#1 27-03-2017 18:30:48
Ooper
Lieu : Paris
Jante qui chauffe
Après avoir passé avec Brio mon CT, je repars avec ma belle, premier voyage de 30km : je me rends compte que ça sens le brûle la voiture garée, et effectivement cela vient de la roue arrière droite : verdict : une jante hyper chaude, une odeur de frein !
vérification : la roue ne tourne pas une fois levée, alors que l'autre coté tout marche nickel!
ouverture du tambour, dépoussiérage (au passage je constate que le vendeur ne m'a pas menti : les freins arr sont bien "neufs", les ressors, le cylindre, les garnitures ont une belle couleur de neuf.
coup de nettoyant frein, je remet la roue, elle tourne sans soucis.
mais quelques coups de frein après, rebelote...
je ne sais pas quoi faire.
mais la je dois faire 200km pour déposer la voiture sur son lieu de stockage en vue d'une resto, et rouler avec ce soucis ne m'enchante guère..
Avez vous quelques idées pour éclairer ma lanterne?
#2 27-03-2017 21:08:27
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Re : Jante qui chauffe
Est-ce que quelque chose n'aurait pas été mal monté, par exemple au niveau du rattrapage de jeu automatique (si la tienne en est équipée) ? Ou l'une des garnitures mal mise ou grippée ?
Je ne connais pas super bien les freins à tambour, mais je pense que tu devrais ouvrir, et comparer soit avec l'autre côté, soit avec des photos de Gogole
#3 28-03-2017 00:00:18
Salut!
Peut-être le cylindre de roue qui grippe, quand tu freines les pistons se déplacent mais comme ils sont très dures les ressorts n'arrivent pas à les faire reculer.... et les mâchoires reste en contact...
patcat²
#4 28-03-2017 09:11:17
Ooper
Lieu : Paris
effectivement je pensais à un piston grippé, mais tout semble vraiment neuf (changé il y a 1 an, et 200km)
quoi qu'il en soit, je vais essayer de "déconnceter" le frein de cette roue pour éviter de fumer ma roue sur la route en attendant de pouvoir réviser tout cela au calme.
que me conseillez vous? retirer les machoires?
#5 28-03-2017 12:40:57
Ne roule pas sans les machoires malheureux....
Tu dis que tout est neuf, mais est ce que les flexibles le sont aussi??
J'ai eu le cas sur la 204, la flexible laissait passé le fluide dans un sens, mais pas dans l'autre, alors que moi aussi j'avais tout remis à neuf, sauf les flexibles, une fois changé nickel
#6 29-03-2017 00:13:26
Ne roule pas avec trois roues qui freinent!!!! une voiture est prévu pour freiner avec 2 ou 4 roues,  tout en ordre de marche : les 4 roues freinent, problèmes sur les freins AV ce sont les DEUX roues arrières qui si collent , freins arrières HS freinages des 2 roues AV.
Il ne faut jamais n'avoir qu'une roue qui freine par train!!!
Comme en moto je préfère avoir du frein avant que l’arrière , mais bon avec tous les freins c'est mieux!
Il peut arriver qu'une garniture et/ou le tambour est/on été mal dégraissé et qu'une garniture reste collée.....
Dernière modification par patcatcat (29-03-2017 00:15:45)
#7 29-03-2017 08:30:49
Et comment expliques tu cela qu'un flexible ne puisse laisser passer que d'un côté ? J'ai jamais vu ça .
#8 29-03-2017 11:11:12
Phify
J'avais eu un soucis similaire sur la mienne. En fait, c'est quand il est à moitié bouché, la pression que tu envoies arrive à passer, mais au retour, la pression est plus faible, et donc ne passe pas aussi bien...
#9 18-04-2017 13:19:57
Ooper
Lieu : Paris
Hello,
je viens donner des nouvelles, j'ai parcouru 200km avec la voiture, d'une traite, aucun pb de surchauffe de ma roue !
je pense avoir localisé le coupable : la voiture était DEGUEU de boue partout dans les passages de roues et dans les cardans arrières, donc je pense que la boue devait faire frotter le tout, et ce qui a entraîné une chauffe anormale,
en tous les cas je n'ai plus le pb, merci pour vos conseils !!
#10 18-04-2017 18:14:04
Phify t'a donné la reponse.
