#1 12-06-2017 14:57:33
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
[Résolu]Retirer habillage coffre ?
Hello,
Je commence le démontage de ma trelle pour passage en carrosserie.
J'ai un problème pour démonter les cartons qui habillent le tour des vitres arrières (sur une berline donc).
Savez-vous comment les retirer sans les casser ?
J'ai bien vu qu'il faut enlever le tapis de l'aile en caoutchouc, mais après ?
Merci de vos conseils
Flo17
Dernière modification par flo17 (13-06-2017 19:14:10)
#2 13-06-2017 00:48:06
flo17
Re : [Résolu]Retirer habillage coffre ?
Est ce qu'un modo pourrait déplacer le sujet dans habitacle ?
#3 13-06-2017 07:49:33
Normalement l'action a été faite smile
#4 13-06-2017 19:13:55
flo17
Bon quelqu'un m'a donné la réponse sur Facebook :
" tu remarqueras qu'il y a un plis sur le carton, c'est normal, c'est le premier angle à retirer. ensuite ça se glisse vers le bas"
Et effectivement, il faut plier le coin côté hayon et ensuite bouger à gauche, à droite et tirer vers le bas en même temps.
#5 15-06-2017 09:05:55
trelle2B
Lieu : Fium'orbu (2B).
si un jour, quelqu'un peut me faire un patron, car sur la mienne ils ont été enlevés...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#6 20-06-2017 19:51:53
flo17
Je pense peut-être refaire les miens, si je le fais, je vais essayer de faire un patron en même temps.
Par contre je ne sais pas trop où trouver du carton noir épais comme d'origine
#7 20-06-2017 20:49:38
jembraille
- Je ne sais pas si cela conviendrais ?
http://www.comptoir-carrosserie.fr/cart … -1192.html
#8 22-06-2017 15:08:00
trelle2B
A priori oui, sauf pour l'état de surface, ces cartons me semblent plus adaptés aux garnitures de porte par exemple. Je vais chercher de mon coté.
../___\..
#9 22-06-2017 16:30:02
cambouis2
carton ou panneau medium  (MDF) en épaisseur 3mm se trouve : brico depot , leroy merlin
#10 15-07-2017 00:01:36
Tristansolex
Lieu : Poissy (Les Yvelines).
quelqu un a  t il reussi a faire un patron et pourrait le diffuser ?
apres les solex, la 4L m'invite dans son histoire, merci pour vos conseils...
#11 17-07-2017 13:10:48
flo17
Ma 4L est encore en carrosserie et je ne me suis pas encore planché là dessus. Il faut que j'aille voir au magasin pour trouver du carton pour les reproduire. Je tâcherai de faire un modèle en même temps.
#12 17-07-2017 21:04:27
Tristansolex
panneau medium vraiment pas cher et coupe facile
j ai refait tous les interieurs de porte et c est nickel
ca s aggraffe tres bien
merci pour le patron le jour ou ...
