#1 17-04-2017 16:24:20
R45
Lieu : Loiret (45).
Balais d'essuie glace !
J'ai un soucis avec un balai ! la partie caoutchouc est rigide et lorsqu'il fonctionne il vibre et grince !!! je n'arrive pas à ce qu'il bouge normalement, j'ai changer de balais part un neuf et c'est idem ! cela vient peut-être du support du balai, mais comment faire !
Avez-vous une idée ?
@+Christian
#2 17-04-2017 16:35:42
Re : Balais d'essuie glace !
bonjour , tout simplement tu tires l'ensemble vers le haut
tu arrives à le basculer?
s'il y a sur ton bras une sorte de crochet tu fais l'inverses tires vers le bas l'ensemble
Dernière modification par verdô (17-04-2017 16:38:21)
#3 17-04-2017 17:13:56
R45
Lieu : Loiret (45).
Re,
Je viens de tirer sur la partie ou il y a le caoutchouc comme sur la photo et c'est un peu mieux, il vibre moins ! mais ! il fait encore du bruit sur le pare brise ? et surtout il a du mal à faire le bon mouvement de balayage...
J'ai même interchangé les balais caoutchouc sur les bras et c'est pareil c'est celui face au passager qui à un problème !
@+Christian
Dernière modification par R45 (17-04-2017 17:19:28)
#4 17-04-2017 17:22:53
R45 a écrit :
Re,
@+Christian
mets un goutte d'huile sur l'axe souvent ça rouille à cet endroit ( ou du w40)
#5 17-04-2017 21:11:13
R45
Lieu : Loiret (45).
Re,
Au niveau rouille il n'y a rien, tout est nickel, c'est tout neuf ! mais je vais quand même mettre une goutte d'huile
En fait ce qu'il y a, c'est ce bruit de frottement sur le pare brise qui est énervant ! même quand le pare brise est mouillé !
en tout cas merci pour tes réponses
Voici une courte vidéo de bruit du balai ! c'est uniquement celui face au passager qui fait du bruit ! l'autre est nickel
[https://www.youtube.com/watch?v=GWnXNN6LFpg]
@+Christian
Dernière modification par R45 (18-04-2017 08:48:40)
#6 18-04-2017 19:07:21
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour, peut être que ton essuie glace est trop près du pare brise, en tordant légèrement le bras de l’essuie glace pour l'écarter du pare brise il frotterai moins.
R4 de 1973 et R5 de 1982
#7 18-04-2017 20:50:23
R45
Lieu : Loiret (45).
Je n'ai pas osé le faire encore, donc demain je vais essayer de le tordre un peu et on verra bien !
@+Christian
#8 18-04-2017 21:45:43
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Ou l'inverse. C'est une hypothèse, mais il n'est peut-être pas assez plaqué, et vibre donc... Tu peux essayer en tordant un peu dans un sens et dans l'autre, pour voir. Si jamais ça ne change rien, je pense que tu peux interchanger tes bras : si c'est comme la mienne, un écrou sur chaque et hop ça sort, pour voir si ton problème vient bien du bras (et donc de sa forme).
#9 19-04-2017 08:23:02
R45
Lieu : Loiret (45).
Ok ! je vais tordre dans un sens, puis dans l'autre, on verra bien ! s'il vibre toujours
Je vous tiens au courant...
@+Christian
Dernière modification par R45 (19-04-2017 08:23:52)
#10 19-04-2017 08:28:19
coupes une pomme de terre en deux et enduit ton par brise avec , et dis nous si ça vibre toujours
#11 19-04-2017 08:54:53
Ça c'est une recette de grand mère le coup de la patate ,ça marche .
#12 20-04-2017 08:03:38
R45
Lieu : Loiret (45).
Ok je vais faire ce matin l'expérience avec la pomme de terre ! on ne sait jamais...j'aime bien les recettes de ce style, et en plus c'est écolo !
Bon j'ai essayé le coup de la patate ! et c'est toujours pareil ! donc on passe au plan B, je vais commencer par tordre le bras dans le sens de la vitre (donc le rapprocher) et puis si cela ne vas pas, je ferai l'inverse !
@+Christian
Dernière modification par R45 (20-04-2017 13:24:05)
