#176 03-06-2017 18:47:34
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Re : Comment éviter de se faire voler sa 4L ? idées bienvenues !
Quel était donc le nom de cette voiture où le "malveillant"
se retrouvait enfermé dans l'auto ???...
En cas de soucis de ce genre, j'ai une mini pelle ... Comme ça je n'embête pas mon assurance !
03-06-2017 18:47:34
#177 03-06-2017 19:34:18
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
@colibri
ça a été dénoncé à la cour européen par plusieurs députés Français et étranger mais rien ne bouge ,le pire tu te fait voler ta voiture sans effraction ,les force de l'ordre la retrouve toute cabossée à moitié vandalisé et là l'assurance insinue que c'est une fraude à l'assurance pour remboursé à minima avec le malus et surprime ,sans compter que si tu peut pas prouver ta bonne fois tu risque un peu de Pénal ,elle est pas belle la vie ,moi maintenant quand je quitte ma voiture je démonte le moteur ,je roule pas beaucoup ,plus sérieusement je viens d'acheter le fameux coupe circuit ,faut juste que je fouine sur le forum pour voir où les trelleurs qui en sont équipé l'ont installé ,
Dernière modification par Micke59 (03-06-2017 19:36:10)
#178 03-06-2017 20:04:10
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
J'ai posé le même sur la Mercedes, avec des cosses spéciales (très grosses) sur le fil du Plus de la batterie.
#179 03-06-2017 20:21:52
- Micke59
tu l'a posé dans l'habitacle ou le compartiment moteur ? ,j'ai pas vraiment envie de voir ce système visible ,surtout pour une question d'esthétique ,
#180 03-06-2017 20:50:12
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
C'est dans le compartiment moteur, directement sur le fil rouge de la batterie. Car dans l'habitacle ça m'aurait obligée à trop bricoler.
Mais j'aurais préféré ...
#181 03-06-2017 20:59:53
- Micke59
dans l'habitacle il faut câbler donc rachat de câble et tout ce qui suit ,je crois que je vais suivre ton exemple en le mettant dans le compartiment moteur c'est plus facile ,la seule chose c'est qu'il faut ouvrir le capot à chaque fois pour ouvrir ou fermer le circuit ,je crois bien que je vais m'y faire quand même
#182 03-06-2017 21:22:14
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Ou alors oublier de remettre la clef une fois sur deux , et se dire : ha ? ça démarre pas ...
#183 03-06-2017 21:39:20
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Je vais vous dire un p'tit secret....
Le week-end dernier sur une golf mk1 j'ai mis un contacteur sur le cendrier et je l'ai relié au fil de la bobine d'allumage...discret et plus qu'efficace je pense que ma savane va y passé aussi... donc cendrier ouvert pas possible de démarrer!!!
Il est malin le gars hein!!!
Dernière modification par Fab02 (03-06-2017 21:40:01)
#184 03-06-2017 22:54:01
- Micke59
Donc si tu fume sur le trajet tu tombe en panne ,astucieux
#185 04-06-2017 02:57:18
- Fab02
Ben déjà fumer ça pu!
Dans une voiture encore plus!
Et encore plus si on utilise le cendar!!!
P.S j'suis fumeur (et oui il me fallait un défaut car l'homme parfait n'existe pas... )
mais pas de cendrier utilisé dans mes voitures...vraiment ça pu!!!
#186 04-06-2017 10:58:28
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Voila une idee quelle est bonne et astucieuse , bravo !
#187 04-06-2017 16:56:34
- Micke59
Micke59 a écrit :Donc si tu fume sur le trajet tu tombe en panne ,astucieux
Et encore plus si on utilise le cendar!!!P.S j'suis fumeur (et oui il me fallait un défaut car l'homme parfait n'existe pas... )
je l'étais mais j'ai réussi à m'en débarrasser avec du mal ,ça fait dix ans maintenant je ne fumer pas dans mes voitures non plus ,à la place maintenant je boit mais pas dans mes voitures non plus ,
#188 13-06-2017 22:36:50
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais il parait que ça permet de couper l'alimentation en carburant sur simple envoi de SMS, une fois qu'on a été alerté du déplacement du véhicule : http://www.radarrecul.com/traceur-GPS-p … 0wodrG8NUw
#189 14-06-2017 13:09:19
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Ha oui j'ai déjà vu ça sur un site. C'est même pas cher. A voir si les branchements et la programmation sont faisables sans trop se croquer le cerveau ...
#190 15-06-2017 09:09:46
Ça a l'air intéressant...
En plus la possibilité d'immobiliser le véhicule protégé !
Pas cher, et comme le précise Sylviane,
si le montage ne nécessite pas de se faire des nœuds dans la cervelle ...
#191 15-06-2017 12:00:01
- jembraille
- C'est pas pour nos trelle , le coupe circuit d'alimentation , ben nous , elles ne sont pas équipés de pompe électrique et le système coupe circuit de carburant , il n'est pas fourni avec a ce prix la , il faut bien lire juste en dessous des Caractéristiques Techniques ,
- le TRACEUR GPS TK-102/2 , lui il a deux batteries et le chargeur , pas d'alimentation sur la voiture , pour le TK 110 , il se branche directement sur la batterie de la voiture a suivre , si on écouter les vendeurs , ils seraient capable de dire que ce petit machin la va au frigo te chercher une
Cette offre Comprend
1 x Tracer GPS TK103
1 x Antenne GPS
1 x Antenne GSM
1 x Harnais
#192 15-06-2017 18:23:41
- Micke59
je suis POUR la Binouse qui sort du frigo
#193 15-06-2017 20:18:46
#194 15-06-2017 20:31:20
- Fab02
#195 16-06-2017 09:46:21
Suffisait d'y penser...
Suffisait... Bien vu !
