#1 16-06-2017 19:26:27
Jerem19
Lieu : Corrèze
À quoi servent ces fils
Salut les amis j'ai une gtl de 1983 et j'ai deux fils dont je ne connais pas l'utilité, pouvez m'aider?
#2 16-06-2017 20:35:45
Jerem19
Lieu : Corrèze
Re : À quoi servent ces fils
Voici des flèches pour mieux montrer les fils dont je parle.
#3 16-06-2017 20:41:13
Celui du dessus, c'est pour les repartiteurs de clignots sur les ailes, tu dois avoir le meme de l'autre coté, et celui du dessous, c'est pour la pompe de lave glace electrique.
#4 16-06-2017 20:42:32
Jerem19
Lieu : Corrèze
Merci beaucoup pour la réponse.
#5 03-11-2017 14:06:40
Amaende
Lieu : Lozère
Merci pour moi aussi !
...mais alors pour la prise "pompe lave glace" nous devrions trouver sous le tableau de bord une autre prise pour y brancher un interrupteur, non ?
Amaende du 48
(PS : merci à ceux qui m'ont souhaité la bienvenue sur le forum)
14,7 gramme d'air (entre autre).
#6 03-11-2017 14:46:51
bonjour , il te faut un commodo de clignotants avec lave glace de R5 / rodéo
oui je suppose que ce fil remonte sous le tableau de bord , j'ai jamais fait attention sad
sinon tu prends un bocal par exemple de twingo avec pompe intégrée ; tu tires un fil + de ton porte fusible jusqu'au tableau de bord sur un petit bouton poussoir et tu reviens sur ta pompe avec un - relié sur une masse
Dernière modification par verdô (03-11-2017 14:49:18)
#7 03-11-2017 22:03:55
Il te faut une trelle récente, le fils va jusqu'à la fiche qui est sur le comodo des essuie glaces, (5 cosses), il te faut trouver un commodo avec la 5eme cosse.
