#1 26-09-2017 10:22:08
ganicos
difference cylindre de roue arriere R4 1980 ????
je vais changer les machoires et cylindres de roues arriere diametre 160x26x...
ma question est :je trouve un kit avec un cylindre 19mm et un 20,6mm y a t il une difference?le quel prendre
merci!!
Dernière modification par ganicos (26-09-2017 12:51:30)
#2 26-09-2017 13:11:40
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
Re : difference cylindre de roue arriere R4 1980 ????
Salut Ganicos ;
Peux-tu indiquer le modèle exact de ta trelle ?
...sur les premières GTL ( R 1128 ) les cylindres arrières sont de diamètre 20,6 ;
Pour les autres modèles ,jusqu'à 1978, il y a un tableau de la RTA :
#3 26-09-2017 13:37:38
ganicos
merci de ta réponse.
je n'ai pas le modele exacte(probleme de correspondance entre la frappe a froid,le num chassis,et CG)
je sais avec certitude qu'elle est de 1980 avec la plaque chassis R1128
si je comprends bien il faut que je prenne des cylindres de roue en diametre 20,6?
#4 26-09-2017 15:02:26
krisstoff
Ben oui , d'après la RTA sur les GTL , les cylindres arrières des
1128 sont en diamètre 20,6 ...ça change pour les plus récentes
car ma CLAN de 1989 est en diamètre 22 !
Perso , quand j'ai un doute , je démonte d'abord et je mesure
wink
#5 26-09-2017 17:11:17
bonjour , idem de mon côté modèle CLAN de 89 1128 ,cylindre de 22.2 mais mâchoires de 180mm et toi tu indiques 160mm ?
Dernière modification par verdô (26-09-2017 17:11:40)
#6 26-09-2017 19:28:39
cambouis2
Bonsoir
montage bendix
cylindre D = 20,6  D tambour = 160mm
montage girling
cylindre D =22,2   D tambour = 180 mm
#7 27-09-2017 08:24:27
ganicos
oui 160mm!
#8 27-09-2017 08:30:01
regardes derrière la flasque ,  carré montage bendix , rond girling ( la 4l de Sylvie )
Dernière modification par verdô (27-09-2017 08:31:50)
#9 02-10-2017 09:58:52
cambouis2
Bonjour ganicos , as tu reçu mon mail ??
