire
A suivre...
@+Christian
#18 13-04-2017 17:50:28
Re : Silencieux
bandes bandes mon ami et tu verras que ça va aller beaucoup mieux , plus de pétrolettes précoces  wink wink
Dernière modification par verdô (13-04-2017 17:51:43)
#19 13-04-2017 19:58:30
Re : Silencieux
Moi je monte les raccords d'échappement à la pâte.
#20 13-04-2017 20:22:55
R45
Lieu : Loiret (45).
Re : Silencieux
Oui ! tout à fait c'est aussi une solution...
@+Christian
#21 13-08-2017 19:23:07
vintage44
Lieu : St Nazaire (Loire-Atlantique).
Re : Silencieux
j ai le même problème depuis le remplacement de mon silencieux d échappement...cela fait des pétarades et un bruit de rallye....le bruit est vraiment depuis le remplacement..donc pas de problème à l allumage ou autre...J ai essayé avec montage complet a la pâte echappement mais pas mieux!!!avez vous une astuce ou réussi a supprimer le problème??merci.
#22 14-08-2017 07:21:36
CROGUENNEC
Lieu : Dans les Yvelines (78).
Re : Silencieux
Idem pour moi depuis que j'ai installé un pot neuf premier prix
La qualité de refabrication  de ce type de silencieux arriere est decevante
ou trouver un silencieux de bonne facture ?
Clan ByeBye 92
Bientot 20 000 km au compteur
smile
#23 14-08-2017 07:51:01
Laure B
Re : Silencieux
À tout hasard Cipere ? Ils me semblent très sérieux et la qualité des pièces est indiquée. Après je n'ai pas encore changé mon silencieux....
#24 14-08-2017 11:23:06
jembraille
Re : Silencieux
- Lorsque qu'il a fallut changer , ben , j'ai commander chez Véhicules Anciens , la ligne complète d'échappement , depuis aucun problème , sans oublier le petit trou d'évacuation des vapeurs d'eau
#25 14-08-2017 12:14:45
cambouis2
Re : Silencieux
ne jamais réutiliser les vieux colliers . Ils ont subit des variations de température qui les ont cuit ; au serrage , le collier s'étend mais ne serre pas
certains colliers de chez " marque mal " ne sont pas assez fileté , l' écrou se bloque mais ne serre pas , donc : soit un coup de filière , soit des rondelles pour faire épaisseur
#26 14-08-2017 12:40:27
Re : Silencieux
Moi je prends du walcker ou bosal et je ne suis jamais emmerdé
