#1 17-10-2017 20:48:08
4L 44000
Lieu : Nantes (Loire-Atlantique).
bidon d'huile compartiment moteur
salut tout le monde
je me demande comment faire pour fixer le bidon d'huile dans le compartiment moteur...
j'ai regardé, il y a bien l'endroit pour mais je n'ai plus les fixations...
avez vous une idee pour le fixer autre que le systeme de la photo???
#2 17-10-2017 20:51:24
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : bidon d'huile compartiment moteur
Étant le "roi" de la bidouille aluminium je dirais tôle aluminium de 3 ou 4mm d'épaisseur à cintré et riveté à ta guise...
#3 17-10-2017 21:42:11
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Quand je vois ta photo je comprend à quoi servait la partie du haut que j'avais sous le capot. Par contre je n'ai pas la partie du bas mais bon cela se fabrique après tout smile
#4 17-10-2017 22:49:51
jembraille
- Dans le compartiment moteur sur le model GTL de 1986 , j'ai bien la partie basse , mais en haut c'est un vulgaire élastique qui tiens le bidon
#5 18-10-2017 07:54:37
Il te faut une base pour le poser ,en Alu ,en bois...ensuite un cerclage pour le tenir ,ressort ,chambre à air,feuillard en alu...
Il me semble que ton niveau de liquide est un peu bas dans ton vase ?
#6 18-10-2017 11:00:12
Oh les gars rappelez vous du support de bidon sur les solex , pas très compliqué à fabriquer avec un caoutchouc sur le haut smile
Dernière modification par verdô (18-10-2017 11:02:37)
#7 18-10-2017 13:31:18
Christian bigood
#8 18-10-2017 15:57:17
Christian trop la classe wink wink
#9 18-10-2017 20:00:19
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
C'est un allumeur supplémentaire en cas de panne ???
#10 18-10-2017 20:12:54
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Il me semble que la bobine supplémentaire était de rigueur dans les trelles de l'armée...
Si je dis une absurdité... C'est aux moins de rigueur dans la trelle à Christian ! wink
Et la j'me trompe pas ! lol
