#1 13-06-2017 18:19:57
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
Comment brancher la prise électricité d'attelage ?...
bjr à tous
je viens de monter un attelage sur la gordinisé, ma question est : que dois je faire pour brancher la prise et surtout quels fils prendre ?
merci tarnais
#2 13-06-2017 19:33:56
jembraille
Re : Comment brancher la prise électricité d'attelage ?...
- schéma de montage , si cela peut te rendre service
#3 13-06-2017 19:37:16
Tu as été plus rapide JB , juste une remarque tu peux shunter le noir et le marron
#4 13-06-2017 19:51:52
nahakapuk
Lieu : Angoulême (Charente).
Inverser pas shunter si non ? Ou faire un pont une fois l'un des deux branché ?
#5 13-06-2017 19:56:46
fripon 47
merci à vous, je m'y lance demain en essayant de pas cramer le faisceau comme pour mes longues portées wink wink wink
#6 13-06-2017 20:47:44
fripon 47
donc, il me faut tirer un fil de la platine arriere de chacuns des elements et les raccorder a la prise
#7 13-06-2017 21:18:27
On trouve des cosses qui se grippent directement sur le fil .tu peux tout prendre sur le feux gauche mais pas le clignotant droit .
#8 13-06-2017 22:00:34
fripon 47
merci patduc,j'envoie des photos demain
#9 14-06-2017 06:12:38
par contre changes tes fusibles , ou lieu des 5A passes à 8A
Tu tires tes fils en partant de derrière le feux AR gauche et raccordement si t'as pas autre chose avec des cosses sandwich
#10 14-06-2017 06:58:47
fripon 47
smile
#11 14-06-2017 07:51:59
fripon 47
smile
verdo, qu'appelles tu cosses sandwich ?.... petite photo svp
#12 14-06-2017 07:52:17
comme l'indique " Patduc" tu as aussi un fil à tirer du clignotant droit
Dernière modification par verdô (14-06-2017 07:52:36)
#13 14-06-2017 07:55:39
ça a peut être un autre nom wink
les cosses bleus
#14 14-06-2017 08:00:57
fripon 47
merci verdo
ok clignotant droit wink
#15 14-06-2017 10:17:24
jembraille
- Ce sont des cosses clip ( bleu , rouge )
#16 14-06-2017 10:58:30
le noir et le marron doivent être sur le même fil d'alimentation et la puissance demandée est de plus minime....
donc on peut se servir indifféremment du noir ou du marron sur la prise.....
par contre,dans ce cas,  si sur la remorque ou la rampe chaque feu est alimenté séparément, il faut bien mettre un shunt sur la prise....( pont qui permet d'alimenter les deux plots à partir d'un seul fil d'alimentation )
#17 14-06-2017 11:43:52
cambouis2
cosse rapide ou "morpion"
#18 14-06-2017 11:45:07
pas mal "les morpions " je ne connaissais pas  wink
Dernière modification par verdô (14-06-2017 11:45:49)
#19 14-06-2017 12:27:43
fripon 47
dans ma jeunesse, un soir, j'ai eu un elevage de morpions, ils etaient aussi fixés sur mon " attelage ", bon dieu, j'aurais du m'en souvenir wink wink wink
#20 14-06-2017 20:37:18
freddalpine
Lieu : St Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
salut, je vous deconseille ce genre de cosses, dans le temps c est source de mauvais contacts.
A chaque montage d attelage je prefere souder et un morceau de gaine thermo-retractable.
#21 15-06-2017 11:51:54
cambouis2
Bonjour bizarre , j'ai monté mon attache avec ses cosses sur mon express , 10 ans et jamais de probleme
Fripon 81, morpion = adhérant de mes c...lles
#22 23-06-2017 05:31:05
fripon 47
operation reussie grace à vos messages merci wink wink wink
#23 23-06-2017 08:49:09
et aux morpions smile smile
