#36 16-10-2017 19:50:02
Re : Clef Facom SUS 311 date limite de commande le 26/11/2017
RodolpheR a écrit :
Notre seul point commun c'est la découpe laser. Ca permet d'avoir une empreinte conique sans usinage et de réduire les couts (même si, évidemment, le cone n'est pas identique, c'est la perte de puissance du laser qui la fait; disons que c'est un défaut qui nous arrange bien ici)
Ce que tu appelle "empreinte conique" s'appelle en fait de la dépouille en découpe et est plus liée à la vitesse d'avance puisque la puissance du laser utilisé croit avec l'épaisseur à découper.
Maintenant, tu peux très bien donner un angle précis  de découpe sur une pièce avec une tête 5 axes. wink .
#37 16-10-2017 19:50:20
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Avec l'outil, si tu pars sur un rond en 1/2" ça doit gazer. C'est le cisaillement qui prime à ce niveau.
Bon visiblement tu commences à lancer la demande. Ceux qui voudraient une clef, merci de vous ajouter à la liste. Pour information, il y a 7ans (putain déjà!), je les avais vendu à 44€ avec frais de port; la poste a augmenté ses tarifs, le cours de l'acier a augmenté .... attendez vous à 50€ voire plus. Pour le moment je n'ai pas d'infos et je viens tout juste de voir votre post.
Je suis open pour vous gérer ça, ça me permettra de me remettre dans le bain avant mon retour sur le chemin des 4L smile
Je précise , c'est la clef seule hein. N’hésitez pas à en parler sur poussiere de piste (ils existent encore?) ou Vrally ou encore le forum du 4l-r6 CdF (je n'ai plus accès au dernier et pas forcément le temps de faire les autres).
#38 17-10-2017 19:28:32
J'ai mis deux post un sur Forum Teihol et l'autre sur Forum Renault6
#39 17-10-2017 20:16:58
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Salut Le Jeffy,
Besoin de ton aide pour ce post.
En surfant sur Google, j'ai retrouvé toute une conversation venant de ce forum (06-11-2014) avec un ancien  inscrit nommé XAVR4L qui proposait justement cette clé avec son support. Apparemment il la fabriquait "en série" et l'a revendue sur le forum. Beaucoup l'ont achetée et ont validé sa solidité et son utilité.  Tu peux confirmer?
#40 17-10-2017 21:28:31
RodolpheR
Si tu lis son message un peu plus haut tu auras ta réponse
#41 18-10-2017 13:11:37
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Rodolphe, je ne crois pas qu'il s'agisse de la même personne.
Pseudo différent et les personnes qui ont acheté cette clé n'ont pas soulevé de problème particulier quant à son utilisation.
C'est dans ce sens que j'ai demandé confirmation au Jeffy.
#42 18-10-2017 19:19:51
Hé bien Rodolphe les trelleurs d’aujourd’hui sont soit équipé de la clef ou alors ils sous-traite, quand tu as fait ta première série les commandes n'ont  tardé à affluer....
Peut-être demandé aux modos de déplacer dans "châssis"?? En changeant le titre "Re-fabrication Copie clef Facom SUS311" par exemple......
Dernière modification par patcatcat (18-10-2017 19:23:40)
#43 18-10-2017 21:31:11
doum-doum
Lieu : Au soleil de l'Hérault (34)
Même en étant déjà équipé, je ne serai pas contre un deuxieme exemplaire, et même une fabrication complète du systeme (j'ai la flemme de le faire tongue ).
#44 18-10-2017 22:13:00
Liste pour la copie de clé facom SUS311 :
Patcatcat +1
Doum-doum +1 ?
#45 19-10-2017 11:30:33
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Pour ceux qui emploient déjà cette clé, utilisez-vous la méthode de la 4L de Sylvie pour mettre sous tension/détendre ?
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option … icle&id=68
Donc c'est à dire avec la clé qui s'appuie sur un cric qu'on monte ou descend pour régler la tension
#46 19-10-2017 12:19:58
la méthode de la 4l de Sylvie, je ne pense pas qu'elle puisse être utiliser au démontage ou remontage des barres sur un chassis nu sans caisse ni moteur?
Je n'en suis pas certain mais je pense que la masse du châssis seul  (sans caisse/moteur/boite) soit suffisant pour contrer la force de la barre.
C'est pour cela que je veux réaliser une copie de l'outils SUS311 mais aussi pour des raisons de sécurité, de facilité, travail seul etc...
#47 19-10-2017 17:44:46
doum-doum
Patcatcat +1
Doum-doum +1 ?
Yep wink
#48 19-10-2017 17:47:00
doum-doum
Non le poids du véhicule n'est pas suffisant, c'est pour ça qu'il faut soit mettre une rallonge, soit utiliser un cric.
#49 19-10-2017 17:56:51
Pas clair ton histoire... Avec un véhicule complet pas de problème cric ou rallonge donc masse du véhicule suffisant!
C'est châssis seul qu'il y a problème de masse avec la méthode du cric car il pousse vers le haut et soulèvera le châssis (je pense)....
#50 19-10-2017 18:08:05
Si le chassis est nu, le mieux et de le retourner et prendre une grande barre pour bander les barres, il faut aussi qu'il n'y ai pas le train avant de monter, sinon vous allez avoir une contrainte avec l'amorto et les rotules, il faut juste le bras inferieur pour inserer la barre.
#51 19-10-2017 18:15:13
RodolpheR
De plus, si vous la relevez de trop, le poids entier ne suffit pas non plus. J'ai faillit me prendre une trelle sur la tronche comme ça ^^
#52 19-10-2017 18:16:00
Cyril a écrit :
Si le châssis est nu, le mieux et de le retourner et prendre une grande barre pour bander les barres, il faut aussi qu'il n'y ai pas le train avant de monter, sinon vous allez avoir une contrainte avec l'amorto et les rotules, il faut juste le bras inférieur pour inserer la barre.
Mais ensuite il faut remonter le bras vers le haut pour mettre l'amorto, ça ne fait que déplacer la problème de tension qu'on a pas avec l'outil!
Et si on veux régler la hauteur sous caisse véhicule complet : l'outil SUS311 smile
#53 19-10-2017 22:28:22
Kiki31
Patcatcat +1
Doum-doum +1
Kiki31 +1
#54 20-10-2017 06:55:31
doum-doum
Tu as pu faire le réglage ?
#55 20-10-2017 10:11:32
Hamster Jovial
Lieu : Villeurbanne 69
Patcatcat +1
Doum-doum +1
Kiki31 +1
Hamster Jovial +1
Merci wink
R4 Super 1963 (Florine)
R4 GTL Clan 1991 (Marguerite)
#56 20-10-2017 11:46:03
dxs
Lieu : Sucy-en-Brie (Val-de-Marne).
Super ça! +1 pour moi évidemment!
Patcatcat +1
Doum-doum +1
Kiki31 +1
Hamster Jovial +1
dxs +1
#57 20-10-2017 11:58:03
Patcatcat +1
Doum-doum +1
Kiki31 +1
Hamster Jovial +1
alain0462 +1, merci
Merci wink
#58 20-10-2017 12:57:24
...et une clé pour exportation en Païso Català
Patcatcat +1
Doum-doum +1
Kiki31 +1
Hamster Jovial +1
dxs +1
Cat-trelle+1
#59 20-10-2017 13:18:10
Patcatcat +1
Doum-doum +1
Kiki31 +1
Hamster Jovial +1
dxs +1
Cat-trelle+1
et une pour
alain 0462+1 si vous voulez bien ??
#60 20-10-2017 13:18:36
alain0462 a écrit :
Patcatcat +1
Doum-doum +1
Kiki31 +1
Hamster Jovial +1
dxs +1
Cat-trelle+1
et une pour
alain0462+1 si vous voulez bien ??
#61 20-10-2017 14:43:56
Kiki31
Non la clé dérape et sort car mon 8 pans de l'escargot c'était ovalisé avec les tentatives avec la clé à griffe ....
D'ailleurs je vais mettre un post pour trouver un
Escargot côté conducteur en état pour le changer .... Après je te tel pour des conseils avant de le changer et tenter de remonter cette M.......
#62 20-10-2017 19:18:27
Voilà bien l'utilité de l'outil adéquate... Les bons outils font les bon ouvriers.. Me disait un ancêtre.... (De Castres... smile )
#63 20-10-2017 21:11:36
doum-doum
Tout a fait, et ma clé, a déjà œuvré à maintes reprises sans soucis.
#64 20-10-2017 22:18:42
RodolpheR
Déjà pas mal de monde dites! Je pense que je vais attendre un mois à moins que certains soient pressé par le temps.
Patcatcat +1
Doum-doum +1
Kiki31 +1
Hamster Jovial +1
dxs +1
Cat-trelle+1
alain0462+1
#65 21-10-2017 15:56:46
Rodéo81 a écrit :
Salut Le Jeffy,
Pardon pour la réponse tardive (pas mal occupé en ce moment)
Que te dire, effectivement il s'agit bien de XAVR4L,
qui d'ailleurs fait toujours parti de la communauté de ce forum.
Inscrit en août 2012, il a fait une courte réapparition en septembre 2014
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=33995
Pour ce qui de cette clé dont Philippe en avait l'acquisition,
elle n'a servi qu'une seule fois ! Et pour cause devenue complétement inopérationnelle !
Comme dit précédemment, le support de nez de boîte ;
il m'a fallu reprendre les orifices sad
Maintenant quand tu dis que beaucoup en ont fait l'acquisition de cette clé,
je n'ai jamais à ma connaissance eu vent d'un seul retour de satisfaction à son propos !
#66 21-10-2017 16:53:59
Oui mais attention ce sont deux cles de fabrication differente, beaucoup ont fait l'acquisition de la cle de RodolpheR, celle qui pose probleme à 1ere vue, c'est celle de XAVR4L.
#67 21-10-2017 17:00:21
Je ne parle évidemment que du matériel proposé par XAVR4L.
En aucune manière je ne remets en cause la qualité de conception
de la clé de RodolpheR
#68 23-10-2017 13:47:03
Chero
Lieu : Puy-de-Dôme
Patcatcat +1
Doum-doum +1
Kiki31 +1
Hamster Jovial +1
dxs +1
Cat-trelle+1
alain0462+1
Intéressé aussi par cette clé et sans délai dans le temps puisque je prépare les accessoires a me fabriquer avant (plieuse, rôtissoire châssis et autre).
Pas de chantier prévu avant la fin de l'hiver donc le délai pour l'avoir me va big_smile  +1 donc
Des kilomètres sur le même "t'aime"
#69 23-10-2017 16:22:44
dans ce cas chero,
tu copies/colles la liste precedente et tu te rajoutes...
si chacun le fait on a la iste à jour sans chercher....
bon allé je suis de bonne humeur today, je le fait pour toi... wink
Patcatcat +1
Doum-doum +1
Kiki31 +1
Hamster Jovial +1
dxs +1
Cat-trelle+1
alain0462+1
Chero+1
#70 27-10-2017 23:45:51
Un petit UP! pour relancer l'affaire smile
