#1 22-05-2017 07:48:14
motardafond
nouveau plancher
Bonjour ,parmis vous ,y en a t ils qui ont achete un plancher complet neuf chez MRP?
Avez vous eu des problemes d ajustement?
Je mettrais une photo pour vous montrer ou ce situe mon probleme.
Merci a vous.
#2 22-05-2017 12:41:56
Micke59
Lieu : Pays Basque
Re : nouveau plancher
Salut ,il y a toujours des soucis d'ajustement sur les pièces génériques ,plus ou moins important suivant les pièces ,on attends la photo ,A+
#3 22-05-2017 22:53:57
motardafond
voila la photo.
#4 22-05-2017 23:33:01
motardafond
Je viens de regarder sur un post ,et a priori ,j ai les memes similitudes dans le placement du plancher.
Maintenant j attend vos retour ,voir meme des photos qui confirment mes dires.
Merci de votre temps,lol.
#5 24-05-2017 13:44:16
Micke59
Lieu : Pays Basque
Si l'ensemble du plancher est bien ajuster et que des trous ne coïncident pas ,il faut repercer ces trous ,les différences sur les tôles sont de quelques millimètres mais jamais en cm ou alors il y a un problème quelque part ,je mets un lien ou on voit une différence de côte sur une tôle de plancher Avant  ,
http://www.je-restaure-ma-4l.fr/longero … it_111.htm
#6 24-05-2017 19:17:01
Le souci qu'il y a eu sur le mien, c'est uniquement sur la longueur du longeron droit, sur l'avant et l'arriere du longeron, ajustement correct pour un pointage, par contre sur le milieu du longeron droit impossible de pointer, il etait légèrement en retrait, tout à été fait au bord à bord.
#7 24-05-2017 20:06:17
Je suis allé visité la page indiquée ci-dessus. j'ai quelque question à poser :
     - tu galvanises par quel procédé?
     - Si c'est à la bombe de zinc quand tu étames tes soudures au chalumeau, es-tu certain que la couche de zinc résiste? (question naturellement inutile si galvanisation au bain ou a chaud).
     - avec quoi découpes-tu tes tôles sur le châssis?
Félicitation pour ton site très complet et détaillée!!
Dernière modification par patcatcat (24-05-2017 20:14:28)
#8 24-05-2017 21:27:19
Micke59
Lieu : Pays Basque
Ma technique est simple ,je décape le métal ,je galvanise à froid à la bombe ou au pétard ,je prends une lampe à souder et je chauffe plusieurs minutes ,ça fait un semblant de galvanisation à chaud ,j 'ai fait un test sur un témoin et des vis par le même principe et je l'ai passé au décapage (brosse rotative) ça n'a pas bougé d'un poil c'est même devenu très brillant comme un polissage,après ce test j'ai réchauffé plusieurs fois pour voir si c'était efficace et ça a tenu ,au final je vais quand même injecter les corps creux ,il vaut mieux une ceinture et des bretelles big_smile  ,pour la découpe j 'utilise une mini meuleuse  pneumatique avec des disques de 75 ,et une meuleuse de 125 avec disque de découpe de 1 mm pour la précision. A+
#9 24-05-2017 23:47:38
motardafond
Bon est bien j entame la phase remontage malgres le manque de pirces. Et je peux vous dire qu il n est pas leger le chassis ,pourtant y a pas grand chose de remonter.
Faut encore que je regarde pour le retourner pour souder le couloir pour consolider et rigidifier l ensemble.
Faut aussi que je retrouve le mastic pour jointer les elements sensibles sur nos chassis.
Allez a plus.
Si vous avez d autres infos sur mon probleme d ajustement qui semble bon a priori ,faites le moi savoir .
Merci.
#10 25-05-2017 19:06:15
Micke59
Lieu : Pays Basque
Allez a plus.
Merci.
Si tu pouvais mettre quelques photos au fil de ta resto , sur le forum on adore ça les photos smile ,A+ ,bon courage
