#1 22-04-2017 23:57:44
- Grokiff
- Lieu : Essonne
Pedale des gaz qui claque
Salut a tous,
Depuis quelques jours, je constate un comportement assez étrange de ma pédale de gaz.
Quand je la relâche, et qu'elle revient au point 0 se fait entendre un petit "clac" pas très fort et pas tout le temps.
J'ai regardé de plus prés et je vois deux têtes écrou pour démonter.
Je ne vois rien dans la RT quand au démontage de cela.
Je me demande si cela vient de la pédale ou bien du câble, donc je vais jeter un oeil.
Je ne suis pas persuadé que cela vienne du câble car cela accélère bien.
Elle ne présente pas de jeu latéral ou vertical.
Est ce compliqué a démonter ? dois je m'attendre a des surprises ?
Think different, Think Quatrelle
In Quatrelle we trust
22-04-2017 23:57:44
#2 23-04-2017 07:44:23
Re : Pedale des gaz qui claque
bonjour , aucune surprise de ce côté , tu démontes ton câble côté carbu et tu dévisses les 2 boulons qui maintient la pédale d’accélérateur , tu sorts l'ensemble par l'intérieur de la voiture et tu graisses bien l'axe
et remontage
le petit clac c'est lorsque ton mécanisme revient sur la butée soudée sur le tablier
PS/ regardes aussi ta fixation de câble, ajoutes un peu de graisse dessus )
Dernière modification par verdô (23-04-2017 12:05:08)
#3 23-04-2017 11:52:48
- Grokiff
- Lieu : Essonne
Merci beaucoup, je vais regarder cela de plus prés.
