#1 18-04-2017 11:03:17
minuitcinq555
Lieu : Vers Figeac
Problème sifflement moteur mysterieux ! (cf video)
Salut à tous,
Ces derniers temps ont été un peu hyperactifs, d'où mon absence sur le forum...et je suis bien content de vous retrouver !
Avant tout, j'ai fait deux videos pour que vous puissiez ententdre le fameux sifflement :
https://www.youtube.com/watch?v=do-oR2q … e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S8E1mQu … e=youtu.be
Pour le contexte, voilà quelques temps que je fais des aller/retours depuis Figeac vers limoux, or dans l'aude, j'ai eu toutes les difficultés du monde à trouver des stations services avec du SP98, donc j'ai acheté de l'additif et mis du SP95 (une fois !). J'ai fait 200km sans probleme et le lendemain, ce bruit apparait. Je me demande si ça n'aurait pas un rapport ?
Sinon, j'ai récemment changé la pompe à essence et installé un module Grand Laurent et changé la bobine. Ah, et j'ai aussi changé les amortisseurs avant, mais ça, c'est une autre histoire... smile
En écoutant le moteur à l'aide d'un manche en bois collé à l'oreille, je n'arrive pas à localiser le bruit, le bois attenuant les frequences aigues que je recherche !!
Bref, je suis largué et ce bruit est extrêmement agaçant, surtout que je roule beaucoup avec ma trétrelle...
Au passage, je vais sûrement déménager dans l'aude, si y'a des clubs par là bas je suis preneur, histoire qu'on se rencontre en vrai !
Merci d'avance pour vos avis d'experts !
#2 18-04-2017 12:47:40
Re : Problème sifflement moteur mysterieux ! (cf video)
Ca viendrai pas du roulement de la PAE, ou du tendeur de courroie??
Dernière modification par Cyril (18-04-2017 18:07:44)
#3 18-04-2017 13:03:57
Roulement du tendeur de courroie d'alternateur à contrôler ,tu fais un test courroie détendue à fond .
#4 18-04-2017 13:07:05
minuitcinq555
Lieu : Vers Figeac
Cyril a écrit :
Ca viendrai pas du roulement de la PEA
La PEA Quézako ? Pardonne mon manque de culture...
#5 18-04-2017 13:09:50
minuitcinq555
Lieu : Vers Figeac
Je vais essayer cet après midi, il est vrai que je l'ai récemment retendue cette courroie, mais quand tu mets la tête dans le moteur, le bruit semble plutôt venir du côté pare brise que du côté des courroies...Je vous dis ça tout à l'heure !
Merci pour vos réponses smile
#6 18-04-2017 17:52:52
minuitcinq555
Lieu : Vers Figeac
PatDuc, j'ai fait le test avec la courroie ultra détendue, bilan : ça vient vraiment pas de là sad
Du coup j'ai pris un micro et un casque et j'ai écouté le moteur à différents endroits et le bruit vient
de la zone pompe à essence et allumeur. J'ai ouvert l'allumeur et mis deux gouttes d'huile sur le petit tampon central
au cas où mais rien ne change ! A un moment je me suis dit que ce bruit ressemble beaucoup à un bruit d'air, comme une
toute petite fuite sous pression qui ferait un bruit aigu. J'ai alors pensé à un défaut de serrage des bougies, j'ai tout contrôlé et devinez quoi : rien !
En montant la pompe à essence, je n'ai pas huilé les joints, une autre piste à creuser mais à part ça...
Ah et détails important, quand je roule, c'est quand j'appuie sur la pédale accélérateur que le bruit est le plus intense, dès que je relâche, bien que toujours présent, il diminue considérablement..
A l'aide ! Ce bruit va me rendre fou !
#7 18-04-2017 18:07:27
Excuse moi je voulais dire PAE, > Pompe A Eau, j'ai rectifié
#8 18-04-2017 18:09:55
Tu as regardé la capsule à depression sur ton allumeur??
#9 18-04-2017 18:11:09
minuitcinq555
Lieu : Vers Figeac
Oui, je l'ai verifiée sad
#10 18-04-2017 18:12:25
minuitcinq555
Lieu : Vers Figeac
Héhé, c'est bien ce qui me semblait wink La pompe à eau a été changée il y a un an et avec le micro je n'ai rien entendu dans cette zone là...
#11 18-04-2017 21:49:22
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
La mienne fait un peu ça aussi, mais je m'y suis fait (bon ça s'entend pas trop de l'intérieur, et puis elle le fait depuis que je l'ai), mais si tu trouves la solution, ça m'intéresse !
J'avais changé d'allumeur sans succès, car à une période, le bruit s'était intensifié, mais il est revenu à son rythme de croisière.
#12 19-04-2017 09:42:35
minuitcinq555
Lieu : Vers Figeac
Donc pour toi ce serait l'allumeur ?
#13 19-04-2017 11:06:08
Phify
Ben le bruit vient de ce coin là, mais pour moi ça n'avait rien changé... Donc pour la mienne je ne pense pas que ce soit lui le fautif, mais pour la tienne, c'est peut-être différent.
#14 19-04-2017 12:06:50
PeeterPan
Lieu : Nord Isère.
1- un roulement d'alternateur ?
-Enlève la courroie d'alternateur juste le temps d'écouter à nouveau le bruit en mettant en route, pas de charge pendant ce laps de temps bien sûre...
2- le roulement de pompe à eau ?
-Pour la pompe à eau il faudrait faire de même pour l'incriminer ou pas sans la courroie, mais faire tourner le moteur à froid 15 secondes maxi pour ne pas l'endommager car plus de circulation d'eau ...
A suivre
#15 20-04-2017 20:03:13
minuitcinq555
Lieu : Vers Figeac
A suivre
Merci pour tes conseils !
#16 26-04-2017 13:02:55
minuitcinq555
Lieu : Vers Figeac
Salut Phify,
L'autre jour, j'ai fait un demontage complet de l'allumeur, mis de la graisse à roulements sur l'axe des ressorts d'avance centrifuge, bien nettoyé tout ça et pour le moment, je touche du bois, il semble que ça ait résolu mon problème...
#17 26-04-2017 16:04:45
Phify
Merci de ton retour, je vais essayer de regarder un jour prochain !
