#1 24-07-2017 10:08:35
[VDS-30] R4 gtl
Bonjour , juste à côté de chez moi , si quelqu'un est intéressé je peux faire une visite chez ce vendeur
https://www.leboncoin.fr/voitures/11650 … tm?ca=13_s
Dernière modification par verdô (24-07-2017 10:11:42)
#2 24-07-2017 18:36:27
cambouis2
Re : [VDS-30] R4 gtl
Bonsoir verdo
je suis susceptible d'être intéressé , si tu pouvais voir de prés et me donner un descriptif réel de l'état de cette trelle ce serait le top  merci
#3 24-07-2017 19:51:19
ça marche j'envoie un mail au vendeur
tu es de quelle région ?
#4 24-07-2017 20:52:08
Doud
Lieu : Fondettes 37230
Une bien bonne occasion semble-t-il !
Dans l'attente du verdict de Verdo...
#5 24-07-2017 21:53:42
cambouis2
dordogne pays des croquants
#6 25-07-2017 11:50:25
bonjour , compte rendu de ma visite ce matin :
les photos sur LBC sont mieux que devant la voiture
compartiment moteur:
allumeur neuf , pompe à essence neuve et batterie récente et c'est tout sad
durites d'origines lorsque l'on appuie dessus on sent des craquements ( il doit y avoir 5mm de merdouille à l'intérieur ) pas de calorsat
le ventilo se déclenche correctement pas de voyant allumé sur le TDB
alternateur , démarreur , pompe à eau d'origine , radiateur aussi ( petite fuite en haut)
JCD pas refait
châssis:
pas de mousse dans les bas de caisse , bon état général à part le plancher un peu piqué , mais pas de corrosion perforante
caisse :
choc AV au niveau du pare brise , mastiqué comme un plâtrier smile smile
sinon au niveau du capot / malle et des ailes état propre sans plus
intérieur:
état moyen sièges AV abimés
embrayage d'origine
freinage plus que moyen ( maitre cylindre HS ??)
pot d'échappement HS
crémaillère soufflet HS idem cardan
barre anti roulis : supports caoutchoucs à changer
carte grise ok , il m'a indiqué que le CT était ok , mais j'ai pas vérifier
maintenant les photos qui en font pas l'affaire du siècle
voila voila , en conclusion voiture mal entretenue , châssis en bon état et d'après moi elle vaut pas plus de 1000e
PS/ j'ai gardé les coordonnées du vendeur au cas où wink
Dernière modification par verdô (25-07-2017 15:51:40)
#7 25-07-2017 12:19:21
Lolo4tl
Lieu : 30700 (Gard).
Hé bé , pas top cette mémère !!!!
Tu l'as regardé sous toute les coutures dis donc , t'es top Jean Michel wink
Par contre c'est vrai qu'à 2000€ elle est pas donné vu le boulot à faire dessus sad
J'ose même pas savoir combien vaudrait la mienne sinon smile
Ex : 4L GTL de 1986
Ex : 4L Savane de 1986
Ex : 4L GTL Clan de 1992
News : 4 L Savane de 1990
#8 25-07-2017 21:30:02
nous avons là un sacré diagnostic...!
si tu trouvais un boxer phase 1 dans ton perimètre (ou jumper ou ducato), sans turbo, en 1.9 ou 2.5, puta*n que j'aimerais une previsite comme ça wink
en tous cas merci pour la communauté !
#9 25-07-2017 21:41:54
cambouis2
Bonsoir
un grand merci à toi verdô , bilant parfait , je laisse tomber cela me couterais trop cher pour la rapatrier
#10 25-07-2017 22:09:42
Mon avis cette trelle c'est couché sur le coté droit (ou peut-être garé prés d'un mur ayant un fossé au pied) pour avoir dézingué le montant de pare-brise et toute la gouttière....
#11 26-07-2017 07:20:47
Pas de souci " cambouis" et pour " cat " je regarde bien que pas du tout spécialiste du diesel wink
#12 26-07-2017 12:16:09
Il y a les 4 pneus neufs aussi .Moi ,sur cette voiture hormis le montant de fenêtre ,je n'y vois que de l'entretien courant.
Il  y a deja pas à décaisser ,car chassis nickel ,chose rare sur une trelle de 25 ans .
Je dirais qu'elle vaut bien 1800 € .
#13 26-07-2017 12:47:45
yannick63
oui entre 1800 et 1900 €
#14 26-07-2017 14:11:17
Christian bigood
bravo pour la visite verdô!!! jsuis d'accord, pas plus de 1000 euros, il y a du boulot sur le montant de pare brise, il a l'air rouillé de l'intérieur! faut couper et souder un morceau saint! et remettre en forme toute la gouttière. un boulot de carrossier!
#15 26-07-2017 14:32:55
Christian bigood
c'est noté, cat-trelle ! si j'en trouve un vers marseille, ça permettra de faire l'apéro pastis /toasts anchoïade/olives
#16 26-07-2017 18:48:56
c'est gentil Christian.... c'est vrai que je galère un peu pour trouver, avec un relais par là bas, qui sait ? ça va viendre !
amitiés... !
