#1 04-06-2017 17:04:38
adrien vincent
Lieu : Laval (Mayenne).
Dimensions "patte"...
Bonjour, je cherche à connaitre les dimensions de cette pièce (la patte qui est soudée sur la joue qui permet de fixer la traverse du CM).
J'ai besoin de la faire fabriquer... Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance,
https://www.dropbox.com/s/yzkpsddadipys … 5.JPG?dl=0
#2 04-06-2017 17:25:42
Re : Dimensions "patte"...
Bonjour Adrien Vincent,
Lors de ton inscription, tu  ou vous avez accepté une charte concernant principalement une présentation.
Sur le forum il y a une partie Présentation, c'est comme je dis la case départ sur le forum, et seulement après on pose les questions que l'on veut.
En voici un aperçu:
S'inscrire sous-entend d'accepter le contenu de cette Charte dans son intégralité, et pour devenir effective, cette inscription nécessite de se présenter à la rubrique Présentations. Quelques mots de soi, de son aire géographique, de ses projets autour de la 4L..., suffisent. Une ou deux photos de sa Trel' seraient les bienvenues
Alors maintenant c'est à toi ou à vous, car ton pseudo ne nous dit pas si il y a une ou plusieurs personnes
#3 07-06-2017 16:29:20
Adrien,
afin que les personnes susceptibles de t'aider n'aient
à se casser les yeux sur la p'tite photo,
je l'ai mise en grand (très) wink
#4 07-06-2017 18:47:32
Bonsoir Adrien,
" (la patte qui est soudée sur la joue qui permet de fixer la traverse du CM)."
est-ce que CM signifie compartiment moteur ?
si tu as cette pièce en l'état de la photo sur ta voiture, tu as donc les côtes, non ?
et si tu en est en possession, mieux vaut la ressouder ( avec  renfort le cas échéant)que d'en refaire une
#5 07-06-2017 21:21:36
adrien vincent
Le Jeffy a écrit :
Adrien,
Merci Le Jeffy, j'ai pas réussi à l'uploader pour la mettre en grand wink
#6 07-06-2017 21:31:41
adrien vincent
papytravaux a écrit :
Bonsoir Adrien,
Papytravaux, oui c'est bien CM compartiment moteur smile la photo ne vient pas de ma 4L et la 4L en question n'existe plus sad...
Alors justement c'est que je ne l'ai pas cette pièce... J'ai mis un Cléon à la place du Billancourt (qui a rendu l'âme), cette traverse n'existait donc pas avec le Billancourt et donc la patte non plus... ayant déménagé pour le boulot, je n'ai plus accès à Simone, ni à d'autres 4L pour prendre des mesures... d'où mon appel à l'aide smile
J'ai moyen de la faire fabriquer par des connaissances donc, smile
Merci pour ta réponse smile
#7 08-06-2017 10:56:14
bip bip !!!
Dernière modification par papytravaux (13-06-2017 14:44:35)
#8 13-06-2017 13:42:34
adrien vincent
est-ce qu'il s'agit donc de ces pièces de maintien entre le moteur et l cloche d'embrayage ?
si c'est le même moteur que moi et que tu n'obtiens pas de réponse, dis moi quel côté et je démonterai pour prendre des mesures et te faire un croquis
https://s16.postimg.cc/7tchp1mgh/poulie_arbre_c_mes.jpg
https://s13.postimg.cc/kzjjtxdfn/IMGP3114.jpg
si c'est autre chose, mets une photo avec un peu plus de recul que je puisse situer.....tout est mis à nu et accessible....pour l'instant
Bonjour Papytravaux smile
Il s'agit de la patte de maintien indiquée par la flèche :
#9 13-06-2017 14:42:41
ok, je vais regarder dans les caisses et ferais un croquis....
si je zappe, relances moi par MP
#10 13-06-2017 19:06:48
désolé, je n'ai pas pu scanner et donc optimiser les contrastes sur le croquis...
j'ai donc fait une photo qui à priori est assez nette
ce support est soudé par points sur l joue d'aile....
pour le positionnement, je n'ai pas fait de relevé de côtes...en  as-tu besoin ?
#11 27-06-2017 13:43:41
adrien vincent
https://s8.postimg.cc/mcpbawvy9/IMGP6248.jpg
https://s14.postimg.cc/9pwj179il/IMGP4387.jpg
Bonjour PapyTravaux, merci pour ta réponse smile j'ai été absent pour le boulot..
La qualité est suffisante (et ça me rappel les dessins indus à l'IUT smile )
Je remets ça au propre pour la fab et j'envoie, logiquement ça devrait être bon
merci beaucoup !!!
#12 27-06-2017 14:25:48
je suis de formation mécanique générale, ajustage , usinages et bien sur l'incontournable dessin industriel.....mais du temps ou on ajustait la taille de la mine de crayon sur une planchette recouverte de papier de  verre...
donc j'arrive encore à représenter à peu près bien les  pièces
envoyer en fabrication ?????
ça n'est qu'un bout de tôle avec un seul pli que tu peux faire très proprement à l'étau avec deux simples cornières
je ne disposais que de piquets en fer T et ça sufit
#13 28-06-2017 14:00:49
adrien vincent
Yes ! ça fait plaisir de re_dessiner smile
Ben je n'ai pas moyen d'avoir accès à un minimum d'outillage pour le moment, donc c'est un de mes anciens profs de l'iut qui va me la faire, je ne passe pas non plus par un prestataire smile
#14 28-06-2017 14:03:44
adrien vincent
Par contre j'ai un doute sur la taille et l'emplacement des perçages, c'est bien le centre du perçage qui est à 12 mm du bords et le diamètre du perçage c'est du m7 ? avec la taille de la tête de "vis" qui fait 13,5, elle dépasse de la pièce non ?
#15 28-06-2017 16:46:19
ce sont les axes ( centres ) des trous qui sont positionnés et par rapport au bord extérieur de la tôle repliée qui sert de référence...
donc respectivement à 12 mm des côtés haut et bas et 25 et 65 par rapport a bord de référence..
oui les vis sont bien en M7, côtes prises au pied à coulisse et filetage vérifié par écrou et taraud....
Mais installer des vis M6 ou M8 ne pose pas de problème si tu n'est  pas puriste
la tête de vis fait 13.5 mm de diamètre, ce qui fait 6.75 de rayon pour un rayon de 12 pour la tôle...donc ça ne dépasse pas
