#1 17-04-2017 17:44:05
Ptit Seb
Lieu : Lagord (Charente-Maritime).
Tenir le coffre ouvert sur une F4
Bonjour à tous
je suis à la recherche d'une astuce pour garder le coffre ouvert sur une F4, genre prendre l'apero face à la mer sans avoir constamment le coffre qui se referme sur les jambes à chaque risée!;)
J'ai bien le manche à balai bloqué entre l'attelage et la porte mais bon.. un sandow entre la joue de l'aile arrière et la porte mais peu d'angle donc boff aussi..
merci d'avance
Seb
#2 17-04-2017 17:47:10
Re : Tenir le coffre ouvert sur une F4
Bonjour , un petit vérin hydraulique dans l'encadrement
#3 17-04-2017 18:21:41
Ben bizarre... Sur la mienne il reste ouvert... Il y a une tige idem que sur les portières de voitures.
Sinon, une petite cale en mousse dure à mettre dans l'entrebaîllement...
#4 18-04-2017 10:20:37
Ptit Seb
salut Riton
tu pourrais me faire une photo de ton "système"?
ps: la cale, j'ai bien peur que ça tire sur les charnières à force ..;)
#5 18-04-2017 11:06:48
jembraille
- Regarde la présentation de tristampe , il a mis un lien de son blog , que j'ai lu et j'ai vu ce que tu recherches , alors au post de la " Préparation de sa 4L pour le 4L Trophy " , regarde l'astuce n° 10 , il y a un petit truc pour maintenir les portes ouvertes , peut être que cela va te servir ou te donner des idées
#6 18-04-2017 13:33:46
Regarin
Lieu : Versailles
Hello,
J'ai tout simplement un bout de fil de fer pour consolider le bras articulé déjà existant...
«Être dans le vent, tel est l'ambition de la feuille morte»
#7 18-04-2017 13:42:54
Ptit Seb
merci jembraille, j'ai regardé le blog en question, on est bien sur un verin. Mais pour l'avoir monté sur un coffre de jardin en bois, c'est un peu chiant au niveau de l'emplacement, de la course etc.. pis faut percer, ça me gêne un peu.
j'aimerai bien voir la solution de riton? wink
#8 18-04-2017 16:05:43
La voila... Mais c'est pas du tout une solution... Toutes les F4 sont équipées de ce bidule, non ?...
Dernière modification par Riton71 (18-04-2017 16:20:45)
#9 18-04-2017 18:28:06
Ptit Seb
Aaaah ouuui mais c'est bien ça! merci riton, bien sur que je l'ai, mais ça ne maintient pas du tout la porte ouverte, toi si?
#10 18-04-2017 18:40:16
Y a peut-être une histoire de jeu à régler... Mais là, je n'en sais absolument rien... En tout cas, sur ma Titine, ça maintient en ouverture ou semi ouverte, comme une portière de bagnole...
Sinon, il te reste la solution ultime : 2 chaises de camping, une table basse et vas-y l'apéro !!! big_smile big_smile
