#1 29-10-2017 11:35:19
Grégoire
sapin de noel
Bonjour à vous,
Après avoir lu plusieurs poste pour voir si l'un de vous à déjà eu ce type de problème, j'ai préféré refaire un poste pour le mien qui n'est pas des moindres.
J'ai sorti le moteur de ma trelle pour refaire l'embrayage : une ancienne de la gendarmerie de 1985.
Tout allait bien lorsqu'un matin plus de feu, de clignotant, feu stop, klaxon, essuie glace. Bref tout ce qui gravite autour du tableau de bord.
Quand je freine ou que j’utilise un des autres éléments, ma jauge d'essence descend à fond, la lumière des pleins phares s'allume.
En cherchant la panne, J'ai réussi à faire fonctionner les essuie glace en mettant les feux et en appuyant sur le klaxon !!!!
J'ai changé le neiman, la central de clignotant, vérifié toute mes masses, nettoyé le tableau de bord, les connectiques ect....... Mais rien
Le pire c'est que je me suis rendu conte que quand je tourne à droite ça refonctionne !!!!
J'aurai besoin d'un coup de main et d'une vue extérieur avant que je fasse n'importe quoi !    Merci !
#2 29-10-2017 11:37:28
gege2015
Re : sapin de noel
tu as du oublier de rebrancher une masse
vérifies bien
#3 29-10-2017 16:36:50
Re : sapin de noel
un sapin de noël hors saison ça interpelle....
la cause la plus fréquente de ce que tu décris correspond à un problème de masses...
tu dis: " J'ai changé le neiman, la central de clignotant, vérifié toute mes masses, nettoyé le tableau de bord, les connectiques ect....... Mais rien"
1) je ne vois pas comment tu peux nettoyer tout le tableau de bord et connectiques efficacement sans démontage....
il faudrait nous expliquer....
2) dis nous également ce que tu entends par : " vérifié toutes les masses " et comment tu t'y est pris...
#4 29-10-2017 17:58:42
Grégoire
Re : sapin de noel
J'ai certainement mal vérifié mes masses !  j'ai simplement démonté, nettoyé rebranché. Aussi j'ai rajouté une tresse entre la batterie et la boite ( au cas ou). J'ai démonté la console du tableau de bord pour accéder au connectique.
Il y a t'il une masse du coté de la colonne de direction ?  Moi je me suis occupé que de celui de l’alternateur et de la boite.
#5 29-10-2017 19:53:48
doum-doum
Lieu : Au soleil de l'Hérault (34)
Re : sapin de noel
Sinon jette un oeil à ton bouton de warnings...
#6 29-10-2017 20:08:17
Re : sapin de noel
+ 1 en te lisant, je pensais aussi au bouton de warning
#7 29-10-2017 22:09:54
Grégoire
Re : sapin de noel
alors je l'ai démonté, je n'ai rien vu de particulier. Pas d'oxydation, rien...
En le remontant, j'ai les essuis glace qui se sont mis à fonctionner comme les warnings.......  ou alors quand je veux allumer les phares, se sont les essuies glace qui fonctionne
Je vais essayer de trouver un autre bouton et tester
#8 30-10-2017 01:07:56
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : sapin de noel
... T'as inversé les commodo !!!... Pour info les feux c'est à gauche et les Essuie-glace à droite... lol
OK je sors... lol lol lol
Dernière modification par Fab02 (30-10-2017 01:09:45)
#9 30-10-2017 12:43:30
Grégoire
Re : sapin de noel
rigole pas j'ai regardé tout bête !!!!!
A force de bricolé, démonté, remonté, je me suis fait la même réflexion !!!!
#10 30-10-2017 19:35:16
Grégoire
Re : sapin de noel
Alors j'ai mis une masse du moins de ma batterie à la carrosserie. Tout refonctionne !!!
Donc c'est bien un problème de masse. Reste plus qu'a trouver le fil défectueux.
Quelqu'un sait me dire ou ce branche cette masse ? Elle va jusque l'alternateur ?
Il y en a t'il une derrière le tableau de bord ?
