#1 23-07-2017 21:07:58
Gregopates
Question Allumeur DUCELLIER
Je détiens une 4L GTL Clan de 1989. Avec le code moteur 688D7/12
Je souhaite changer l'allumeur FEMSA qui est installé actuellement dessus.
Je me suis procuré d'un Allumeur DUCELLIER 4375D suite à un conseil d'un ami. Mais en regardant le tableau des courbes d'allumages sur le site de la 4L de sylvie, je constate que la courbe de mon allumeur n'est pas sur ce tableau...
Du coup, j'aimerais savoir si l'allumeur que je viens d'acheté est compatible avec mon moteur, ou si je dois le renvoyer et commandé un autre modele?
Je vous remercie par avance.
Grégory
ps: ci-joint la photo de l'allumeur que j'ai acheté.
#2 23-07-2017 23:19:10
Gregopates
Re : Question Allumeur DUCELLIER
Bonjour merci de la réponse rapide smile
En effet, j'avais dans un premier temps parlé du modèle d'allumeur. La courbe elle est gravée juste en dessous : R268C34
Je ne sais pas si c'est compatible avec mon moteur du coup...?
Merci ^^
#3 24-07-2017 00:06:26
Dans mes doc pour moteur 688D7/12 allumeur R244D61
Dernière modification par patcatcat (24-07-2017 22:46:06)
#4 24-07-2017 07:26:44
Pour avoir testé les 2 en neuf , il y a aucune différence au niveau de la conduite ( accélérations et souplesse ) mais il est exact que le R244D61 est préconisé
#5 24-07-2017 11:15:13
Gregopates
Merci pour ces précisions c'est super !!
Du coup vous pensez que c'est mieux de le changer tant qu'il est neuf et encore dans la boîte ?
Ou bien ça ira très bien avec les indications de réglages listées par R4ttbug1128?
Merci smile
#6 24-07-2017 17:07:29
Gregopates
Merci pour toutes ces réponses, j'ai regardé un peu sur le web concernant les courbes d'allumage:
Voici les infos que j'ai trouvé via d'autres forum qui recroise avec ce que vous m'avez dit smile :
DUCELLIER type 525187A (comme précisé par R4ttbug1128)
AVEC une courbe R244-D61 -- > ref chez Renault 7700665436 remplacé par 7700723121
Du coup avec la référence Renault (7700665436), je suis retourné sur OSCARO et j'ai retrouvé la référence avec les lien suivant... les photos elles par contre montrent un allumeur avec la tête de Delco dans l'autre sens... du coup c'est aussi pour cette raison que je n'avais pas pris cet allumeur.
Lien OSCARO + photo:
réf 7700665436 :
https://www.oscaro.com/distributeur-d-a … 1209-683-p
et Idem mais en VALEO:
https://www.oscaro.com/distributeur-d-a … 4889-683-p
Du coup, est-ce normal que la tête de delco soit dans un sens différent que celui mon FEMSA actuel (qui lui est droit)?
Dans le cas ou ce n'est pas un problème, pensez-vous que je peux m'orienter vers un de ces deux modèles? Si bien sûr ce sont bien les bons smile
Merci pour vos réponses.
Greg.
#7 24-07-2017 17:37:24
baldebaran
Ah je tombe sur ce sujet et puisqu'il y a des spécialistes du réglage de l'allumage dans le coin, je voudrais savoir si vous pouvez me dire à combien je dois régler mon allumage...
J'ai un moteur 688E7/13 et un allumeur R268C34 smile et un petit carbu wink
Merci d'avance et désolé pour le squat gregopates !!
Il n'est jamais bon
de se greffer sur un post, même si l'objet du souci
est similaire à celui dont il est question ;
car au bout d'un moment on finit par ne plus savoir
qui répond à qui smile
Le mieux, et qui est fortement conseillé est
que tu ouvres un post et poser ta question.
L. J. wink
