#1 13-05-2017 13:13:55
Adrian25
Freins a tambour
J'ai changer mes mâchoires de frein et flasque avant de les tambours avec rattrapage automatique qui sont en diamètre de 228 mm j'ai purger très longuement les freins mais j'ai un freinage qui se fais casi inutile en toute fin de course je suis obliger de tirer le frein à main en roulant un petit peu pour avoir un freinage correcte est ce que le maître cylindre peu en être la cause je sais pas quoi faire la...
Je vous ai mis le avant après des plaquettes
#2 13-05-2017 15:35:18
Re : Freins a tambour
Pour le moment si tu ne sais pas quoi faire, tu peux aller dans la rubrique presentation, et nous parler de toi, de ta trelle avec 2 ou 3 photos.
Ensuite on se penchera sur ton probleme.
#3 13-05-2017 15:42:09
jembraille
#4 13-05-2017 17:30:49
Ton 25 c'est pour le Doubs ?
#5 13-05-2017 20:16:31
jembraille a écrit :
- J'espère qu'il n'a pas eu peur de toi https://i58.servimg.com/u/f58/11/24/84/23/th/cop10.gif
Je ne vois pas pourquoi, je n'ai jamais mangé personne, je lui ai simplement expliqué ce qu'il devait faire avant de voir son post verrouiller par un modo.
#6 14-05-2017 10:57:28
Adrian25
Salutation pas de soucis je vais vous mettre ca tout de suite! Merci pour l'info
#7 14-05-2017 10:58:37
Adrian25
Et oui je suis du Doubs ! Au alentour de Montbéliard ?
#8 14-05-2017 11:01:21
Moi aussi pas loin de Montbè .
Voici l'adresse qui va bien pour faire ta présentation
http://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
Dernière modification par patduc (14-05-2017 11:04:58)
#9 14-05-2017 11:20:48
cambouis2
sur la photo , on voit que la mollette de rattrapage n'est pas en position de fonctionner
Pousser le bras pour que tous les crans soit engagé
#10 14-05-2017 11:34:04
Adrian25
Ah bon tu est d'où patduc ?
Oui je m'en était rendu compte j'ai reverifier plusieurs fois que j'avais tout remonter dans le bon sens avec tout à se place j'ai remis la partie avec le ressort complètement tirer pour que ça puisse faire le rattrapage automatique !
Du coup ça viens pas de la...
Est ce que c'est possible que j'ai une fuite au tambours de derrière ?  Car je n'ai pas vérifié leurs états ou le maître cylindre j'en sais rien...
#11 14-05-2017 11:54:33
cambouis2
Je parle du bras opposé à celui du frein a main
#12 14-05-2017 12:01:57
Adrian25
Oui j'avais bien compris la ou il y a le "chien" cranté.
Sur la photo l'opération était en cours de réalisation et donc pas terminé j'ai ensuite remis le câble de frein et tirer le chien de façon à se que tout les crans soit en phase avec le bras désoler si je ne suis pas très compréhensible par mon manque de vocabulaire technique
Au fait j'ai fait ma présentation sur le liens que tu m'a donné patduc
#13 14-05-2017 15:12:39
cambouis2
dans un premier temps : soulever le caoutchouc du cylindre , il ne doit pas y avoir de liquide . Si liquide il y a = cylindre hs
deuxieme temps :agir a la main sur le levier cranter pour amener les garnitures a lécher le tambour
#14 14-05-2017 20:15:47
Adrian25
J'ai changer les deux cylindres à l'avant mais j'ai aucune idée de l'état de ceux à l'arrière
Comment je peut fait pour agir sur la partie cranter car il faut que le tambour en place il y a un trou quelque par ?
#15 15-05-2017 06:51:21
bonjour , il faut mettre le même nombre de cran de chaque côté ( avec un gros tournevis en prenant sur le côté pour faire avancer la came )
sur cette photo c'est l' AR pour l'AV même principe
Dernière modification par verdô (15-05-2017 06:51:57)
#16 15-05-2017 09:29:41
cambouis2
il serait bon de démonter  l'arrière  et de s'assurer du bon état de l'ensemble
Purge des freins complète ou seulement l'avant ?
#17 15-05-2017 11:41:17
Adrian25
je vérifierai l'arrière! J'ai purger tout le circuit mais le problèmes si j'ouvre ceux a l'avant pour vérifier le nombre de crantage et que je change la disposition je ne pourrai pas remettre le tambour ma question c'est est ce que il y a un trou derrière la plaque de protection du tambour qui se trouve derrière le tambour pour pouvoir passer le tourne vis?
#18 15-05-2017 12:27:32
cambouis2
une photo de l'intérieur du tambour ? merci
#19 15-05-2017 13:19:59
Adrian25
Mais je pense que ce doit être les cylindres arrière qui fuient car j'avais les deux cylindre gripé à l'avant et même un qui coulais j'essaie de l'ouvrir des que je peut pour l'instant j'ai pas trop le temps désoler
