#1 16-06-2017 20:47:21
- Ooper
- Lieu : Paris
Réglage garde embrayage
Après nombre de recherches infructueuses sur le forum et sur gooooooole, j'ose enfin vous poser la question : ou se trouve cette fichue barre de réglage de la garde d'embrayage?
Ma voiture patine légèrement lorsque j'appuie fort sur l'accélérateur et je n'ai aucun jeu à la pedale de gauche...
Sur mon billancourt 782 avec boîte ronde je ne trouve rien....
Merci ++ de votre aide je deviens fou!
16-06-2017 20:47:21
#2 16-06-2017 21:23:04
Re : Réglage garde embrayage
La garde se régle à l'extrémité du câble d'embrayage coté gauche de la boite.
Juste sous la fourchette d'embrayage le câble se termine par une tige filetée avec deux écrous.
Débloque l'un des écrous puis dévisse les deux de quelque millimètres, rebloque et remonte. il faut deux clés .
Teste la garde au levier 3 à 4 mm, si pas assez de jeux tu recommences la manip , si trop de jeux tu recommences mais là tu revisses un peu les écrous.
#3 18-06-2017 06:40:33
C'est un peu plus que 3 ou 4 mm de jeu, après cela dépend ou tu prends le jeu?
Normalement le jeu se prend à la pédale, l'action de la pédale doit faire un mouvement avant la première raideur de 1 cm.
#4 18-06-2017 08:40:53
Jeu pris à la fourchette d'embrayage (côte extraite du MR), ce qui effectivement fait plus à la pédale.
#5 19-06-2017 07:37:23
Je me doutais, mais c'est plus facile à contrôler au niveau de la pédale d’embrayage
#6 26-06-2017 15:19:08
- Ooper
- Lieu : Paris
au top merci pour vos explications j'ai envin trouvé !!!
embrayage réglé au top encore une fois grace à vous!!
