#1 08-07-2017 19:31:56
Pancho
Problème serrure
J'ai un petit probleme de serrure sur ma F4. Quand je pousse le bouton poussoir, le petit loquet qui devrait se lever ne bouge pas. J'arrive à le faire bouger à la main mais la porte ne ferme pas.
Je ferme la porte avec une ficelle, ça pour aller chercher le pain mais c'est moyen pour un stationnement plus long.
Quelques photos:
Poussoir enfoncé
Poussoir sorti
J'ai démonté le panneau de porte pour voir, je ne sais pas si il manque un ressort ou autre
Merci pour votre aide wink
#2 08-07-2017 19:59:34
Re : Problème serrure
Bonjour , regardes plutôt du côté de la poignée int. l'état du ressort sur la tringlerie ( ou l'on passe la main pour ouvrir  ) tu vas tout de suite trouver comment ça fonctionne
Dernière modification par verdô (09-07-2017 09:36:07)
#3 09-07-2017 10:54:34
Pancho
Je viens de regarder. Le ressort fonctionne, la poignée intérieure revient bien mais elle n'entraîne plus la gache
#4 09-07-2017 11:39:26
Tu n'as pas changé récemment le caoutchouc de poignée ?
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option … cle&id=323
Dernière modification par verdô (09-07-2017 11:50:33)
#5 09-07-2017 13:13:55
Pancho
Non pas de changement au niveau de la poignée. Ca doit donc être le ressort qui fait revenir la goupille mecanidus qui est mort. Je dois donc changer le bloc serrure
Dernière modification par Pancho (09-07-2017 13:14:39)
#6 23-07-2017 06:59:17
LETONTONGOURMANDDU64
Il y a un membre qui ta signalé que tu n'étais pas dans le sujet traité et pas dans la bonne rubrique...
Qu'elle impolitesse envers PANCHO, lui il a ouvert un sujet dans la rubrique CARROSSERIE pour traiter un problème de serrure. Et toi tu viens avec tes gros sabots polluer son poste...
Donc je vais supprimer tout  les sujets qui se rapporte au problème réservoir. Merci pour le travail en plus
