#1 11-06-2017 17:35:39
nahakapuk
Lieu : Angoulême (Charente).
contacteur feu stop probleme d'adaptation
Bonjour !
Comme certains le savent déjà, j'ai du changer ma colonne de direction.
J'ai un soucis avec le contacteur de feux stop :
Celui que j'ai sur ma nouvelle colonne est celui du dessus. Celui du dessous correspond a celui que j'ai sur mon ancienne colonne. Je ne peux pas les intervertir car le format du pas de vis n'est pas le meme...
Et evidemment mon faisceau correspond a mon ancien contacteur. Les cosses étant orientées différemment.
Est ce que ca existe des adaptateurs de faisceau ?
#2 11-06-2017 18:22:01
cambouis2
Re : contacteur feu stop probleme d'adaptation
Bonsoir
pour l'adaptateur , je ne sait pas , mais si les fils sont assez longs : couper et sertir 2 cosses isolées
#3 11-06-2017 18:26:59
+ 1
#4 11-06-2017 18:29:54
nahakapuk
C'est ce que je pensais faire si ca n'existait pas mais il faut trouver le bon format de cosses. Celles que j'ai sont un chouilla trop grandes.
Le fil est clairement assez long. Petite question, il y a un sens ou pas pour les fils ? C'est juste un interupteur donc je dirai que non mais vaut mieux etre sur !
Merzi !
#5 11-06-2017 18:31:26
pas de sens
#6 11-06-2017 18:42:19
cambouis2
Prendre le contacteur pour avoir le modèle , le mécano du coin va pouvoir vous depanner
#7 11-06-2017 18:49:35
Tu peux la tutoyer  Naha c'est notre mascotte wink
#8 11-06-2017 19:26:12
nahakapuk
Ah j'ai pris du level je suis carrément une mascotte ! XD
Mais oui biensur on m'tutoie siouplé !
edit : oui bonne idée, avant d'aller chercher des cosses pour bidouiller j'irai voir un garagiste que j'ai en tete. J'y crois moyen mais on sait jamais.
Dernière modification par nahakapuk (11-06-2017 19:27:13)
#9 11-06-2017 20:06:31
cambouis2
je vais essayer de vous tutoyer , laissez moi juste un peu de temps
#10 11-06-2017 20:53:30
nahakapuk
tres facile, tu fais edit et tu remplace "vous" par "tu" pis faut faire gaffe au verbe derrière ^^
