#1 08-05-2017 15:03:56
snoki
Lieu : St-Gervais-sur-Roubion (Drôme)
Quel MIG
Bonjour, je vais refaire un de mes chassis, le brassage je sais faire mais pas sur de la solidités, par metal d'apport, mais chauffe sinon quel Mig GAZ PAS GAZ?  pour ce qui l'on fait model puissance et prix, MERCI
#2 08-05-2017 18:52:27
Christian bigood
Re : Quel MIG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikoyan-Gourevitch_MiG-21
celui la, c'est le mieux................... ok; je sort! big_smile
#3 14-05-2017 17:15:13
snoki
Re : Quel MIG
Umm, Monsieur a de l'humour, ca vole haut ton Mig, ah ah ,  bon sinon, personne n'a un modèle a me conseiller? Meme un qui reste au sol...
#4 14-05-2017 18:46:26
Christian bigood
Re : Quel MIG
ben, le mieux, c'est un mig-mag pro, avec bouteille d'argon............. mais ça coûte un organe vital!
sinon, y a ça:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit … mig&xtcr=4
#5 14-05-2017 20:00:48
Bill45
Lieu : Orléans (Le Loiret).
Re : Quel MIG
Moi j'ai acheté celui de Brico Dépôt nickel pour le châssis, plancher, longeron....
#6 14-05-2017 20:04:26
jembraille
Re : Quel MIG
- Sinon il y a la location de poste a souder aussi chez Kicloutou ou autre
#7 15-05-2017 00:01:05
Re : Quel MIG
Si tu peux te permettre un investissement  plus conséquent que les deux poste proposé ci-dessus qui ne sont pas pour moi des MIG, vu que I= Inert et G=Gas donc soudure sous gas inerte=Argon. De plus pour les tôles en acier il est préferable de souder au MAG A=Active donc CO² ajouter à l'Argon.
En MIG/MAG tu évites tous les problèmes inhérent au laitier, on soude en avançant avec le bain de métal fondu à l'arrière, la torche ne cache pas la zone à souder, les soudures sont plus belle, inconvénients achat de gaz, la bouteille à déplacer avec le poste, les courants d'air.
Fil fourré qui n'est que de la soudure à l'électrode en continu, avantage le coût et soudure en plein vent, inconvénients ne surtout pas reprendre une soudure sans nettoyage préalable risque d'incrustation de laitier dans la soudure, on soude à reculons on voit moins bien ou l'on doit souder la torche cachant la zone à souder. .
Si tu n'est pas du tout équipé en soudure tu peux prendre un modèle 3en 1 ( MMA, MIG/MAG, NO GAS) type GYS SMARTMIG 3P dans les 600€. + bobine de fil + bombe anti collage (protection de la torche)+ mano+ bouteille gas
exemple de réglages :
Dernière modification par patcatcat (15-05-2017 00:20:19)
#8 15-05-2017 07:32:03
Re : Quel MIG
Je confirme les propos de Pat, c'est un investissement, mais c'est que du bonheur, c'est celui que j'utilise et je ne suis pas déçu. Apres c'est comme tout, il faut partiquer, on ne devient pas soudeur du jour au lendemain, il faut en bouffer comme on dit.
Avant de se lancer dans la trelle, prendre des toles de differentes epaisseur et faire des tests, en bord à bord, en angle, monté, descente etc... pour se familiariser avec l'appareil et trouver les bons reglages.
#9 20-05-2017 08:29:13
snoki
Re : Quel MIG
Merci pour vos conseils, effectivement le MIG par excellence c'est un billet de 1000 avec gaz....bon après a 220e certains font avec  mais quelles soudures? Umm a réfléchir!!
#10 21-05-2017 00:45:27
Re : Quel MIG
Ahhhh! Le billet de 1000€ est en circulation? Fait gaffe aux fausses coupures!!
#11 21-05-2017 01:13:28
Re : Quel MIG
Trêve de plaisantriste...
Le poste indiqué plus haut on peut le trouver sur le net à 580€ ; le casque  LCD un correct 60€ ; la bobine de 5kg en 0,8mm 30€ ; débitlitre (mano) 30€ ; regarde chez un distributeur Westfallen il n'y a pas de consignes (normalement) et les prix sont bas on est plus dans les 800 que les 1000....
