#1821 08-08-2017 11:37:57
- cambouis2
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Si vous n'avez pas la carte grise ET SEULEMENT dans ce cas , il faut obligatoirement une attestation du constructeur ou de la FFVE
08-08-2017 11:37:57
#1822 09-08-2017 09:34:21
- cambouis2
je vient de recevoir la cg collection , donc pas besoin d'attestation si on a la carte grise
#1823 09-08-2017 10:20:31
nettoyage des deux 4l la f4 et la savane
#1824 09-08-2017 23:00:06
J'ai redémonté le nez de boite de ma sinpar et bien j'ai retrouvé le circlip qui c'était fait la malle : mauvais montage..
Pour le remontage j'ai passé des heures à essaye différentes solutions pour remonter le nez et le crabot.. rien a faire l'engrenage du pignon de vitesse ne passe pas, j'ai donc décider de le virer et là... montage nickel.
La pièce en plastique ou viens ce loger le câble de vitesse et qui sert de palier à l'axe du pignon ne devrait pas être si dur dans son alésage, je suis certain que, comme beaucoup de plastique, il a gonflé sous l'effet des huiles, je l'ai donc repris au tour pour qu'il rentre sans forcer.
De plus je l'ai percer de par en par, dans le prolongement du trou de fixation du câble, ce qui me permet avec un crochet double de le sortir sans trop d'effort, cela me permettra le démontage ultérieur du nez sans problème, ni risque d'abimer le pignon
#1825 10-08-2017 11:48:22
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
ben moi aujourd'hui, je viens de recevoir ma cg vehicule de collection case z1 hip hip hip hourra
#1826 10-08-2017 12:03:42
Il est des nooootres........ .
Quelqu'un a t-il lu l'encart dans 4L mag sur les nouvelles dispositions pour obtenir la CG collection ???.
#1827 10-08-2017 13:11:05
fripon81 a écrit :ben moi aujourd'hui, je viens de recevoir ma cg vehicule de collection case z1 hip hip hip hourra
J'dirais même mieux...
#1828 10-08-2017 19:11:59
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Vivement que la mienne fete ses 30 piges en fin d annee !
#1829 11-08-2017 11:45:54
- jembraille
#1830 11-08-2017 22:07:32
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Aujourd'hui comme j'avais ma journée j'ai fait un petit nettoyage "d'été" sur mes trois titines qui sont toute belles maintenant (lavé,lustré pour le nissan et lavé ,polishé et lustré pour les deux trelles)
une journée complète pour intérieur exterieur et une petite bidouille imprévus sur les tapis de sols des trelles (bombe de silicone pour joint de portiére ) et ils sont comme neuf!!!!
Beau comme des 4L toutes neuves!!! (...et un nissan...)
#1831 12-08-2017 11:05:26
aujourd’hui installation d un autoradio dans ma savane
Dernière modification par yannick63 (12-08-2017 11:06:00)
#1832 12-08-2017 16:50:40
- Arno66
- Lieu : 66
Bé moi j'ai vu deux vilains dans une Gordinisée me débarrasser le salon!!!!!
Encore merci pour le rouge.
#1833 13-08-2017 09:33:35
Ah bon ?!...
Et c'est qui, qui les deux vilains
#1834 13-08-2017 09:50:55
Ah bon ?!...
Un vilain et une vilaine peut-être..... .
#1835 13-08-2017 09:58:24
Nan, nan
la vilaine était restée à la maison...
Mais il n'empêche que son "fiancé" avait
repéré dans l'village voisin,
un p'tit short en jean porté très courtement...
#1836 13-08-2017 11:47:56
- fripon 47
Nan, nan
un p'tit short en jean porté très courtement... http://zupimages.net/up/17/32/e7do.jpg
oh une russe avec de beaux croissants!!!
#1837 14-08-2017 23:12:05
Petit dimanche et lundi à Castres pour déménager une vitrine de minéraux suite au décès d'une tante...
J'ai aussi aidé mon cousin à débarrasser le garage dans son bric-à-brac qu'il avait trié pour la déchetterie. J'ai trouvé un carton avec une lampe stroboscopique, un tachymètre et Dwell, un compresiometre, un dépressiometre et une antenne d'auto-radio électrique à mettre dans l'aile... Çà a failli partir à la déchetterie....
#1838 24-08-2017 22:01:10
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Ca y est, j'ai eu le temps démonter enfin ma 4l... Verdict, les deux garnitures se sont décollées de leur support. Sûrement l'une qui a sauté et entraîné l'autre ! Il va donc falloir que je commande de quoi refaire mes freins arrières à neuf !
Est-ce que c'est quelque chose qui arrive ? Je ne les avais jamais changées car il restait encore pas mal de matière, donc je ne sais pas de quand elles datent, mais ça me paraît dingue que ça lâche comme ça d'un coup !
#1839 24-08-2017 22:17:27
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Salut,ce n'est pas quelque chose de rare ,en garage quand ça arriver il y avait une colle spécial pour recoller les garnitures ,maintenant on change le kit ,pour les anciennes sa se fait encore ,on peut même acheter la garniture au mètre à coller ou riveter ,quelques liens peut être utiles ou intéressants : http://www.colindus.com/produits/catalogue.html http://www.ebay.fr/itm/like/40115755372 … dispItem=1
#1840 25-08-2017 00:04:20
Démontage d'un démarreur Paris-Rhône D8E 77 bilan roue libre du pignon d'entrainement naze.....
#1841 25-08-2017 01:30:14
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Dodo, Boulot, Recherche de pièces pour la trelle comme souvent Et un don de pièces de 4L loupé.. ( Dommage..)
Maintenant dans l'attente du samedi pour bosser et finir le châssis ( enfin je l'espère)
#1842 28-08-2017 11:56:48
#1843 28-08-2017 14:42:26
j adore pour moi nettoyage des deux 4l ( savane et f4) et changement du pot d échappement sur la f4
#1844 28-08-2017 15:01:33
Re-démontage du démarreur Paris-Rhône de la F4 de mon copain en plein cagnard a 13h déjà 34°c à l'ombre... J'ai eu très chaud.....
#1845 28-08-2017 15:12:16
fais comme moi de 6h du mat à 11h30 et après basta .....
Dernière modification par verdô (28-08-2017 15:16:55)
#1846 28-08-2017 17:41:58
- Fab02
#1847 28-08-2017 18:15:58
cette après midi j'ai refais une crémaillère , pas plus
#1848 28-08-2017 22:57:32
patcatcat a écrit :Re-démontage du démarreur Paris-Rhône de la F4 de mon copain en plein cagnard a 13h déjà 34°c à l'ombre... J'ai eu très chaud.....
Malheureusement pas d'autres créneaux sinon encore 30 bornes sous le soleil....
#1849 29-08-2017 11:52:08
- rcs4
Pendant les congees , j ai change la mienne sur la F4 , a L OMBRE , le soleil ne m aime pas !
Bon apres midi VERDO
#1850 29-08-2017 12:34:39
verdô a écrit :cette après midi j'ai refais une crémaillère , pas plus
Bon après midi VERDO
je sais , bonne journée à toi
#1851 29-08-2017 13:40:42
perso j'ai, sur les conseils d'une connaissance, acheté le N°2 de la revue "auto souvenir", que je ne connaissais pas.
bonne pioche : il y a un dossier spécial "les renault "
tout un panorama sur les voitures au losange qui ont eu une histoire ou un look...
colorale, les soeurs 15 et 17, le 1000kgs, l'alpine 106, la 12, la 5, l'étoile filante, la 16, la 8, la celta4, la dauphine, la spider, la floride, l'estaf la 4cv, quelques autres et notre préférée...
à noter, pour les trackeurs de bizareries, le texte et les photos consacrés à la trelle sont titrés "4CV" et les textes et photos sur la 4CV sont titrés "renault 4"!!!
belle boulette monsieur Hubner, pour une coquille qui fait de ce N° une pièce exceptionnelle lol
donc sans rien avancer de nouveau niveau documents , qu'on ne connaisse dejà, je trouve que mes 5,95 euros ne sont pas partis en vain chez mon marchand de journaux.... ce bimestriel créé et imprimé bleu-blanc-rouge mérite qu'on le suive un temps ; prochain fascicule novembre-décembre 2017.
identifiant presse : L12530-2
je n'ai pas de com
#1852 29-08-2017 16:19:30
Là mon bon Cat',
te viens de me donner envie !!!
#1853 29-08-2017 17:57:01
- cambouis2
en rangeant mes archives j'ai retrouvé des L E A concernant :R16 TS 1159 et r16 1150 , R6 1180
RTA: floride et gordini 1960 , dauphine gordini R1091 1958 à 1959
#1854 29-08-2017 18:11:49
... L E A ??? kesako ?
#1855 29-08-2017 19:46:42
ah mon avis les revue technique pour r16 et les autres
